F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так и надо сделать.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы с кем-то путаете меня...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот, наконец и пришли к общему, правильному выводу .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте любые, пусть автоматически "подстроится". Обычно коэффициенты потом подбирают при настройке.
    В ютубе где-то когда-то видел рекомендации при настройке.
    По позволю себе снова добавить. С изменением погоды на улице будут меняться теплопотери дома.
    Не всё так просто. Выбеги тоже будут меняться.
    Предположим, Owen точно, без выбросов и с нужной скоростью подстроил сервопривод. А температура воздуха всё равно ушла вверх или вниз. Способен ли на компенсацию Овен?
    Задача со многими неизвестными... :(
    Повторюсь, если poer_ у задали гистерезис 0,1 он и будет ± 0,1°. Выбеги он скомпенсирует автоматически. А малый гистерезис только приведёт к более частому вкл/отключению насоса НСУ.
    У меня есть пример, как один человек использовал такой режим, сам не зная, что насос часто-часто включался/отключался. Был удивлён, насос не вышел из строя за несколько сезонов такой работы. Захотите облегчить работу насоса, увеличите гистерезис до приемлемого по ощущениям.
    А за это время, возможно, что-то решите с овеном.
    А может быть и первый вариант с STC-1000 будет неплохой. Пробуйте на практике то, что можете уже сейчас проверить.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, ещё добавлю.
    Некоторые пользователи говорят, что батареи за время паузы не успевают остыть. я конечно, всегда был за постоянную циркуляцию ТН. Как в многоквартирном доме, кстати...
    Так вот самый простой способ дистанционной подстройки сервопривода такой:
    (Вы же хотели сделать так, чтобы не спускаться в котельную)
    Из любого помещения можно подстроить. При этом плавность самая превосходная. Никаких скачков и гистерезисов.
    Достаточно две wifi розетки. И подавать фазу - вперёд/ назад для сервопривода.
    Привод-то у вас уже есть?
    А можно и не wifi... просто по проводам (уже говорил ранее об этом).
    Анатолий, а почему вы отвергли вариант с сервоприводом, у которого механически перенести концевики? Сделать угол вращения намного меньше 90°.
    Подстроить 2-3 раза за сезон не так сложно.
    Опять же, если задать с запасом температуру на выходе НСУ, то подстраивать часто не придётся. Но чтобы устранить выбеги, снова нужен Poer.
    В данной ситуации я бы лично сделал так...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt,
    Ещё раз извините...
    Последняя попытка помощи.
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/avtomatika_dlya_upravleniya_vodyanym_teplym_polom/universalnyj_kontroller_dlya_smesitelnyh_uzlov.html
    Почитайте статью, скачайте паспорт...
    Цена без Wifi меньше, с wifi немного выше.
    Цены указаны РРЦ. Обратитесь лично к ним, вдруг навстречу пойдут и продадут дешевле.
    Все другие "рукотворные" варианты могут оказаться дороже. Я не в плане денег... :(
    Успехов!
    :hndshk:
    P. S.
    На схеме увидел ошибку ...
    Покажите им, может скидку дадут)
    (Обратка не к входу насоса, а к смесителю (трехходовому клапану).
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы про какие коэффициенты пишите? Xр, τд и τи? Так они к конкретному дому особого отношения не имеют. Хр точно относится к исполнительному механизму задвижки.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из инструкции ТРМ 212
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это и так понятно, из самой формулы. Сперва надо вообще исключить дифференциальную и интегральную составляющие, и подобрать пропорциональный коэффициент. Плохо, что в формуле дробь, нельзя 0 поставить.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отмажутся. Скажут, cхема с 2-х позиционным клапаном, для газового котла, имеющего встроенный насос.
    Устройство хорошее. Но цена очень немалая.
    Жаль, китайцы пока никак не подключатся к выпуску устройств, умеющими управлять трехходовыми клапанами.
    Или мне на Али такие просто не попадались.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Valtec - это Россия_Китай.
    Где-то в комментариях было, что это похоже на что-то совсем не китайское. Так что устройство действительно достойное.
    Главное - просто подключил и все работает. Цена, конечно, немаленькая... пользуются отсутствием других предложений подобного рода.
    Но если только один узел нужен, можно и нужно решаться.
    Как-то было нужно одному товарищу 5 контуров построить, вот это задача... 100т +клапаны и сервоприводы... :(
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ключевая особенность: Россия -Китай.
    Где наши коммерсанты наложили лапу, там цена всех изделий многократно выше. Жадность наших производителей непомерна.
    Примеры приводил в теме про Зонт. Наценки для российского потребителя до 400 % от исходных китайских.
    p. s.
    Хотя да, на одно устройство можно и потратиться.
    При этом, Wi-Fi комплект мало дороже обычного. Тут производитель не стал слишком сильно жадничать. :)
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, Теоретически мы с вами думаем одинаково, но меня сдерживают практические нюансы.
    Приборы, которые мне рекомендуют, как правило регулируют температуру ТН и являются дополнением
    к системе Plum, а регулировкой температуры дома управляет общий контроллер Plum.
    Логика работы этих приборов ничем не отличается от работы ТРМ12, ТРМ212.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Верхнее видео на youtube если смотреть: там есть комментарий. А ещё было где-то, что корпус 1 к 1 к какому-то устройству.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    К вопросу о коэффициентах ПИД.
    Думаю что Овен ответит так: в инструкции нет регулировки воздуха, а назначение прибора -
    регулировать температуру ТН.
