F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И кто их крутит десятки раз в сутки?
    Не изобретайте велосипед. Нормальные ротационные клапана исключительно надежная вещь. У меня 5 штук таких используется с 2010 года. Еще один куплен в запас, на всякий случай. Так и лежит до сего дня без дела. Причем, клапан у меня не какой-то супер-пупер фирменный, а неизвестного мне производителя. И сервопривода польские. К ним тоже никаких вопросов.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вопрос был чем может управлять ТРМ32
    А какие у Вас ротационные клапана и сервоприводы? Хочу заменить термоклапана на линиях, на что то более надежное. Сервопривод на шаровой кран есть, но вы правы, он все же не для этого. Хотя будет срабатывать всего два раза в неделю.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Буду в котельной, посмотрю, что на клапанах и сервоприводах написано. А так и я сам не знаю, кто производитель.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, вам подороже или подешевле?)
    Китайские дешевле.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111
    Только он не термостатический, как пишут китайцы...
    (Первый)
    И Afriso
    А ещё Esbe, Meibes, ...
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мне трехходовой не нужен, нужна просто задвижка. Этот построен то же по принципу шарового крана. У меня привод на шаровой кран есть.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На один выход заглушку поставьте.)
    Нет. Он не шаровой.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за информацию. Посмотрел инструкцию на TECH i-1, где указан гистерезис +/- 2*С. Это много
    для дома, мы к такому не привыкли. Для тёплых полов это допустимо.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А valtec VT. K300 посмотрели?
    Если работает ПЗА НСУ с коррекцией, то нет гистерезиса. Правда, нужен специальный термостат. Он не будет дешёвым.
    Да хотя бы НСУ с ПЗА. Всё будет плавно и незаметно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt,
    Посмотрите видео. Может понятнее станет.
    Настройка ПЗА иная, чем у Plum, поэтому и говорил, нужно читать инструкцию конкретного контроллера. Все фишки возможны только с термостатом типа RS. Интернет модуль тоже отдельно покупается.
    Защита обратки не нужна - клапан 3хх термостатический у вас уже есть.
    ГВС можно и нужно использовать этот.
    Для котла задаётся температура +75°С и зимой, и летом. И всё.
    Можно обычный термостат с сухими контактами подключить. Есть с гистерезисом 0,1° в одну сторону. STC-1000, например.
    Можете wifi Poer PTC20.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Смотрел, интересно, обдумываю. Возможно летом буду что-то добавлять.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть ещё видео этого автора...
    Но там указан телефон компании ... (реклама).
    И в нескольких местах он делает ошибки...
    Так что лучше найдите полную инструкцию на этот контроллер и много раз прочитайте.)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что тут думать, станет только дороже...
    Ну, или кнопки ;)
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    А кто-нибудь измерял изнашиваемость электроники, особенно в цене?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не совсем понятен вопрос...)
    Электроника, если соблюдены все режимы эксплуатации, температурные режимы, не изнашивается.
    К выходу из строя приводит электромагнитный импульс, высоковольтный пробой, влажность повышенная, деградация паяных соединений из-за применения бессвинцового припоя (экологи победили технологов) грубые просчеты разработчиков электронных схем и конструкции приборов и т. д., и т. п.
    А также недостаточным контролем на стадии производства ПП пластин и отдельных элементов.
    Например, были такие резисторы. МЛТ-... и ОМЛТ-...
    Отличались "приёмкой" - ОТК и ВП.
