F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так...
    PID- регулятор.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, лучше не говорить о конкретной схеме СО, не зная о ней ничего. Повторяю, все элементы СО при проектировании или внесении изменений - РАССЧИТЫВАЮТСЯ согласно методик, а не выбираются. Нет схемы СО, не может быть произведен расчет, значит всё то что тут пишется про якобы доработку СО, НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО расчётным путём и является -ФАНТАЗИЕЙ,со всеми вытекающими последствиями.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Посмотрел видео настройки работы квадрокоптера, и ещё раз убедился, что ПИД это не прибор,
    а метод, способ, закон, с помощью которого настраивается конкретный прибор для конкретной
    работы. Для отопления разработаны свои приборы, а способ настройки ПИД такой же.
    В инструкции ТРМ12 (для примера) доходчиво объясняется как настроить прибор по ПИД закону
    для отопления, а конкретно для ТН.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, и не только для отопления, квадрокоптера и т. д...) Помните, про сетевой адаптер говорил? ;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan, Анатолий, проверьте почту...
  6. постигающий
    постигающий
    постигающий
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В сетевом адаптере этого ничего нет. Если и притянуть за уши, то есть только пропорциональная составляющая.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    не буду выкладывать ролик, может на этих или следующих выходных посмотрю вживую, это не новинка, просто прошло обновление.
    Вот что они пишут о своем котле.
    Достаточно лишь один раз за отопительный сезон провести контрольную чистку внутреннего пространства котла, что дает большой комфорт в использовании. Котёл не имеет стандартных отверстий для чистки – отходы от сгорания автоматически оседают в зольнике. Использование поворотной камеры сгорания и наддува обеспечивает эффективную работу котла, при этом горелка автоматически очищается и не засоряется.
    Пламя и выхлопные газы эффективно циркулируют между рубашками – в отличие от стандартных конструкций котлов, где газы и пламя проходят большой путь по каналам и турбулизаторам, оставляя несгоревшие вещества от процесса горения и множество поверхностей для регулярной очистки.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже говорил про всё это...
    И про П-импульс на испытаниях источников питания...
    И про испытательный сигнал аналогового ТВ...
    Старо как мир...
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня за неделю автономной работы слой золой миллиметров 5. Причем везде. Ничего это само не очиститься. Там где поток газов пойдет, там все оседать и будет. И хорошо если только зола, которая щеткой счищается, на гибкой ручке, а если смола будет.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, "cмолы" не будет, если правильную обвязку смонтировать и НСУ использовать.
    А что касается ИП, цепочки С, RC, электролит - какую роль выполняют?
    Вопрос риторический...
    Про делитель согласились, уже хорошо)
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А если пеллеты неправильные попадутся, то будет, на любой обвязке.
    Вот точно никакого отношения к интегральной или дифференциальной составляющей не имеют. В импульсных блоках питания обратная связь имеет только два состояние есть и нет. Там даже пропорциональная составляющая притянута за уши.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. нет, смолы не будет. Просто держите нужную температуру в котле. А в СО - такую, какую нужно. А термостат (хороший) управляет скачком. Или контроллер с ПЗА.
    2.
    В любом ИП есть усилитель ОС. Какие там сигналы суммируются, можно обсудить...
    Но не будем. Сами проанализируйте.
    Просто даже не хочется... :(
    Неважно какой ИП, импульсный или линейный, последовательного
    типа или параллельного, выход у него - постоянное напряжение или постоянный ток.
    The end
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Котел котлу рознь. Пока не увижу сам, комментировать не хочу.
    Насчет темы уноса и оседания его на ТО, её можно было бы рассмотреть отдельно.
    Основная идея в этом конструктиве, имхо схожая с другой идеей, а именно завершение процесса горения вблизи слоя, а не размазывание пламени (пламён) по всему ТО.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все зависит от качества работы горелки.
    Я крайний раз котел не чистил, пока не спалил 4 тонны.
    При этом, разница в выработке тепла, между первой сожженной тонной и четвертой, составила всего
    4,478 - 4,442 = 0,032 кВт*час с одного кг одной и той же партии пеллет. Или в процентах - 0,72 %.
    И зачем моему котлу какая-либо автоматическая чистка ТО?
