F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я улыбался и чистил снег. Конечно гидрострелка, разве тут вспомнят об объеме теплоносителя в котле и в СО ?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вячеслав, Ваше сообщение написано с гонором.
    А я пишу просто: за время чистки котла температура воздуха в доме не снижается. А если снизится - значит дом практически не утеплен.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём здесь с гонором... Снизится- не снизится. Где истина. Покажите, пожалуйста, на примере.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зависит, конечно, ещё как чистить. Один заказчик, вернее, истопник у юрлица, чистил так: не выключая горелки. Открывал дверку и изогнутой кочергой смахивал коржи с колосника. А ТО или вообще не чистил, либо за 5 секунд.
    Мол, не влияет, и так хорошо. Тогда да, не успеет снизиться. Разумеется, и от теплоёмкости здания зависит. Но некоторые даже остановку ТН при выключении насоса или при срабатывании термоголовки на батарее чувствуют.
    А некоторым и ±1,5°С незаметно. И даже хвалятся этим.
    А вот Анатолию @anatoliyt хочется меньше гистерезис температуры воздуха. Всё индивидуально. Система с БЁ может удовлетворить любые требования любого заказчика.
    Есть требования СанПиН, которые подразделяют помещения на категории. Для некоторых помещений допускается температура в пределах 2х градусов, а есть и 1° С. Но степень комфорта определяется постоянством температуры из заданного допустимого диапазона.
    С буржуйкой тоже тепло, но вряд ли можно сказать, что это комфортно.
  5. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    В общем совсем не в тему всех с новым годом старая песня о главном девяносто пятого года открылись на рутубе
  6. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137,
    Вот тебе и раз ;):)]. А что же делать если в СО (скажем в теплые полы) нужно подать теплоноситель с температурой не более +35С ?
    Будем греть котел до +80С?
    Для сведения, в самое холодное время у себя в СО подавал всего лишь +63С ,выше не было надобности.
    Что, по этому поводу, пишет КАЛВИС? :aga: А ГОСТ 33016 ?
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Конечно, если Слава сказал, что нужно всегда держать +80 в котле, то это перебор.
    Но иногда приходится, если на улице -50, или нужно нагреть бойлер до +70 - погонять легионеллу.
    Не мне вас учить, но Т котла в пределах +60 - 80* не имеет большого значения, если СО регулируется
    3-х ходовым смесительным ротационным для радиаторов, или штоковым для ТП.
    У меня 3-х ходовой ротационный, а каким автономным контроллером управлять никто не знает
    кроме Славы. Он предлагает только польско - итальянское и ничего кроме знать не хочет.
    Ваше мнение?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Он и не скажет, но не в этом суть. Вот расскажите мне, что Вы хотите регулировать этим трехходовым, и в каких именно интервалах.
    Например имею на выходе котла +60 ...+80С и хочу после такого-то узла получить скажем +35 и +55 (теплый пол и скажем конвекторы) ,при этом KVS должен быть такой то.
    Чтобы было попроще возьмем для наглядности одну из схем подключения
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Stann, моя схема на стр. 131 Валдай. Котёл работает на ГС в режиме по воде То=+62*, Тк=+64*, Тул=-5*.
    После ГС 3-х ходовой с KVS=8. Диапазон регулировки вручную от +20 до +58*С.
    Хотелось бы эту регулировку автоматизировать в зависимости от Ткомнаты.
    Всё работает, всё есть кроме контроллера для сервопривода 220в.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Извините но схему почему-то не нашел. А фото обвязки случайно нет?
    Из Вашего ответа непонятно что хотите регулировать. Разве есть в СО обратка +20С ?Это при подаче +58С ,я правильно понял?
    Представить ситуацию пр подаче в радиаторы +58С и иметь на их выходах +20С ,можно, но это не штатный режим радиаторов.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот что-то нашел, видимо это.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Если не сложно, замерьте пожалуйста температуры на металлических деталях системы и обвязки, при однозначном (рабочем положении перепускных кранов) с помощью обыкновенного тестера с термопарой, ну и само собой крайние точки температур подачи и обратки при ручной регулировке трехходовика.
    Не вижу ни одного системного и котловых манометров, сколько Бар в системе ?
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Stann, *диапазон регулировки вручную от +20 до +58* - это подача в СО на радиаторы.
    На фото не показано, я потом поставил на выходе 3-х х. термопару и прибор для визуального наблюдения.
    На обратку СО заложил гильзу, но датчик с прибором пока не поставил, т. к. не понимаю пользы
    от этой информации - это ведь не тёплые полы.
    2 манометра стоят вверху на ГБ и показывают 1,3 бар.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    1. Что именно регулируется вручную ? Какой элемент системы
    2. Что при этом с управлением горелкой, какой выставлен режим, откуда берётся (берутся обратные связи) сигнал рассогласования.
    3. Есть ли замер температур прямо на выходе (подаче в СО) и обратке котла, не СО.
    Обычно разницу между подачей и обраткой, стремятся сделать как можно меньше, в пределах 5 градусов, этого добиться довольно сложно.
    Считатеся, что обратка в сам котел должна быть не ниже +56С что обусловлено типом металла в СО.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Далее подобрав сервопривод на треххходовик, видимо им предполагается изменять температуру подачи в СО, можно выбрать один из электронных терморегуляторов, скажем этот ENGO Control у нас его цена около 90 евро.
