F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот дисплей там не принципиален. Как только появляется возможность управлять всем этим с дивана через смартфон дисплей становится лишним.
    Все эти контроллеры стоят примерно одинаково, но ZONT имеет больше возможностей на расширение.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Суть вопроса не в том. что чуть разные по исполнению датчики. А в том, что китайцы датчики S не штампуют. И поэтому исключена вероятность нарваться на подделку. Но стоят такие датчики существенно дороже, чем с буквой B.
    А так да, Zont поддерживает оба типа датчиков.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее всего S спросом не пользуется. Это был переходной вариант. Они все на одних станках штампуются. Китайцы схемотехнику наверное не подделывали, просто украли. И на тех же станках делают. Нормально они все работают, если питание правильно проложить и правильный резистор воткнуть. Но у ZONT написано, что с марта на NTC датчиках все делает (хотя цифровой канал на блоке остался). Скорее всего никто не хочет с цифровыми возиться. Установка цифровых датчиков, у обычного пользователя вызывает проблемы. Не все могут сплясать с бубном и найти причину.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не важно, по каким причинам китайцы не штампуют подделки. Важен факт, таких нет.
    Если бы нормально работали, то не было бы столько жалоб. Как у нас на форуме, так и вообще в инете. Да и вы писали, что у вас проблемы на длинных линиях. У меня, на оригинальных датчиках, проблем с длиной линий нет.
    А ZONT полной замены цифровым датчикам пока не делает. Например, для Zont Smart 2 аналоговых входов всего 2 шт. Можно, правда, аналоговые датчики подключить еще и на универсальные входы/выходы, но тогда прощай подключение, к примеру, того же сервоклапана.
    А цифровых датчиков можно подключить 15 шт. на один вход.
    Вот когда сделают 15 аналоговых входов, вот тогда уже будет полная замена.
    p. s.
    Хотя посмотрел описание на новый Универсальный контроллер ZONT H2000+ PRO, проводные цифровые датчики убраны совсем. :(
    Да, вектор на отказ от цифровых датчиков.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А можно узнать наконец сколько чего есть на объекте (радиаторы,теплые полы, площадь, сколько человек проживают или мы так и будем по фото гадать?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Каскадное подключение действительно удобная штука для готового контроллера. Но я уже давно это не практикую. Это надо по адресам их разделять, проще дополнительный pin задействовать.
    А если еще и два датчика, с одинаковыми адресами попадутся (не думаю, что китайцы по всей стране за адресами следят), то точно будут длительные пляски с бубном, если в линии 15 датчиков.
    В итоге получаем больше минусов для обычного пользователя, при использовании цифровых датчиков. А аналоговые датчики проще для пользователя, но для производителя контроллеров сложнее.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    15-и у меня нет, но 9 стоит. Пляски были только с хреновым источником питания в прожекторе.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да на эту тему уже столько всего сказано. Нам пора останавливаться, а Анатолию делать выбор.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня с ними то же проблем нет, я все подключил. Но представьте обычного пользователя. Сомневаюсь, что он определит причину - плохой источник питания в прожекторе.
    Наверное их пользователи достали.
    И в итоге, NTC датчик явно имеет меньшую точность, и большую погрешность. Там, при длинных проводах то же пляски с бубном будут. Но они, с точки зрения пользователя, всегда работают (вот точно +50 или +53, пользователь даже не определит).
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Где схема СО, хотя бы от руки сфотографированная, о чём идет этот разговор, понять невозможно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне бы пришлось тянуть много новых линий. Мне бы точно это не понравилось.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Ну взял планшет, кинул на него все хотелки, не хочешь носить с собой, пусть будет на стене в столовой, а не на кухне, в чем задача не пойму. Смартфон часто маловат бывает, а планшет самое то.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Анатолий просто выбирает контроллер, что не крутить трехходовой кран руками.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем нужен трехходовой ? Кто и на основании чего обосновал его необходимость в этой конкретной СО? Есть данные СО до установки трехходового ?
  15. Stann
    Stann
    Stann
