F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все контроллеры регулируют t° ТН. То есть источника тепла, которым является БЁ с помощью НСУ. Но так, чтобы достичь нужную температуру воздуха.
    Напомню, много раз ссылался на инструкцию контроллеров ecomax_*_, как работает регулировка смесительных узлов.
    1. Без ПЗА - метод "скачка" по термостату.
    2. Просто ПЗА (выбор кривой из семейства кривых + смещение). Плавно, но без обратных связей.
    3. ПЗА + коррекция по реальной температуре воздуха.
    Естественно, всем этим управляет (руководит) контроллер.
    Как и чем будет управляться ТРМ, я не очень представляю. Или у вас, извините, их много "под подушкой"(с) :) и вы непременно хотите задействовать именно 12й? Только честно, именно так?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Абсолютно в цель!
    Безоговорочно, вариант W. 0. (с wifi)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот про это и сказал уже. Что будет руководить этим "оркестром"? Если кто, то это пользователь должен быть рядом...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, когда увидел этот контроллер, сразу подумал - я это где-то уже видел.
    Скачал инструкцию и бах!
    Знакомые все лица!
    "Произведено по технологии: VALTEC s. r. l., Via Pietro Cossa, 2, 25125-Brescia, ITALY
    Изготовитель: ООО «Микро Лайн»; Россия, 607630, г. Нижний Новгород,
    сельский пос. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1".
    Вот откуда ноги растут у высокой цены.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А может так, как у нас объявили о начале производства ноутбуков Горизонт?
    Но сразу же "встали". Внутри Intel и Lenovo...
    От "зонта" там может только шильдик? Тогда тем более надо брать...)
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Данному контроллеру вообще безразлично, что замеряют датчики. Контроллер замеряет напряжение на делителе. После подключения датчика, Вам надо будет настроить его диапазон. Контроллер работает с числами, а коэффициенты перевода в температуру, граммы, тонны, скорость, это уже устанавливает пользователь. Данный контроллер может совершенно спокойно поддерживать постоянную скорость, как круиз контроль в авто. Можно поставить на весы дырявую кастрюлю, подключить датчик весов к данному контроллеру, и открывать сервоприводом кран с водой. Он так же будет поддерживать в этой дырявой кастрюле необходимый уровень.
    Вот то, что Вы хотите сделать, делается на обыкновенной ардуине за 2-3 часа, и стоит рублей 200. Но это будет управление только Вашей Со, в другое место не перенести. То же самое можно сделать на обычном терморегуляторе, в пределах 1000-1500р. Без наворотов, только управление по температуре. А данный контроллер универсальный, потому и стоит 20000р.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я думаю, идея и программирование устройства от Валтека, производитель Китай, по заказам от Микролайна.
    Почитал инструкцию. Вывод: от Валтека только идея.
    Все остальное, программирование, исполнение от Микролайна.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Идея, скорее всего, скопирована с Tech i-1. Тем более, представитель Tech в Нижнем проживает ;)
    Только Tech "урезали": управление БЁ убрали, у нас их не любят, боятся как чёрт ладана (с), датчики свои любимые поставили (не надо измерительные усилители применять или ОУ)... Зато гарантия и техподдержка своя.
    Кстати, Зонт climatic - это Tech i-3...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть и так. В общем, Валтек лишь заказчик.
    С одной стороны, досада. С другой стороны, Микролайн растет и начинает выпуск достойных изделий.
    И идеи, использованные им при разработке и выпуске сторонних заказов, помогут улучшить качество и собственной продукции. А там, глядишь, и подвижки с ценой будут.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и в этом датчики 1-Wire.
    Одно только отметил - датчики DS18S20. Именно с буквой S. А китайцы таких не выпускают. И потому, никаких подделок.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К i-1 можно подключать ещё 2 модуля расширения - т. е. до 3х НСУ.
    Модуль интернета отдельно.
    В valtec надо сразу решать, какой брать.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видео о к300.
    Комментарии тоже интересны
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Посмотрел видео, с инструкцией я знаком, ничего нового. Много вкусных плюшек, заманчиво, но
    основная функция управления сервоприводом примитивна. Нет ПИД регулятора, контакты реле
    гонят сервопривод из одного крайнего положения в другое. Это не даёт возможности котлу
    работать на оптимальной средней мощности.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
