F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Stann
    Тоже самое могу сказать про ваши "расчеты" теоретика и "наладку"...
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Инструкция на К300 написана коряво, скорее всего перевод, много недосказанного,
    но можно и догадаться, что регулировка Т комнаты производится включением и выключением насоса.
    Так вот, когда насос выключен, отбора тепла от котла нет и он уходит в перегрев и в стоп.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, сто раз отмерь, один раз отрежь.
    Зачастую даже сечения труб необходимо проверять для сверки с расчетным. Особенно пластик, кривое сваривание, прямые углы а не сглаженные и тд и тп.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, по уму нужно бы Анатолию, заставить всё привести в порядок в его СО после интервенции, мы теоретики, делаем это на раз, после всяких советов, монтажа и левой настройки, может там где-то по другому, у нас это так, и без лишних церемоний и разговоров.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опять неверные выводы
    Вам трудно позвонить в техподдержку Valtec, видимо... :(
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня металлопластик. Все это рассчитывал. Сложнее было с фитингами. Это в теории можно было в расчет поставить прямой фитинг, а по факту приходилось городить огород,
    Они все равно примерные, оценочные. В первую очередь, для того что бы понять какой насос ставить. Но и запас надо оставлять на модернизацию.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У него корявый монтаж. Но схема гидравлическая правильная и она работает!
    Обсуждалось намного ранее в теме Валдая...
    И схема там была гидравлическая, эскизный рисунок...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    100 пудово. :super:
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А насос то Вам зачем. У Вас же сервопривод. Но, при желании и насос можно настроить, там в меню есть пункты.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Когда выполнял свою СО, в проекте были заложены трубы чуть большего сечения, в некоторых местах, расчеты показывали, что это необходимо из-за большого расстояния. Предлагали сэкономить, но нет, выполнили по проекту, да было чуть дороже, но этим многого удалось избежать, рассказывать не буду. Когда и кто из вас видел проекты СО частного дома? Я только пару раз.
    Остальное ...на совести монтажников, правда не всегда всё плохо, но попадается, люди ведь хотят сэкономить.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эти варианты есть и в Plum.
    Мало ли сам сервопривод вышел из строя (хотя это и маловероятно, ни один не вышел ...
    про китайские не знаю).
    Или, например, бывают СО без установленного 3ххового клапана. Только насос. Контроллер и с такой схемой может работать. И Plum, и К300.
    И в инструкции ecomax есть запись соответствующая. Они же не знают, что у нас её не читают, а только "додумывают"... :(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот это верно. И проекты всякие бывают, и монтажники, даже с двумя профильными высшими (попался), натворил чудес...
    Всякое бывало...
    В основном, из-за низкой квалификации или слишком самоуверенные...
    Был один - и с образованием, и очень толковый, с расчётами...
    Но это редкий случай.
    Заказчики тоже "хороши". Экономят, бывает, на спичках, не понимая важности того или иного датчика, например. Или узла...
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так где можно посмотреть варианты схем с насосами?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, уточните пожалуйста что именно имеется ввиду. Это речь идет об СО?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей, я сейчас занят очень, просто даже нет возможности,
    позже всё вам пришлю...
