Шнек настройка? тюнинг? итд?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mug7799, 25.10.20.
  1. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    10 секунд
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, безосевой шнек плохо работает на рыхлых пеллетах. Когда набивается опилками, его производительность падает. Вплоть до остановки горелки, если производительность подачи падает настолько, что становится меньше потребной для работы горелки на текущей мощности. Меня этот факт сильно помучил на горелке Платинум Био. Она по факту была на 24 кВт, я снимал с нее 33 кВт. Производительности шнека еле-еле хватало для устойчивой работы горелки на такой мощности. Но когда шнек забивался опилкой, то горелка выжигала пеллеты быстрее, чем шнек мог ее подать. При максимально возможном, по контроллеру, периоде подачи. И горелка останавливать с аварией, по отсутствию топлива.
    Осевой же хорошо тащит пеллеты любого состояния. Хоть с 50% опилки. Но с сухой!
    Если есть чуть влага, наступают проблемы. Этот эффект меня довольно редко достает и всегда только на пеллетах летнего хранения.
    С такой проблемой столкнулся впервые, как только купил горелку Китурами. Осенью 2014 года. Было много обсуждений на форуме, разных предложений. Но ничего не помогло, пока не закончился биг-бег с прошлого сезона. А когда загрузил свежие пеллеты, проблемы ушли. И потом не возвращались много лет. Но вот в прошлом году, и в этом, опять были. И снова на пеллетах летнего хранения.
    Нужно немного удлинять шнек и переделывать выпускной тракт. Но так как проблема встречается только на пеллетах летнего хранения, я на неё забил. ;)
    Опять же. Если пеллеты хранятся в мешках с полиэтиленовыми вкладышами, такой проблемы на осевом шнеке не будет. У меня же пеллеты хранятся в биг-бегах с открытым верхом. А то и просто в бункере котла. Правда, в последнее время стараюсь не оставлять пеллеты на лето в бункере.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть возможность задрать шнек максимально высоко? В таком варианте труба шнека будет полностью заполнена пеллетами, подача уменьшится, но должна стать равномернее.
    Правда, шнек нужно иметь длиннее и гофру тоже. Но все равно, просто пробуйте проверить. Работает ли по факту такая вещь? А там уже будете смотреть. У меня нет сейчас безосевого шнека. Был бы, я сам бы проверил. ;)
  4. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Максимально высоко, в моём случае 47-48 градусов. Попробую. Есть только один рабочий вариант как я вижу, увеличение времени цикла подачи с последующей подстройкой времени работы внутреннего шнека.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надеяться на внутренний шнек мало смысла. Он не может подавать пеллеты равномерно, просто из своего конструктивного исполнения. И даже не важно, какой он там у вас есть. Осевой или безосевой. Ставят внутренние шнеки такие и такие.
    Видел в одной теме виброподачу! Классно работала, пеллеты по одной штуке подавала!
    Сейчас найду, выложу тут.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте 20.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внутренний шнек - осевой должен быть .
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем выше. Растирать больше пеллеты будет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача будет меньше по производительности. @Mug7799 именно этого хочет добиться. Изменением периода подачи в контроллере этого не достичь.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Достигается.
    Единичная подача будет больше. Длиннее. То есть дольше по времени.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да. Но вслед за этим вырастет максимальная мощность горелки. И @Mug7799 получит ровно противоположное тому, чего он хочет добиться от горелки.
    А контроллеру придется уменьшить время подачи, чтобы вернуть физическую мощность горелки в прежние значения. Если, конечно, вилки изменения мощности хватит.
    Длительностью подачи играют для того, чтобы получить заданную номинальную мощность горелки, а не для того, чтобы как-то изменять время подачи.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не поняли или меня, или алгоритм работы контроллера.
    Цикл подачи (период) 20с сделать.
    Длительность подачи контроллер сам рассчитывает.
    Кстати, зачем поставили 10с?
    Раньше у плюма 850 было 15с.
    У Пеллас 20. И плюм в 850 сделал 20.
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вячеслав я вас хорошо понимаю! Изменил настройки: цикл 20с, подача на 100%=5с продление работы шнека горелки 15с. Все значения подачи на всех мощностях увеличил в два раза, чтобы привести к моим прежним настройкам. Понаблюдаю... контролировал два часа работу, сложно сделать какие-то выводы, пока. Подача сыпет дольше, но и пауза больше. Возможно при длительной работе это как-то скажется на точности дозировки подачи топлива шнеком.
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Длительность подачи вводит пользователь, контролер рассчитывает только мощность.
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Это базовые настройки и рекомендованный производителем цикл работы.
