F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Горелка стоит в котле, теплообменник которого должен иметь обратку в 58С (ниже нельзя, быстро сгниет) всё добро, трехходовики и тд, подмес и иное будет в обязательном порядке. Поэтому подача в 40С в систему отопления не является простой задачей. Вот к примеру типовая схема (закрытого типа) котла с пеллетной горелкой КАЛВИС
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все правильно говорите, только есть "но"...
    Котлу и на пеллетах, особенно если частые пуски, тоже нужен трехходовой термостатический клапан.
    Оптимальная температура котламбольше 65°С должна быть, а лучше 75.
    Поэтому регулировки для температуры воздуха в помещении должны быть те же: смесительные узлы (ротационного типа) с сервоприводом. Естественно, с автоматика.
    Нельзя регулировать температурой котла температуру воздуха в помещении. Неправильно и "деньги на ветер"...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Для справки, пеллетный конденсационник с ТО из нержи, в нашем регионе стартует по цене с 5200 Евро. В нём ,можно уменьшать обратку (согласно спецификации) до 5С ,безущербно для работы котла.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав! Сколько вы лично ТТ котлов поставили, чтобы так однозначно утверждать, что такое хороший ТТ котел? Ваше стремление потратить деньги клиента уже давно известно. Добиться решения любого вопроса задорого - это легко. А вы попробуйте успешно решить вопрос задешево. Указанный мною котел как раз таки решает проблему отопления задешево. Тем более, что человеку надо всего лишь перебиться некоторое время.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схема с 4-х ходовым обладает большим недостатком - в первичном контуре должна быть естественная циркуляция. А это выполнить сложно и она плохо работает.
    Такая же схема есть во всех инструкциях ecomax8* от Plum. Но не стоит её применять.
    Лучше использовать схемы #2 и #3 тех же инструкций.
  6. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Почему? Снижается КПД?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего подобного. У меня стоит четырехходовик, работает как положено, кристально чистый вариант. Как собрал, ничего не менял, только ИБП синусник с АКБ добавил.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я же Вам написал, обратка в котел должна быть не ниже 58С ,подача будет при этом 65..68С .Кто-то же должен понизить подачу до 40С и так ее держать?
    Будете играть обраткой, теплообменник котла быстро сгниет.
    https://trayan-kotel.com/articles/temperatura-obratki-tverdotoplivnogo-kotla
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan, сколько раз уже говорил, я не занимаюсь сантехническим монтажом и установкой котлов. Только наладкой контроллеров и автоматики СО.
    У нас есть одна компания, которая занимается и установкой ТТК. Обязательно совместно с ТА. Если монтажник (сантехнический) выполнит неправильно монтаж (без ТА, без клапанов защит) не принимает у него работу, не оплачивает.
    И правильно делает...
  10. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Простите за тупость, почему сгниет? Собственно у меня и сгнил первый котёл за 6 лет. Правда он был Б/У, и назывался дон16, и я топил практически всегда в режиме тления, я так понимаю метал теплобменника просто со стороны топки сожрало всякими кислотами из дыма. Но если топить горелкой, что его сгноит?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как минимум 2 человека из Латвии, пользователи котлов Metal Fach, применили эту схему, и возникли вопросы к этой схеме. Один поставил второй насос. Другой - пока не знаю.
    Сами плюмовцы согласились, что схема бюджетная и ей присущи недостатки.
    Скрин инструкции во вложении...
    Обратите внимание на примечание.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @AndyMan, У Вас есть возможность напроситься в гости к людям которые пользуются твердотопливным котлом и котлом на пеллетах? Поверьте, эти люди красочно и в эпитетах расскажут об повинности истопника, в своих ракурсах конечно. Практика и только практика, помогут вам лучше ориентироваться и в котлах и в топливе.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Очень правильный вопрос. Сгноит то же самое что и в Доне, серная кислота, которая образуется на стенках ТО из конденсата и серы, имеющейся в выхлопе. Конденсат образуется при обратке ниже 58С и далее. Настроите горелку так что на выходе котла 40С ,а обратка будет под 25С,ТО зальется конденсатом (вонь,деготь и конечно серная кислота на стенкахТО)...продолжать?
    Помните где выход (подача в систему отопления) и обратка (вход в котле) ,соответственно сверху и внизу котла, так вот любой твердотоп, если в нем применен ТО, будет конденсировать влагу на своих стенках если будет нагрет ниже точки росы 58С,отсюда и требование НЕ ДОПУСКАТЬ падения температуры ТО ниже 58С
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я им не очень доверяю, правда это мое ИМХО.
