F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Работать (вернее распознавать) на "закрытую задвижку" (когда все термоголовы закроются) могут только насосы Grundfos ALPHA 2 (3)...
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В гараже? Нет. Там стоят три радиатора. 1+2, с термоголовками. Работает, в основном, самый маленький, 800W. Там обычный грунт, закрытый пленкой, а над ним деревянный пол. По середине яма. Через гараж проходят все основные коммуникации, в том числе и вода.
    ГВС - отдельный электрический бойлер.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему показания контроллера не в счет? Задача определить разницу в мощности работы котла до манипуляций и после.
    Если контроллер выдает внятную информацию по текущей мощности работы котла, то ее, для поставленной задачи, вполне достаточно. Не диссертацию пишут люди. Абсолютная точность не нужна.
    Ниже фото табло контроллера моего котла. Мощность указывается в процентах. Динамика движения этой мощности по этим процентам очень четко фиксируется.
    Точно также показывает текущую мощность контроллер Plum. Что показывает контроллер горелки ОМ, не знаю.
    Единственное условие для получения достоверного результата - котел и СО должны находиться в равновесном состоянии. Т. е., котел до проведения манипуляции должен работать на более/менее стабильном значении мощности.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Пример тогда. Конкретный с цифрами и с полным описанием.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, тут я пас. Моих знаний недостаточно для такой сложной схемы. Не хочу подвести.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какой конкретно пример надо привести?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Показаний контроллера .
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. Stann
    Stann
    Stann
    @Alisan, кое кого заносит, нельзя идти у него на поводу. Фантазёр.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пять минут. Как раз недавно снял видео с фиксацией показаний ГА, теплосчетчиком и по табло контроллера. И потому как теплосчетчик показывает мощность в Гдж, привожу таблицу пересчета Гдж в кВт.
    Еще примечание - кислород на табло контроллера снимается не штатным датчиком и показания кислорода на табло контроллера не сооотвествуют фактическим. На это не обращать внимания.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Если Lab900 курит сейчас форум, то наверняка улыбается :)]:aga:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я писал и что в том моем сообщение не так?
    Вы задачу, которую Вячеслав поставил, читали? Похоже, нет. ;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так таки дело в том, что там хорошо написано, можете привести, не нужно стеснятся. Ничего с тех пор не поменялось. ;):)]
    Выдам тайну то что он пишет, я уже давно не воспринимаю всерьез .
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Примерно то же и показывает. Температуру котла, обратки, дельту температуры. Нажав на кнопку можно посмотреть текущую мощность, расход, воздух.
    А WEB интерфейс БУ еще и график всего этого построит.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, видео.
    Сняты показания с ГА, текущая мощность на табло контроллера, и по теплосчетчику, таблица для быстрого пересчета Гдж в кВт, работа горелки.
