F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здоровья ему!
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    7 лет у меня стоит котел, 7 лет, никаких смесителей нет не было и не будет, и ещё 4 года до газа будет работать как работал, с перепадом 0.6 градуса в старт-стопе, расход в год 6тонн, меня все устраивает и будет устраивать, если бы ПЗА сократила расход с 6 тонн до 4х я бы задумался но увы этого не будет, максимум что можно выжать это 500кг
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, жаль что вы не захотели объяснить как работает в Плуме сервопривод в паре с
    3-х ходовым для управления СО при подаче ТН. Также не было подробного описания работы ПЗА.
    Лучше других объяснил работу ПЗА Alisan, но на мой взгляд допущена одна неточность.
    ПЗА не регулирует Т в доме и подачу ТН, а выставляет порог Т макс. для подачи в СО
    в зависимости от Т улицы.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет. @Alisan не допустил ошибок.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Немного не так. ПЗА действительно не регулирует температуру в доме. Она лишь пытается, при изменении температуры на улице, удержать эту температуру в заданных пределах посредством изменения температуры ТН.
    При этом, график изменения температуры ТН посредством ПЗА гибко настраивается в зависимости от графика изменения температуры на улице, от типа СО, и т. д.
    Но когда даже кропотливая настройка графика ПЗА не удерживает заданную температуру в доме, в дело вступает комнатный термостат. В более простых, старых системах, он просто сдвигает, на заданное значение, ранее настроенный график ПЗА.
    В более продвинутых системах, а именно, в Plum, комнатный термостат плавно смещает на необходимую величину температуру ТН, которую рассчитывает ПЗА, чтобы выйти на заданную температуру в доме.
    То есть, имеет место быть "грубое" задание температуры ТН с помощью ПЗА и "тонкая" настройка температуры ТН, с помощью комнатного термостата.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прошу прощения, не совсем так...
    Но могу сказать, повторить Plum не так просто. Иначе бы отечественные производители давно бы сделали подобное.
    @anatoliyt, если достаточно просто, но без больших претензий, попробуйте использовать Owen. Но вряд ли он может управлять НСУ на достойном уровне даже по термостату.
    А повторить тот же esbe ххх или i-1 от Tech самостоятельно не получится.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Слава, я не подглядываю ни за кем. У Вас на уме постоянно "излишества нехорошие" (Г.Вицин).
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Alisan, @slava137, Т в доме поддерживает сервопривод, работая на 3-х ходовой, получая команду
    от комнатного термостата через контроллер (Плум), не зависимо от того есть ли ПЗА, или её нет.
    Здесь возможно 2 варианта: сервопривод получает команду от реле открыть полностью 3-х ходовой,
    или закрыть, либо сервопривод работает по закону ПИД регулятора. Слава не хочет это объяснять.
    Без ПЗА при открытом клапане насос будет гнать ТН с максимальной Т котла, что не есть хорошо при тёплой погоде.
    При использовании ТРМ12 не требуется комнатный термостат, а только комнатный датчик, и сервопривод
    управляется по ПИД закону, поэтому ПЗА здесь малоэффективна, хотя может оказать пользу при
    сильных морозах в автоматическом режиме.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы сами сказали, термостат передаёт команду контроллеру. А контролллер управляет сервоприводом. Ключевое слово контроллер.
    Без него никак.
    Сервопривод находится не в конечных положениях, а в каком-то промежуточном, которое определяет сам контроллер.
    По вашему заданию и по сигналам от термостата.
    Вы можете сделать совсем просто, чтобы не ходить в котельную.
    Провести 2 провода в котельную, и с помощью 2х кнопок или тумблера без фиксации подавать напряжение фазы 230В кратковременно на входы L сервопривода попеременно. А нейтраль подать постоянно на сервопривод вход N. Контролировать можно по термометру в комнате, из которой будете управлять сервопривходом.
    И будет вам и "ПЗА с коррекцией по термостату", и "ПИД"..., и "контроллер"... (контролёр)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замучаетесь вы в этом ТРМ 12 при управлении температурой в доме Pid настраивать.
    Время реакции сервопривода и время реакции системы находятся в очень разных интервалах.
    Однако, попробуйте. Потом нам расскажете. :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, у Plum что -то и не так, его в руках не держал, инфа только из инструкции.
    Что касательно моего контроллера от Estima, то у него ПЗА работает именно так, как описываю.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть немного отличий описания от Pluma, но суть та же. Это сейчас непринципиально.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если это не ПИД регулирование, то как контроллер определяет промежуточное значение сервопривода.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Перечитайте внимательно...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, я не знаю как работает TРМ12.
    И не имею желания разбираться.
    Вам уже Анатолий Р. рассказал об особенностях ТРМ12.
    Какой будет контроллер, к такому и будет инструкция прилагаться.
    Вариантов масса.
    Можно ещё по wifi "крутить". Если провода сложно протянуть...
    Ещё один вариант предлагал ранее.
    Купить контроллер пеллетного котла, который может управлять аж двумя НСУ. И по интернету в том числе. Модуль интернета можно не покупать, но я очень советую...
    Без него я бы страдал ;)
    Всё ненужное можете не использовать.
    Я бы использовал как минимум:
    ●Управление ГВС (по нормальным алгоритмам, а не что-то самодельное)
    ● управление НСУ, пока одним
    ● в будущем разделил бы 1 и 2 этаж и установил бы второй НСУ.
    ● вместо ГС установил бы БЁ. Горелка ВС неплохо бы работала на номинальной мощности.
    ● включил бы ПЗА НСУ.
    ● строго обязательно модуль интернет. Как же без него...
    Всё так, как в инструкции к тому контроллеру.
    Он и рециркуляцией ГВС может управлять, чтобы летом полотенцесушители были тёплые. Если надо, конечно.
    Если ночной тариф ЭЭ выгоднее пеллетного отопления, ночью бы использовал ЭЭ.
    И как резерв, в том числе.
