F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Dannia
    Dannia
    Dannia
    Друзья, првиет! Посоветуйте новичку пеллетную горелку.
    На даче стоит куппер про22, думал купить горелку теплодара, но почитал отзывы и забраковал ее.
    Вот думаю купить горелкку Зота fox25 или ray25, так и не понял в чем у них разница...Что скажете?
    Приезжать и топиться буду наездами на выходные и то не на все...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не картинки (фото), а на практике?
    Пусть и не у вас в доме...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Какие картинки? Это фото из моего архива, я подключал в той схеме электротен по просьбе товарища и помогал в регулировке.
    Только не на глаз, а по приборам. Это стандартная процедура при -10 за бортом, но одному ее выполнять очень сложно. В последнее время наши монтажники при настройке пеллетника всё чаще используют теплосчетчик, и не безосновательно.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я это фото видел несколько лет назад. Как и схему от Калвиса. А вы преподнесли схему как "первую в мире, вторую в Сибири"(с)
    Смысл того моего сообщения был в другом ...)
    Вы слишком давно общались с людьми из Калвиса. Более 4х лет нет R. Control_a. К чему эти предновогодние "воспоминания о главном"(с)...
    О теплосчетчике.
    Монтажник смонтировал гидросхему котельной ... и ушёл. Приходит наладчик для запуска горелки и настройки контроллера и СО. И что он должен сделать? Раскрутить трубы и вмонтировать в систему ТС?
    Странная методика настройки... частных котелен. :(
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Схема хорошая, рабочая. Сам использую такую. Мне нравится. Но, думаю, что как у меня, так и в большинстве котельных, где работали ваши монтажники, используется многоконтурная СО, с малым первичным контуром котла со своим насосом, замкнутым на ГС, какой-то коллектор, или даже просто на трубу.
    А в тех случаях, когда нет первичного котельного контура, СО с четырехходовым клапаном не очень хорошее решение.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Без "котлового" насоса, на ЕЦ, она работает плохо. Вот и ставят дополнительный насос. Но на схеме-то его нет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    По уму, в самой простой схеме обвязки котла нужна гидрострелка, но эта "наука" утеряна безвозвратно .
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь о счетчике тепловой энергии. Врезать ничего не нужно, глянул и в России есть в наличии подобные.
    Само собой нужен опыт по применению подобных счетчиков, но это не так уж и сложно. Естественно не каждому наладчику он нужен, но при ценах пеллет от 650 ...700 евро за тонну, каждый задумается об эффективности работы котла.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тепловые счётчики, в моем случае, уже стояли в котельных ЖКХ. Но есть более быстрые способы настройки.
    Для теплового счётчика нужно знать температуру подачи, обратки и проток воды.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    4хходовой клапан сам является "гидрострелкой" как бы...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше всего БЁ :), и накопитель энергии и огромный гидроразделитель.
    Кроме всего прочего, чем хорош режим БЁ - при чистке котла СО продолжает работать. Нет "провала" по температуре воздуха. Комфорт не нарушается.
    И ещё много других замечательных свойств. Не вся ценность кроется только в экономии топлива.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вам нужно искать продукт под Ваш режим пребывания. Горелка теплодара Вам точно не подойдет.
    Приезжать и запускать пеллетный котел не самый комфортный вариант. Буржуйка точно будет лучше выполнять функции быстрого нагрева. Котел надо запускать заранее.
    Возможно они отличаются типом очистки, и возможностью удаленного управления. Вы в ветке ZOTA спросите.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вячеслав, при чистке котла температура воздуха в помещении вообще не должна "проваливаться".
    А если проваливается (уменьшается) это значит, что отапливаемое помещение - решето с дырками.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    У нас пошел обильный снег, пришлось вот идти и чистить снег возле дома, как-то так вот приходится реагировать на некоторые неудобства.
    Теперь об схожем теплосчетчике, мне не нужно ни у кого ни спрашивать, ни консультироваться, если мне будет нужно, возьму и проведу замеры, умею им пользоваться. Очень удобно, когда данные фиксируются автоматически и непрерывно. Сверить с расходом топлива вообще нет никаких проблем, было бы желание.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Покажите график температуры воздуха за сутки с высокой точностью, как я ранее показывал. И чтобы в это любое время суток проводилась чистка котла. А потом поговорим...
