F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    регулировка будет какая, по температуре в одном помещении? Подача куда, в радиаторы (желательно количество) или в теплый пол ? С какой точностью нужна поддержка температуры
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, просто хочется узнать, как реагирует БУ ОМ на поворот смесителя ротационного типа в сторону уменьшения температуры, подаваемой в СО.
    Как реагирует контроллер ecomax*'* мне известно.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    ну это всё...
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не мучайте Анатолия. Для моделирования моей ситуации ему надо еще отключить отопление, открыть окна и двери, охладить теплоноситель. И как только температура в доме опуститься до 4 градусов провести этот эксперимент.
    А если это сделать на теплой СО, то все будет так, как Вы сказали. И БУ горелки будет правильно модулировать мощность, поддерживая температуру обратки.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Свою схему @AVG111 неоднократно приводил. У него термоголовки на батареях. И дом не ПМЖ.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Меня Слава уболтал поставить смесительный узел. Буду греть котел до 60 градусов, а в СО подавать градусов 40. Не думаю, что что то измениться, но если опять попадутся пеллеты со смолой возможно поможет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошо, не буду)
    При снижении темп СО у вас должен отключиться котел. Потому что его минимальная мощность > необходимой для поддержания минимальной заданной вами температуры в помещении при отсутствии жильцов в доме.
    А потом включится. Что не так?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да я вижу разошелся он тут не на шутку, натворил так сказать делов и в кусты. :)]
    давайте так, оставим в покое то что поставили. Как будем управлять де-факто или по среднему?
    Температуру в +40 хотите подавать для экономии в свое отсутствие)?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Наверно при повышении. Это уже обсуждали. В режиме стоп/старт он будет продолжать греть, пока не остановится по перегреву. А вроде, как писал Павел, в режиме поддержки по воде, должен остановиться.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я понял, алгоритм работы БУ отличается от ecomax непонятным образом... :(
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет, только в режиме присутствия. В режиме поддержания не все так просто. Одно дело, когда в доме +20, теплоноситель горячий, все эти закрывания и открывания нормально отработают. Котел не работает на полную мощность. А в режиме прогрева он просто не сможет нагреться до 65 градусов, и при этом еще в дом тепло подавать. У меня в режиме поддержания обратка устанавливается в 27 градусов. И котел несколько часов работает на полную мощность, пытаясь довести температуру обратки до 27 градусов. У него просто нет запаса, что бы прогреть себя.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    По идее, в режиме старт/стоп котел управляется термостатом. Отключать котел или нет, определяет внешнее устройство. Мне кажется это очень удобно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, а зачем включать этот непонятный режим "прогрева"? Аналогичный как-то без него обходится :)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Если насос то на данный момент у нас применяют
    два пути
    - чуть продвинутее циркуляционник +электронное управление вкл /выкл типа Есостер,
    - электронный циркуляционник с контроллером
    Второй -попадки на деньги (немалые)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В вашем случае термостатом должен управляться НСУ. Вы зададите температуру пониженную на термостате и он, НСУ, и должен такую поддерживать. А котел сам по себе пусть "болтается": от заданной до (заданной - (минус) его гистерезис).
