F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    ПИД регулирование, это алгоритмы, к сервоприводу отношения не имеют. Как правило, все контроллеры имеют выход, который управляет или холодильником (вкл выкл), или ТЭНом в режиме ШИМ. Сервопривод, в теории, тоже управляется ШИМ, от % заполнения (длинны импульса) определяется угол поворота, но все сервоприводы разные. Без переделки ШИМ может управлять соленоидом, который перекрывает клапан.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей, там не ШИМ. Правда, я не знаю, зачем все говорят пид? Уже говорил. Всё управление имеет элементы (все или часть) PID...
    Сетевой адаптер для зарядки телефона имеет тоже "PID"...
    Зачем тумана нагоняют? Не знаю...
    Маркетологи... :(
    P. S.
    А вот почему в РФ часто пишут слово длина с двумя Н? Меня это как-то даже напрягает ;)
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    ШИМ и ПИД это абсолютно разные вещи. Сетевой адаптер полной PID регулировки не имеет, а вот выходное напряжение формирует посредством ШИМ. В сетевом адаптере I и D равны 0 всегда, остается только пропорциональная составляющая, и то условная. Нет там расчета, только грубое ограничение.
    Обычный комнатный термостат тоже можно притянуть за уши к ПИД, также оставив только пропорциональную составляющую.
    Но звучит шикарно, "Наш контроллер управляет посредством ПИД и ШИМ трехходовым смесительным узлом, используя запатентованные алгоритмы". 20-30 Круб сразу можно добавить.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я выше и говорил, всё имеет элементы PID или частично.
    А "PID" в сетевом адаптере взял в кавычки. П - есть делитель в ОС. И - конденсатор на выходе есть. Д - RC - цепочки для устойчивости.
    Когда аттестуют источники питания, проверяют как он реагирует на П-импульс нагрузки. Вот там как раз и вылазят параметры PID.
    P. S.
    Я знаю многих на форуме заочно. Есть те, которых лично. И лично те, которые пишут НН. Как-то спрашиваю, почему длинНа? Отвечает, потому что от слова длинный)
    А ваша версия какая? :)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей, вы, надеюсь, знаете как выглядит видеосигнал аналоговый на осциллографе. Так вот по его виду определяют параметры качества канала связи. И там тоже есть "PID"...
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Alisan, да я тоже сомневаюсь будет ли работать правильно ПИД при большой инерции дома.
    Но в инструкции ТРМ12 говорится что регулировка происходит по То СО.
    EUROSTER 11M работает так же.
    Если увеличить функционал управления, то нужно применить ТРМ32, который контролирует
    Тп, То, Тгвс и управляет сервоприводами с ПИД регулировкой и с коррекцией ПЗА.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По То СО - как вы себе алгоритм прндставляете, если регулировать нужно Т комн?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы поинтересовалась, что это такое? Чем он управляет?
    Это такой зверь, ЗРК (запорно-регулирующий клапан), минимум на 16 бар, он наверно стоит как половина контроллера... а контроллер около 20т (19, если точнее) и это было вчера. А за последние 3 дня на сколько курс изменился?
    И места занимает...
    Поинтересуйтесь...
    А аббревиатура как звучит;)
    Ничего не напоминает? Зэ эр ка...
    Аж страшно... :(
    Зато маховик для ручной регулировки есть...
    Замечательный зэ эр ка... :(
    Даже фланцы есть. Очень удобно привинчивать к мощной трубе.
    Анатолий, если сумма около 40 т контроллера с интернет модулем велика, то применяйте две кнопки на 230 В для регулировки из комнаты. Просто и надёжно. И дёшево. И главное, плавно и комфортно, как ЦО.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если хорошо поискать, то за 30 - 35 тыс руб. можно найти.
    Но в принципе можно попробовать поставить обычный китайский привод на шаровой кран. Придется немного подшаманить, но можно заставить работать.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, шаровой кран имеет только два допустимых положения: открыто полностью и закрыто. Промежуточные положения не допускаются,.
    Во-вторых, износ трущихся деталей.
    Для регулировки температуры ТН используются трехходовые клапаны ротационного типа. Там нет трущихся деталей кроме уплотнения вала. ТН смешивается подача с обратной.
    Привод осуществляется сервоприводом c поворотом на 90°.
    Производители разные, в том числе, китайские.
    Всё это у Анатолия уже имеется. Зачем выдумывать. осталось контроллер докупить. От "кнопочного ручного" до микропроцессорного.
    Посмотрел контроллеры для ТП upunor. Cнизили цены. Стал 20т.руб. 6 каналов. Термостат беспроводный по шине RS485 (двусторонняя связь) 12т. Сайт не указываю (Правила).
    Для НСУ надо смотреть ESBE, Afriso. TECH i-1... или что-то попроще. Не знаю, что посоветовать...
    Тот, пеллетный, он, конечно, хуже Esbe, зато интернет управление есть. Хотя для ПЖ можно и без него. Модуль интернета можно не покупать. Но у него нет термостата по двусторонней шине. И нет объективных отзывов о надёжности и качестве работы.
    "Не бывает дешёвым хорошее"(с)
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если кран запорный, то да. Хотя в антифризе они и полуоткрытом состоянии не особо изнашиваются. А как регулировочный прекрасно подойдет. У многих на радиаторах стоят обычные шаровые краны, в полуоткрытом состоянии.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шаровой неравномерно работает. Есть характеристика зависимости протока от угла поворота. У шарового она "никакая". Сравните с характеристикой смесительного или разделительного клапана...
    Для регулировки используют вентили или задвижки.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А я не знаю как это работает, поэтому и спрашиваю на форуме можно ли управлять сервоприводом
    автономно с помощью например ТРМ12, ТРМ32. Никто не знает, или не хочет знать, или это секрет.
    Слава откровенно говорил: ничего российского я не знаю и не хочу знать.
    Ну хорошо, меня бы устроил EUROSTER 11M и там как раз регулировка по обратке.
    Я сомневаюсь как это будет работать, но Слава не хочет объяснять.
    Вы сможете это объяснить?
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    ТРМ12 выдает короткие импульсы (вперед назад), для шагового двигателя задвижки. Интервал импульсов вычисляется контроллером.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем вам это знать?
    Анатолий, без обид, вы сами идёте не тем путём... :(
    Что вам рассказывать? Вы сами будете разрабатывать/изготавливать контроллер?
    Купите контроллер valtec VT. K300 W. O.
    С wifi. Или без него (чуть дешевле).
    И наслаждайтесь.
    Порядка 20т
    Или Tech i-1. Если есть в РФ. В Минске есть в наличии.
    800...900 byn. Это порядка 300€.
    Уже вам говорил. Все настройки есть в контроллерах. Читайте инструкции. Там есть вся информация для пользователя.
    Р. S.
    Датчик обратки для PLUM контроллеров вообще не обязателен! Он просто информационный.
