F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, в Каунасе сейчас минус 9 градусов. У меня в деревне - минус 27.
    В мой первый прилет в Литву в конце марта 2013 года: в Литве минимальная температура - минус 5 градусов; у меняя дома в деревне - минус 27.
    Надеюсь, комментировать ничего далее не нужно: сообразите сами.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возлагать надежды на Plum в данной ситуации не имеет смысла по понятным причинам - сейчас их просто нет.
    Если идти по пути просто термостата, то возможно придётся часто вручную подстраивать привод НСУ. Дело в том, что помимо гистерезиса есть "выбеги" по температуре воздуха из-за инерционности СО.
    Уже рекомендовал Smart wifi Poer PTC 20 (26).
    Он анализирует работу СО в предыдущих периодах работы и корректируют точку срабатывания термостата самостоятельно, минимизируя "выбег" как вверх, так и вниз по температуре воздуха. Для этого нужно выбрать режим PID.
    К сожалению, он температуру наружного воздуха не использует в алгоритме работы, хотя на экране телефона данные по погоде отображает (температура, влажность, скорость ветра). Но в данном случае это для алгоритма и не требуется.
    Подобный режим имеет и термостат ENGO E10B (W) 230WIFI
    (B или W - это цвет корпуса).
    Производитель - Польша. Его стоимость в Польше примерно в 3 раза больше, чем Poer. Поэтому выводы - соответствующие...
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Почему у вас такое пренебрежительное отношение к продукции Овен. Это называется чванство.
    Я знаком по работе с продукцией Овен более 20-ти лет, а также с продукцией Кореи (Autonics),
    Японии (OMRON), Германии. Все они работают 90% по 20 лет не ломаясь, и 100% по 10 лет.
    Предложенные Славой контроллеры и термостаты может быть и лучше, тем что там много функций,
    нужных и ненужных, но инструкции плохие, для дебилов: не открывай, а то убьёт, не выбрасывай,
    а то штраф.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Могу подтвердить, что приборы "Овен" - надежные плюс позволяют реализовать достаточно большой перечень функций (xoтелок проектантов).
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt читали инструкцию E10B230wifi?
    Я почитал. Не надо сочинять " убъёт/не убьёт"... нет там такого.)
    Но я уже сказал, что это стоит дорого (более 4000 злотых). И где его купить?
    Функции можете использовать только нужные. Заданная температура в помещении и выбрать PID-режим (в Poer).
    Выбрать гистерезисы (их 2) и чувствительность.
    И тогда и ПЗА не нужна. Управлять насосом (вкл/выкл). Поэтому лучше покупать PTC 26й, а не 20й.
    Это новейшая технология. На то он и "умный"). Не стоит пугаться нового. И 20летний опыт здесь совершенно ни при чём.
    Wifi - это тоже удобно. Тем более, никакого шлюза не нужно. Очень грамотное приложение, на русском языке. Скачайте с Play market "PoerSmart". Войдите в demo...
    (Это удобно, можно ознакомиться до покупки. У Еngo такого нет).
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Что то долго Вы контроллер выбираете. Чем больше выбор, тем сложнее.
    ТРМ-12 как раз для управления клапаном и разработан. Самое главное, что бы он корректно мотор на Вашем трехходовом кране крутил.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @anatoliyt, почитал про новый регулятор ТРМ212. Он мне показался более интересным, чем старый ТРМ12, а цена всего на тысячу больше. Да и дизайн гораздо современнее.
    Два полноценных входа измерения. С возможностью коррекции уставки регулятора, по замерам на втором входе. По идее, можно получить стабильность удержания заданной температуры на уровне того же Plum.
    Конечно, намного дороже китайца. Но зато надежность и гибкость регулирования гораздо лучше.
    Вот обзор по Poer термостату.
    http://tol.acritum.com/1155/poer-thermostat
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Alisan, ТРМ12 мне понравился тем, что ему не нужен комнатный термостат, а только датчик.
    Он идеально подходит для тёплого пола, т. к. там регулировка температуры ТН по ПИД закону.
    Инерционность там малая, около 20 сек (мои наблюдения при ручной регулировке).
    Но я хочу поставить датчик в комнате для всего дома, а там инерционность большая.
    Не знаю удастся ли мне подобрать коэффициенты ПИД, чтобы сервопривод работал 1 сек,
    а пауза была бы на много больше. Но там есть автоматическая корректировка коэффициентов.
    Возможно применение ТРМ212 будет ещё лучше.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Дизайн? В котельной ? Лады, что за сервопривод будет ? Управление открыванием, закрыванием?
    Если у термостата есть выходы открывания, закрывания относительно нуля, можно применить
    вариант CWX-60P
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Само собой выбор за вами, но учтите ...:aga: никакой 1 сек ! 30 сек. а то и больше ;)
    Ну и последнее ...если так уж хочется, прикиньте схему электрическую принципиальную (управления тем чем хочется) хотя бы, а то слова и фото ...ну сами понимаете. Не нужно пугаться китайских изделий, если там есть Made in China, годами работают без нареканий.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Stann, Это голословно. Докажите математически возможности регулировки ПИД, предельные точки.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Про 1 сек что-ли? Что тут доказывать, регулятор то в котельной, не так ли? Подойдите к трех-ходовику и за 1 сек рукояткой поменяйте положение от минимуму к максимуму :aga: ,но гляньте с помощью приборов одновременно на все реакции системы СО, а не просто крутите рукоятку трехходовика.
    И еще, если так уж хочется поболтать о ПИД, можно открыть тему. Тут это будет занудство.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    @avia, Константин Васильевич, пришёл вот домой, чай пью, греюсь. Чай из малиновых веточек, листиков и сухих ягод. Отрада самая настоящая, а то и у нас холодно, не -27 ,-11 ,но на ветерочке, да пронизывающем ... эти -11 удовольствие ниже среднего.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий! Вы хорошо разобрались с ТРМ12 и 212. Пусть пробует его применить.
    Но зачем давать ссылку на не тот Poer PTC 20 (26) Smart, а какой-то с радиоканалом, трёхлетней давности информация...
    от владельца, которому 13 МБ жалко в месяц. :(
    Всю статью не счёл нужным читать после этого момента...
    И так...
    Гистерезис у PTC 20 (26) от ±0,1° до ± 1°. Шаг - 0,1°.
    Заводская установка ±0,3°
    Есть режим PID вкл или откл.
    Ответ представителя сервисной поддержки Poer:
    "Hi,
    The thermostat will adjust itself in PID mode according to the heating history in your room."
    "The weather data do not help in the working of PID mode".
    Но данный термостат не может управлять НСУ - это верно.
    Ранее изыскивались варианты удешевления системы управления СО. И тогда именно он предлагался для рассмотрения.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там, после статьи, есть более свежие обсуждения. Правда, термостат действительно другой. Сорри.
    Но, главное:
    К чему тогда вообще замена обычного термостата даже на этот, более продвинутый?
    Удешевление решения таким образом вряд ли удачный выбор.
