F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причём здесь сейчас ТА?
    Хотя, не помешал бы. Особенно для "медленного" пеллетного котла.
    (Вы так быстро меняете текст своих сообщений, не успеваю...
    Тем более, я с телефона...)
    Похоже, кто-то совсем не вкурсе темы и задачи, которая стоит перед @anatoliyt.
    Все у него уже смонтировано, закуплено. Кроме контроллера, который мог управлять НСУ с ПЗА. Ну, нет сейчас достойных предложений или есть, но по высокой цене.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Он ничего сам не пишет, одно фото. Что имеем то и имеем, лучше моего предложения никто тут не привел и не приведет, оно оптимально и для этого случая, знаю его потому что хотел применить у себя.
    Но полный анализ привел к отказу от твердотопного рабства, знаете таскание мешков с пеллетами, закидывание пеллет в бункер, чистка вонючего и пыльного ТО, зольника как-то уже не прельщала.
    Но это другая тема, никому не интересная кроме меня одного.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не сгущайте краски там, где их нет.
    И котел остановится, и термостат помнит свои настройки (poer ptc 20), и сервопривод останется в том положении, в котором был. Потому что на данный момент, самый бюджетный вариант - это вариант с Poer. А смеситель - подстройка его вручную. Временно. Имхо.
    Разберётся, как подключить что-то ещё, сделает так, как хочет.
    Для справки, начало обсуждения в теме "Котлы Валдай". Вы там не были, поэтому вам, возможно, многое непонятно. Вы просто не в курсе ...
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, Смотрел видео, не впечатлило. Это у меня всё есть и работает с прошлого года, но
    вы же всех тут нас критиковали, что нельзя регулировать температуру дома с помощью режима
    и температуры котла. Вас послушав, я поставил для котла 3-х ходовой термостатический, а для
    СО 3-х ходовой смесительный, и теперь у котла стабильно +62*, а температуру в доме
    стабилизирую ручкой 3-х ходового смесительного в зависимости от погоды.
    П. С. ПЗА в инструкции ТРМ212 на стр. 72, но это не для дома, а для ТН.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я и сейчас не отказываюсь от своих слов. Вы всё правильно сделали...
    Но нет контроллера, который бы всем этим управлял.
    Варианты предлагал - но они все примерно 20т ₽.
    Я же не виноват в том, что курс уменьшился, а цены подскочили до небес... :(
    То, что в видео 2 - не ваш вариант. Не нужно трогать котёл. Он выдаёт свои 62°С и это уже отлично, если этих 62х хватает даже в морозы.
    По "усечённому варианту" нужно или как-то чем-то управлять сервоприводом (вы его купили уже?)так, чтобы была желаемая температура воздуха в доме, либо 2й вариант, временный, их несколько...
    Выставляете смесителем температуру ТН несколько больше, чем надо для достижения необходимой температуры воздуха.
    То есть, если долго держать такую температуру ТН, то воздух точно нагреется до более высокой температуры.
    Пока понятно?
    Далее, подключаете уже имеющийся термостат STC-1000
    для подачи питания 230В на насос НСУ (не на котловой).
    Когда температура воздуха ниже заданной - питание подаётся. Нагрелся воздух, сработал термостат- питание отключает насос. Поставите гистерезис 0,1°С и посмотрите, может надо увеличить гистерезис, чтобы не так часто вкл/откл насос.
    Но тут есть "ловушка". Если превышение температуры ТН после НСУ незначительное, то выбеги будут меньше, но когда-то, при понижении температуры на улице, может никогда не нагреться воздух в доме до нужной температуры.
    Если превышение темп. ТН большое, то будет больше выбег.
    Я потом продолжу...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, естественно сгущаю, а то я не знаю что такое пропадание 220В и закипание котла ;):aga:.
    Что сложно признать, что лучше моего предложения ничего не можете предложить? Поймите, для своего случая я изучал всё, за исключением форума. Зная это решение его и предложил .
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я вас ни в чём не обвиняю. Всё правильно, сейчас у меня всё заработало лучше, но в ручном режиме.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллетному котлу отключение питания ничем не грозит.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я чуть позже продолжу...
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, Вы можете поработать на пользу России? Например рассчитать значение коэффициентов
    ПИД в ТРМ12 для обычного деревянного дома 180 кв. м. проекта Терем. Да всё вы знаете.
    За точность коэффициентов вас никто не будет ругать, т. к. есть автоматическая подстройка.
    Благодарность моя будет безгранична, но в разумных пределах.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, извините, я не являюсь специалистом по расчёту коэффициентов.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, слив засчитан. Но не в этом главное, и просто так для сведения, совсем не обязательно обратку в котёл держать +56С ,она может быть и +66С в твердотопе. ;):aga:
    Проконтроллировано лично мной, подача при этом была +69С. Режим котла был на высоте.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никогда не утверждал, что надо держать именно 56°С). И даже 70 можно.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну ну, это я наверное что-то неправильно понял из предыдущих сообщений про ладомат у человека? ;):aga:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    @anatoliyt, почему не напишете овну в поддержку ? Опишите свой случай, мол так и так, хочу применить ваше изделие нужно то и то, нужна консультация, это будет намного зффективнее и проще.
