F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Alisan, в другой теме Вы приводили схему прихода внешнего воздуха в котельную
    Я правильно понял, что для этого надо сделать букву "L" из какой либо трубы? И еще вопрос: надо ли утеплять данную конструкцию изнутри? Заранее благодарен.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы все правильно поняли. Только не обязательно это должна быть труба. Можно сделать отверстие в стене и приставить колодец, сделанный из подручных материалов. Если делать из трубы, то её утепление обеспечит более чёткую отсечку холодного воздуха. Хотя и без утепления должно все работать.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Очень хорошо работает:super:, ящик из ОСБ+ пенопласт,- получился типа...холодильный ларь:|:. А то раньше сильно по ногам сквозило.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    После рабочего полдня
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Приветствую, коллеги! Килотонны информации в перемешку с мусором после трёх дней фильтрования начинают отбивать охоту заморачиваться с пеллетной горелкой. Но когда я начал ворошить форум на эту тему, смутно помню, что идея была привлекательной. Задача стояла сменить дрова на пеллеты низкого качества и малой цены (чтобы конкурировать по цене с дровами), типа из лузги подсолнуха. Как выяснилось ПЕЛЛЕТРОН такое не тянет, производитель запрещает даже серые пеллеты, то что попадается в качестве альтернативы стоит чуть ли не под сотню тыщ. Может кто подскажет, что там современная наука говорит о лузговых пеллетах, какая горелка с ними справляется, чтоб ещё не стоила как самолёт? Проблема выноса золы - не проблема. Главное чтобы оно работало. П. С.: мощности в 15 квт более чем достаточно.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы на профильных ветках вопрос задайте. Явно в каждую горелку кто то пытался запихнуть лузгу.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пока ещё никто не испытал горелку, чтобы масло на хлеб сама намазывала и за меньше 100т...)
    Если дрова не воровать, они не дешевле пеллет. А спина после колки дров вообще бесценна...
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен, за цену меньше 100000р. сложно будет такую найти.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для этого надо выбрать трубу шнековой подачи (внутр.диаметр - 100, 125мм) изготовить шнек (самому или заказать), правда там очень много нюансов (дам ссылки на решение), изготовить бункер под топливо, купить мотор-редуктор, изготовить примерно такую горелку - https://www.forumhouse.ru/posts/26895424/,
    установить в изготовленный из кирпича (можно из стали) и утепленный подиум, вырезать днище у своего котла и установить (газоплотно) сверху подиума... Можете смело затариваться любой лузговой пеллетой...
    PS. За контроллер забыл, такой который управляет подачей воздуха и подачей топлива (от 10 до 20 (40) тыс. руб)...
    Вполне возможно, что и уложитесь в 100 000 руб...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Под ваше задание идеально подходит горелка Пеленгас.
    15 кВт стоит всего 50 тыс. рублей. Вам останется только сделать бункер.
  12. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    НУ не знаю, пеллетронцы требуют эксклюзивных белых пеллет, они у нас если очень повезет найдутся за 7000 р./т. А куб дров берёзовых максимум 2000. это колотых,
    сосновые считай бесплатно. НО таки да, именно надвигающаяся старость и боли в спине и заставляют минимизировать пляски с дровами.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @AndyMan, Есть еще такая,- но не знаю как с покупкой\доставкой .Сам пользую ,- жрет все:super:, - гарантированно.(с Пеленгасом они во многом схожи, но есть и серьезные отличия)
    И, можно посмотреть в сторону реторты - например, можно с Джоном проконсультироваться. Но я бы к ней прикупил другой контролер, более продвинутый.
    П. С.
    -Очень понимаю,- сам год назад пришел к такому решению:|:.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно сравнивать не цены тонны пеллет и кубометра дров, а кВтч/кг топлива.
    1 кг пеллет, хороших древесных и с небольшой зольностью, примерно, может выделить 5 кВтч энергии.
    С учётом КПД пеллетного котла 5 класса 0,9 - 4,5 кВтч.
    Дрова - зависит от влажности.
    И следует учесть, что дрова продаются кубометрами и они разные: складской, плотный, навалом. И дрова нужно сушить, минимум одну зиму и 2 лета.
    Посчитайте сами, сколько будет стоить 1 кг сухих дров и какую энергию он может выделить.
    Да, и ещё. Насыпная плотность пеллет - 650 кг/м3 примерно.
    А какой объем сарая понадобится для сушки дров (запас на 2 года фактически).
    Что касается дешёвых пеллет. Самые экономные через некоторое время убеждаются, что нужно использовать хорошие древесные пеллеты. Поверьте на слово. Тем более, мощность горелки предполагается небольшая. Это не 100 кВт горелка с расходом тонна за двое суток.
    И выбор горелки нужно делать после составления ТЗ, чтобы знать какие функции нужны от контроллера.
    Не только нагреть воду в котле нужно, как правило. И контур не один...
  15. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Да, 53000 руб. И Пеленгас тоже 50000. Гадство, года через 3 у меня будет по улице проходить газовая труба. Если, конечно, она там не передумают в районной администрации. А сезон отопления обходится максимум в 20000 р на дровах. Дилемма.
