F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот-вот...) Именно так.
    А то купят только БУ, который может управлять только горелкой, а потом Zont нужно докупать. А он стоит как полгорелки и работает, как оказалось, кое-как... (Тема есть про zont climatic).
    Из разряда "врагу не пожелаю"© ...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка составляет не самую большую часть всех расходов на отопление.
    А про газ - обещанного три года ждут©. А если сразу через три года обещают ...)
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @AndyMan, Ну,... газ у меня есть...но страна другая:(,- пеллеты дешевле выходят. К дровам не вернусь:no:, даже если будут бесплатные,- найду способ поменять на пеллеты (типа - продать, и, или газ оплатить, или пеллет купить).
  4. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Да, и ещё. Насыпная плотность пеллет - 650 кг/м3 примерно.
    НУ вот столько кубометр дров и весит приблизительно. И тепла дает пусть на 70% от пеллет, уж никак не меньше. А стоит в 5 раз дороже (у нас во Владимире умудряются и за 12000 за тонну предлагать белые пеллеты, в мешках 150 р за 15 кг в основном), если пеллеты качественные. Реально на пеллетах выдет 2 месяца против моих 7-ми на дровах по стоимости за те же деньги. Так что если и топить пеллетами в моем случае, то самыми дешманскими, и всё равно выдет дороже дров. Но за удобство можно и переплатить и даже горелку за 50000 купить. Но, чёрт возьми, платить в 3-5 раз дороже дров...
  5. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Не, они вообще ничего не обещают. Но проект уж есть, и народ активно застраивает улицу. Так что зыбкая надежда есть.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    - нужно\не нужно - другой вопрос, по мне Zont - это роскошь, а вот минимум инфы, хотя бы на простеньком однострочном дисплее - необходимость.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В кубе дров - половина воздуха. А в дровах, если сырые, 50% воды.
    И КПД котла на дровах 80%, не больше. А то и меньше.
    Влажность пеллет - менее 10% по стандарту. А реально - 5-7%.
    А комфорт и удобство оценить в деньгах невозможно.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К вашей горелке шел раньше польский контроллер Key. Не Plum, конечно, но хоть что-то. Почему их не стало?
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Не-е :no:, к моей горелке ничего не шло, она самая первая, она уже была у меня, когда Ярослав только думал - чем будет комплектовать...
    Контролер я покупал сам, и даже не посоветовавшись с Ярославом :|:. Вообще, БУ хотел делать сам, по типу Бегемотовского, но начало поджимать время, и неожиданно, один форумчанин в личку, дал подсказку,- свой опыт и магазин с адекватными ценами.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Здесь многое зависит от режима проживания. У меня родители днем топят дровами, а на ночь запускают котел Теплодар.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда купите хороший дровяной котел. Будет стоить тысяч сто. Будет газ - продадите за половину цены.
    Зато все три года будете дешево топить дровами, при схожем с пеллетами комфорте.
    Вот котелок. Одна загрузка в сутки, автоматическая настройка на оптимальное горение и работа по комнатному термостату. Дизайн только подкачал.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хороший дровяной котел - это ТТК +ТА + автоматика.
    Все котлы "длительного горения" - маркетологический развод. При средней мощности потерь 10-15 кВт нужен котел раза в 3-4 большей мощности.
    Как и с ТА, чтобы редко зимой подходить. Особенно как этой зимой.)
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня отец, перед решением покупки пеллетной горелки, очень плотно изучал этот вопрос. В общем оказалось, то что реально подходит, стоит очень дорого.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это все курс валют виноват.
    Помню, было по 3, по 6, резко по 24 стало, плавно дошло до 30 и немного больше. Потом резко в 2 раза. Потом плавно почти до 80.
    А ЗП и пенсии на старом уровне почти у всех. А у нас, когда откинули 4 нуля, цены вздыбились, как конь ретивый... :( А теперь* и на лекарства, насущный "корм"
    *) после последних решений с 1 февраля...
  15. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    В том и дело, учитывая что у меня температура на батареях редко превышает 40 градусов, чтобы дровяной котёл работал на весь свой КПД надо гонять его под 70-80 градусов. А это тащит за собой теплоаккумулятор с переферией трёхходовиков и прочих датчиков, вентилей. Это к тому же занятый объем в подвале, ну и цена близкая к пеллетной горелке. Только бак ещё придётся делать самому под профиль помещения и перелопатить обвязку котла. А с горелкой - может я и не прав - всё несколько проще, в плане выбора температуры теплоносителя: какую надо такую и выбираешь, я так понимаю дёготь огромными слоями, как с березовых дров, на холодной топке налипать не будет. Это вот прям очень годное решение. Если бы не конский ценник. Так и придётся самому всё опять делать.
