F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему не читают? Вопрос не ко мне...
    Но эта брошюра переведена с французского, De Dietrich компания. Тайны нет. Переводилась в РФ.
    Спасибо. Ознакомлюсь с паспортом на ГК... котёл.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав. Ну вы же электронщик. Поставить датчик ткэемпературы не трубу с ТН, а просто на воздухе, будем иметь отслеживание температуры воздуха. Что касается выражения "на порядок", так это образное высказывание. Надеюсь, что его смысл не надо раскрывать вам полностью. Насчёт инструкции -это особенность нынешнего дебильного оформления сайта Али экспресс. Все в угоду упрощения и полного отупления народа. Сейчас я на мобильнике, но буду на компе - вышлю вам инструкцию по настройке данного регулятора. Сами увидите отличие его настроек от того примитива, которое есть у смарта.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это точно, все продавцы не дают даже нужных и важных характеристик.
    Про гистерезис - это уже "клиника"...
    Пo POER мне пришлось просто за несколько раз "выдирать" информацию. Участвует температура снаружи или не участвует в алгоритме? Как работает? - тоже очень сухо. Возможно, такая политика - подробности скрываются умышленно.
    ENGO только более менее подробно рассказали. Но не факт, что так и есть на самом деле. Главное результат. Поэтому и b..re не смог до конца "скопировать" сами знаете кого. Хотя рядом были представители с данной продукцией с другими котлами.
    А почему climatic плохо работает?
    А ДА? А есть ещё "умный дом ..." - тоже пока не могут толком освоить управление НСУ как я себе представляю. Не всё так просто: soft - это секрет. Приходит масса рекламы на телефон, много термостатов. С wifi. А дальше что? А ничего. Smart_oм называют любой, если можно задать программу по изменению температуры по графику на день и неделю. А так - обычный "гистерезисный". С гистерезисом 0,5; 1,0. Всего два значения. Которые на самом деле ±0,5 и ±1.
    И видимо это в угоду владельцам газовых котлов и ТП. Т. к. при меньшем гистерезисе возникает тактование.
    Поэтому важный параметр - наличие ПЗА. И корректировка по показаниям комнатного термостата. И тогда никаких скачков и выбегов нет. Но даже только ПЗА свободно от скачков, и плавные изменения t° при постоянной циркуляции ТН не так сильно ощущаются.
    Поэтому вопрос: есть ли у Owen_а ПЗА? Может ли он изменять текущее значение температуры ТН в завимииости от темрературы снаружи? Если нет, то грош цена тому PID, который "плавно и точно" подбирается к заданному значению температуры ТН.
    Это может быть актуально для промышленных котелен. У них есть таблицы на стене, где дежурный отслеживает и регулирует температуру ТН на выходе в магистраль отопления многоквартирных домов или групп домов и предприятий с ЦО.
    Там по стоякам до сих пор "шайбами" протоки воды балансируют... :(
    Но при такой организации отопления нет "скачков" по температуре и все довольны.
    А термоголовки на радиаторы и зональное регулирование ТП термическими сервоприводами - это уже всё не то...
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, Да, у ТРМ212 есть регулировка графика от ПЗА, но индикация семисегментная и
    не совпадает с цветом глаз моей жены. Какой кошмар!
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На какой странице из 122 об этом есть информация?
    (Глаза мои устали читать документы по котлу Baxi Platinum, который у @Stann,)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    @anatoliyt, что-то не поймю сути разговора, дал самое дешевое и оптимальное решение конкретно по фото.
    Может есть другая информация ?
    Реальные теплопотери, израсходованное количество топлива за определенный интервал времени, количество помещений с установленными тепловыми приборами, объект уже есть, неужели нет этих данных?
    Было бы хорошо иметь эти данные в виде таблицы .
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкцию нашёл на baxi. ru
    К насосу, согласно схеме соединений, только 3 провода: фаза (коричневый, М, нейтраль, голубой С, и заземление). От него же М и С идут на вентилятор. Никакого другого провода нет. То есть PWM точно нет.
    На графике напорных характеристик: судя по ним, обычный односкоростной. Хотя в тексте написано, что насос высоконапорный модулирующего типа. И те два графика макс и мин указывают на диапазон модуляции.
    Но на форуме на том же сайте сами специалисты по Baxi в замешательстве, где описка в инструкциях. Так что ответ можно получить только в соответствующем сервисе.
    Но в любом случае, это не такой частотник от Grundfos или Wilo, который имеет варианты работы для РО или ТП.
    Контроллер котла имеет много функций, современный. Просто чудо, если сравнивать с "коробкой с семисегментными индикаторами", пусть и увеличенного размера до 20 мм вместо 14 мм ;) разработки начала двадцатых годов ХХI века...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, не там ищете, пишите итальянцам если интересно. а при чем тут PWM ? Интерфейс мотора с контроллером может быть любой.
    Вот что я вижу у себя в схеме
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер котла только подаёт питание на насос или не подаёт. Всё остальное, если это электронный насос, находится в самом насосе.
    Сравните графики с насосами Grundfos Alpha 1L, Alpha 2. Тогда будет понятно отличие.
    А это вот разговор о Baxi...
    https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=5761
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Видите там 4 провода? Что там не знаю, как и не знаю варианта софта в моторе. Не разбирался да и не нужно мне было. Подачу держит жестко. Думаю там вариант Альфа 3
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, Человек обидится, у меня в СО всё работает штатно, нужно по его системе писать сообщения. Но не по фото, а конкретно по цифрам и замерам.
    Вынужден идти, дела .
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По схеме к нему подходит только 230В АС.
    Alpha 3 стоит как половина baxi...)
    Даже упрощённый Alpha1 L совсем не такой ...
    Обратите внимание на страницы 24...27.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    У нас его можно взять за 550 евро, котел стоит 2000.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Откройте крышку котла и посмотрите, какой насос в котле.
    Лучше фото :)
    Выше я добавил скрины из инструкции Alpha1L.
    Это бюджетный, считается, насос.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер Baxi может управлять тремя НСУ. Но для этого нужно докупить дополнительно соответствующие модули. В инструкции всё это есть...
