Шнек настройка? тюнинг? итд?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mug7799, 25.10.20.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Померил температуру на корпусе двигателя шнека всего 33 градуса. Мотору нет времени, для нагрева .. на данный момент
    у нас похолодало (уличная минус 13) и горелка работает так: 4 секунды подаются пеллеты далее 26 секунд перерыв.
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Понятно, я просто хотел человеку предложить осевую спираль поставить, но увы у меня есть только под внутреллиц диаметр 70...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывают 76 мм, но для мощных горелок этого производителя.
    В другой теме дали совет добавлять масла. (В теме Терминатора).
    "Мои" истопники не добавляли. Говорили, что не хотят рисковать. Хорошо, что бункеры того же производителя имеют заслонки, позволяющие очищать нижнюю их часть без опорожнения.
    Но, как правило, предприятия экономят на пеллетах и покупают более дешёвые на рынке. А они в 100% случаев оказываются полным ... :(
    Но не все. Один заказчик перешёл на белые кировские. И вздохнул облегчённо).
    Потом ещё два.
    Знаю и в России, частные лица, поступили так же.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Согласен, опилки с гранулами это зло. Во первых при их наличии нестабильна производительность шнека, во вторых их насыпная плотность ниже чем у гранул раза в два. В результате все настройки летят... в третьих опилки, попадающие в сопло, сразу же вылетают из него подхватываемые факелом. В идеале их сжигать отдельно от гранул с отдельными настройками.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужен шнек со спиралью, как у шнека Китурами. Спираль из круглой пружины для осевого шнека не подходит. Лопасти такой спирали очень малоэффективны. Ниже фото спирали у шнека Китурами.
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Тяжело найти такую под диаметр трубы 60... Я искал даже если и находил то большую партию надо покупать, поэтому и остановился на 65мм
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вряд ли кто из кругляка спирали делает. Обычно для безосевых используют спираль из полосы сечением 8х4 мм. Производительность их конечно мала в осевом исполнении, но труху тянет
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    65 это размер чего ? Диаметр трубы ? Внешний ?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так Алексей, производитель Пеленгаса, как раз из круглой проволоки вьет спирали для своих шнеков. Я потому и ответил @fedoroffserg, как владельцу Пеленгаса именно с таким шнеком.
    По моим замерам, производительность шнека Китурами на 6 мм пеллетах составляла 35-56 кг/час. В зависимости от плотности, длины пеллет. Движок 40 ватт. Длина шнека 1,85 метра. Составил из двух. Оставшийся кусок как раз на фото выше.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    65 мм тоже неплохо. Даже лучше, чем 60 мм.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @fedoroffserg не является владельцем такой горелки...
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Из кругляка ? :faq: Представляю какой момент на валу мредуктора должен быть для преодоления клинов
    Вот такая спираль умерено калёная проверенная временем предпочтительна для безосевого: Снимок и.PNG
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Правда, у Китурами спираль всё же поинтереснее.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, перепутал Пеллас с Пеленгасом. Прочитал наискосок. Тогда дело еще печальнее.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не печальнее. Просто пеллеты хранились три года.
    Временные трудности.
