Помогите пожалуйста найти видео о ремонте в монолитной новостройки без отделки
Тема в разделе "Помогите найти...", создана пользователем Нестеров, 25.10.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть вот такие темы https://www.forumhouse.ru/threads/81816/
    https://www.forumhouse.ru/threads/54690/
    И кстати не обязательно медью заморачиваться, есть старая, добрая оцинковка на резьбах, и новомодный ПП.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень может статься что этот блогер- сантехник присутствует на форуме.
    Здесь есть очень хорошие спецы по сантехнике.
  3. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    1. Относятся к бетонным конструкциям.
    2. Реально. Только нужно понимать, что судебный процесс - серьезный процесс. И если, как грозятся у подъезда бабки "подать на суд", без знаний и подготовки, можно попасть на большие бабки. Но юристы, как и сантехники, они бывают разные, хороший и порядочный юрист за не большую денежку, оценить вашу ситуацию на вероятность положительного решения. И отсудит. С застройщиком не судился, с ДУКом вполне эффективно. Но, нужно помнить, что "бесплатные" юристы дороже всего обходятся.
    3. Там много, как паять медные трубы найдется Гуглом по "
    Практика №6. Пайка медных труб мягким припоем. О чем молчат "специалиЗДы?" больше часа видео, но очень информативное без пустой болтовни и самолюбования. И еще сайтик, статья "Черновая отделка квартиры в новостройке: делаем своими руками поэтапно ремонт квартиры с черновой отделкой" - здесь ни чего нового, многое и на Форумхаусе есть, но собрано в одном месте.
  4. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    По меди интересные темы, не находил их. На оцинковку у меня аллергия, "психологическая" хотя гайки со льном доводилось крутить. Какой-то скрученный полипропилен есть, но он дорогой и сомневаюсь, что в Алуште найдутся грамотные специалисты по данному виду. Просто дорого, я ограничен в бюджете. Медь паял, а главное за медь то, что и Финляндия, и Греция на медных трубах, я им больше доверяю, чем нашим. И в Греции, и в Финляндии я пил хорошую воду из этих труб, а в Выборге из железных труб такое течет, что руки страшно помыть. Дело, конечно не в трубах, а в отношении, потому и доверяю медным трубам. Медью воду не испортишь.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну как говориться на вкус и цвет.
    Тут каждый выбирает по себе.
    Например у меня сосед сделал всё на ПП в квартире, и гордился что у него теперь ржавой воды не будет...ага..:aga:,...только ржавая вода идёт от котельной, а не от его труб в квартире.
    Я например больше хорошей оцинковке доверяю. Собрали на качественный анаэроб- и никаких проблем.
    Уж если совсем дешево - то и на лён.
    Тем более вы ограничены в бюджете.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Не уверен, но допустим что так.
    2. Судились и по большим нарушениям - безрезультатно.
    Хорошо если у вас получиться.
    3. Посмотрю попозже, сейчас канал слабый. Но думаю что многое уже известно, :), так как не один ремонт делал.
  7. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    1. СНиП 3.04.01-87 этот например, далее копия с какого-то сайта
    Нормы приемки квартиры
    Существуют ныне действующие требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и кровельные покрытия». Именно они определяют нормы отклонений при проверке новостройки эконом класса с отделкой:
    • Стены.На вертикальных поверхностях допускаются отклонения в неровностях до 2 мм на 1 погонный метр, либо до 10 мм на всю высоту стены в новостройке. Но это подходит для приемки, только при черновой отделки в новостройке. Если же стены уже оштукатурены, то на 1 м длины допускается неровность до 1 мм, а на всю высоту помещения – не более 5 мм. Вообще, допускается не более двух неровностей плавного очертания на 4 кв. м поверхности и до 2 мм глубиной. Если стены облицованы плиткой, то вся поверхность должна быть жесткой, швы должны быть равномерные по ширине и однотипные. Допустимыми отклонениями по вертикали считаются неровности до 4 мм. на этаж. Швы могут различаться по ширине до +/- 0,5 мм.
    • Пол. Что касается пола, то важно, чтобы стяжка пола в новостройке была однородной и не крошилась. Допускается неровность поверхности до 2% уклона по горизонтали, которая не превышает 50 мм всей площади помещения. Важно проверить, чтобы от стен и перегородок стяжка была изолирована полосами изоляционного материала. Если на полу лежит керамическая плитка, то её неровность допустима до 2 мм на 2 кв. м.
    • Потолок. Потолок в новостройке должен быть ровный, отклонения на плоскости при длине до 3 м должны составлять не более 9,5-14 мм. Выступы не могут быть более 2 мм, диаметр имеющихся впадин должен быть в пределах 4-10 мм., а их глубина не более 2-3 мм.
    Есть несколько НПА - СНиПов, СП, ТУ по которым эти нормы кочуют. Чем отличаются в применении НПА я не знаю, но в проекте указаны НПА, на основании которых построен дом, на него и ссылаться в споре. Вот еще на эту же тему "СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ".
    2. Отрицательный результат, тоже результат, было бы интересно по каждому судебному делу иметь информацию по исковым требованиям, аргументам ответчика и решению суда. И по судебному процессу или процессам с Вашим участием тоже. На сайте нет подобного раздела? На юридических сайтах строительно-ремонтные споры не выделены, на строительных нет юридических разделов. А тема очень значимая.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё это просто отлично!
    Информация полезная и нужная.
    Но! Информации в инете очень много- а вот как правильно применить её да ещё с положительным результатом- информации очень мало или (и) практически нет.
    Давайте сделаем так, что бы воду в ступе не толочь:), вы принимаете квартиру (не важно как- так просто или через суд)- потом когда это будет ваша квартира пообсуждаем ньюансы вашего ремонта, начиная с планирования.
    А то квартиру не примете- а мы будем делить шкуру неубитого медведя.
    Да и рекомендую посмотреть правовой раздел на нашем форуме- там как раз рассматриваются все юридические тонкости. И с застройщиками тоже .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну и небольшой опус- мастер не тот кто хорошо паяет или соединяет или кладёт плитку, ламинат и прочее, а тот кто приходит к конечному идеальному результату где всё совпадает и стыкуется между собой в единую целую картину.
    Вот вам пример (просто кусочек) поэтапного ремонта, где каждый типа мастер делал свою работу.
    1. Дверь стоит криво- ламинат не может состыковаться под точно прямым углом под порогом двери.
    2. Сантехнические двери задраны по высоте, но так что принтус не поместился еще к тому же.
    В итоге снизу добор и сверху у кухонной двери доборы.
    Даже такую элементарщину можно было обдумать и предусмотреть - но каждый мастер - мастер сам по себе.
  10. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Попытался ответить в юридическом разделе - не размещается ответ. Предварительный просмотр показывает, но в теме ответ не появляктся.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там всё работает.
    Может глюк какой, ничего страшного, попробуйте еще раз. Там специалисты по подобным вопросам.
    Если не получиться - напишите здесь (здесь же получается), что именно не получилось и где вы писали- разберёмся.
  12. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/428468/page-12 хотел ответить в эту тему. Набираю сообщение, нажимаю отправить, в правом верхнем углу бегущие прямоугольники показывают отправку. Сообщение в теме не появляется.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно, это проблема с вашим интернетом. Всё работает нормально:
    Тестовое сообщение в теме удалено.
  14. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Перечитал эти темы и мне стало страшно, даже не за трубы, а за наши желудки. Наша вода разъедает немецкие трубы. Хочется верить, что поговорка "Что русскому хорошо, то немцу смерть" верна и наши желудки окажутся крепче немецкой меди.
    А так хотелось попаять. Переориентируюсь на полипропилен.
    Еще электропроводку сам буду разводить, даже боюсь переходить к изучению форума, не было бы такого разочарования и там.
    "Ежики плакали, кололись, но ели кактус", пошел к электрикам.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только сделайте это внимательно и тщательно:). Можно и трубы не те использовать и терморасширение учитывать, да и внутри можно заплавить в ноль. :) То есть так что вода не будет проходить или будет проходить еле-еле.
