F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Посмотрел видео, с инструкцией я знаком, ничего нового. Много вкусных плюшек, заманчиво, но
    основная функция управления сервоприводом примитивна. Нет ПИД регулятора, контакты реле
    гонят сервопривод из одного крайнего положения в другое. Это не даёт возможности котлу
    работать на оптимальной средней мощности.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Del
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы уверены, что из одного крайнего в другое крайнее положение?
    Откуда это вы взяли?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt
    Паспорт читали?
    Страница #3.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    То то и оно то. Всяких плюшек много, а по главной функции сплошной туман. Про такие инструкции
    я и говорил ранее, а вы обиделись.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никакого тумана...
    Даже все настройки по PID "разжёваны".
    Дочитайте инструкцию до конца...
    _*_
    Как по мне, читать инструкцию даже на модифицированный ТРМ212 очень сложно - из-за "иероглифов" семисегментных индикаторов вместо нормальных букв и слов... :(
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    ПИД регулировка и способ управления сервоприводом это совершенно разные вещи. Даже, если крапан имеет только два положения закрыто и открыто, то он все равно может управляться ПИД алгоритмом. Но в данном контроллере, сервопривод имеет не только 2 крайних положения. Слава инструкцию приложил, посмотрите пункт 1.3 Все подобные приводы так работают. Подается короткий управляющий сигнал, и сервопривод поворачивается на некоторый угол.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    ТРМ212 более навороченный контроллер, и имеет больше возможностей, и большее разнообразие датчиков. Но значительно сложнее в настройках.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном случае я акцентировал внимание на читабельности инструкции. Недавно Анатолий говорил, что ему не нравятся инструкции на "зарубежные" контроллеры, какие то страхи нагоняли на него... :(
    И здесь подчеркнул, что она непонятная...
    Да, мелкий шрифт, на телефоне сложно читать... приходится текст раздвигать:(
    Но это же не повод...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потому что он неконкретный ... :(
    Он для всего, чего угодно, только не для данного случая конкретной системы отопления.
    Имхо...
    Вот конкретная схема.
    Вместо ТП в данном случае радиаторы.
    Всё предельно понятно куда и что подключить.
    Да, описка в рисунке есть, "девочка рисовала" ;)
    (Даже в видео она есть, не заметили...)
    Бывает ...)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про провода к датчикам всё расписано. При расстоянии больше 10м - в экране (вспомните про Зонт).
    ПЗА со всеми кривыми, всё есть...
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    ТРМ212 для любой системы можно настроить. Другое дело платить 17000-20000р. за то, что можно собрать за 200р. Это надо быть фанатом трехходовых ...
    А вот вариантов датчиков у ТРМ212 значительно больше.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем для данной СО варианты датчиков?
    Вы говорите про вариант ардуино?
    Сначала сделайте, потом покажите Анатолию, он купит... по более высокой цене, если понравится.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я бы тогда сделал подобную систему на обычной управляемой термоголовке, и контроллере нагрева. На Али продаются, для инкубаторов, рублей за 900. Трехходовой клапан тащит за собой контроллер за 17-20 тыс. р.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, закажите у Андрея подобную штуковину. Дёшево будет.
    Только ТЗ грамотно напишите. Вы же теперь подкованный.)
