F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вот одна
  2. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, наберите в поисковике home central heating system diagram, там есть немало разных схем
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Простую циркуляцию назвали совсем не применяющимся в теплотехнике термином - перемешивание. А каков уровень модуляции в вашем котле? Наверное, как у всех подобных? 22 кВт максимум 9 кВт минимум? Этого диапазона иногда мало для удержания заданной температуры и потому котёл отключает нагрев, но с сохранением циркуляции. У нас в загородном доме Вестен Квазар точно также работает.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, можете провести полезный для всех эксперимент?
    Фиксируете: температура котла, мощность, и температура ТН после смесителя.
    Затем рукой просто закрываете (частично) смеситель.
    Через несколько минут снимаете показания: t° котла, мощность, t° TН после смесителя.
    При этом t° воздуха в доме не изменится (практически).
    Возвращаете клапан в прежнее положение.
    Всего 3 параметра, дважды замеренные. В итоге 6. Сделайте, пожалуйста. В удобное время, естественно.
    Спасибо заранее.
    Потом скажу зачем :)
    P. S.
    Не буду делать тайны.
    Просто хочется убедить тех, кто держит недостаточную температуру в котле, что нужно ставить трехходовой клапан для понижения температуры в СО. И тогда в котле будет нормальная нужная температура.
    А мне говорят, температура в котле не поднимется ... :(
    Она поднимется или мощность упадёт. (Если БУ правильно отрабатывает ситуацию, разумеется).
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На Альфотерме? Он был 24 кВт, по паспорту минималка 9.9 кВт. Но я настроил минималку киловатт 6.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насос в НСУ тоже постоянно работает.
    В пеллетных, бывает, задержка на выключение котлового насоса. Чтобы ТН в котле не вскипал...
    В TIS, например. Или долго работает.
    PLUM работает немного по-другому. Но тоже насос котловой сразу не отключается.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    хотелось бы посмотреть ;):aga: как и чем он её замерит;) .Наверное тестером с термопарой, а то чем ещё? :aga:
    Показания контроллера, не в счёт.:super:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, Из этой схемы Вы почерпнёте больше чем тут всего всякого расписано
  10. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, и ёщё для интереса ;)наберите в поисковике двухконтурная лучевая система, которая может устанавливаться как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя по магистрали.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только ЕЦ ему не хватало :(
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Измерения температуры в данном случае относительное, можно чем угодно проводить. После смесителя можно вообще не измерять.
    И котла тоже. Достаточно только показания мощности котла зафиксировать оценочно по индикатору БУ.)
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо. У меня как раз вторая схема. Но я ищу варианты обвязки, когда вместо трехходового крана ставят насос.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Очередные фантазии? :)]:aga:
