F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При постоянных морозах не нужен.
    Если вручную "подкрутить" НСУ, тоже не нужен. Но чтобы не "бегать" в котельную часто для "подкручивания", то нужен.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Русский язык в диалогической речи допускает не всё "разжёвывать"... ;)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конь в пальто...
    Если честно, вы задрали, в конец, продающие себя как всезнайки, недоумки. Скрывающие свою дремучесть, под налётом "снисходительной отстранённости". Что сказал, о чём сказал, за чем сказал? О смысле сказанного, при этом, даже речи не идёт.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Поясню тогда я, незачем котел перегревать, если на подаче нужно держать +35С ,это не значит что котел нужно нагревать до +80С
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, ладно. Кто бы мог подумать? Точно бухой:aga:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу что не доходит:)]:aga:. Наука видите ли не нравится, ну что поделаешь. Не смешите только сильно, попокорна сегодня мне не достать.
    Коротко, всё о чём вы тут пишете, без разбора, приводит к пререрасходу топлива и засорению котла, это так по простому .
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так не у всех же ТП и газовый конденсационного типа, чтобы 35°С "держать".
    Раздел фх перепутали...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы не подумали чего, у меня срочные дела появились. "Пошёл отсутствовать..."
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не нужно наводить тень на плетень. Я веду разговор об пеллетном котле, работающем на конкретную СО, в которой есть элементы автономного регулирования .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда останется Павлу разговариватьс недоумком, да Павел? :aga:;)
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Для ПМЖ проще. Так что и эта работать будет. Здесь скорее субъективные причины. Проще позвонить из теплицы, и сказать, что нужно котел выключить, чем подойти и нажать на кнопку.
    Если четно, то лень. Да и мешает чисто психологически. Я даже забыл какая комбинация переводит в инженерное меню. Я уже писал, что на итоговую температуру в доме это никак не влияет. В газовым котле были еще большие качели, и в инструкции это гордо называлось перемешивание.
    У меня с этим режимом вообще ничего не получилось. Я даже не стал его рассматривать. Хотя сразу ограничил изменение температуры обратки, что бы не было дельты больше 10 градусов, что бы котел в стоп не уходил, если сильно ручку покрутить.
    Оказалось, что все прекрасно работает и без этого режима.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, Очень редко даю советы, но на этот раз придется. Попробуйте хоть раз применить теплосчетчик при регулировке, поверьте все ваши фантазии отпадут сразу.
    Но не на пять минут, а примерно на неделю оставив его у клиента с принудительним внешним мониторингом.
    Например такой дата логгер
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Действительно перерасход будет. Я специально замерял расход, при температуре подачи в 40 и 50 градусов. За отопительный сезон, по расчетам получилось килограмм 150 разница. Кажется в час, при морозах -10 на 100 г разница. Если кочегарить до 60, то еще больше получится. Все тепло, что не перешло в СО улетает в трубу.
    Я вот то же не понимаю, если все нормально работает при температуре подачи 40 градусов, то почему нужно обязательно кочегарить до 60.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хоть и не ко мне... А кто вы такой, собственно, что бы так себя преподносить? "Придётся ему"..., господь сошёл на землю. Не известно кто, обычное форумное трепло, ни разу не владелец пеллетника, будет давать советы "космического масштаба и космической же глупости". Да, да.., мы вас ждём здесь как мессию. Заждались уже...ага .
  15. Stann
    Stann
    Stann
    @Павел К., смешно же, зачем же так низко падать, вроде взрослый человек, критика на то и нужна, чтобы доходило.
