F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, а что тут написано?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    В общем так, вижу что спор ни о чём. За сим нет смысла мне его продолжать.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Stann, вернитесь к условию задачи, которую выставил Вячеслав. Нам не важны точные цифры, важен лишь результат, как изменилась мощность.
    Показаний контроллера для совершения такой операции вполне достаточно. Даже при отсутствии теплосчетчика.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Боже ж ты мой"...)
    Всё записывает...)
    Пятилетней давности разговор...
    Открою тоже большую тайну, нет, пожалуй, не всю пока...
    Давно перестал воспринимать ваши советы и вопросы по контроллеру Plum... по наладке и т. д.
    Вы и схемотехник такой же...
    Если в схеме своего котла не могли определить сколько и каких "проводов" к насосу подходит...
    "Вычёркиваю... "(с)
    Что касается показаний мощности, в Plum они не изменятся при изменении производительности подачи шнека или калорийности топлива. Изменится реальная мощность. С чем потом @Алисан согласился.
    А в данном случае нужно было просто проследить тенденцию изменения мощности на индикаторе БУ, всего лишь...
    Хотя лично мне это совсем не нужно. Это нужно было не для меня. Я просто попросил. Я и так знаю, что было бы на контроллере Plum.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Фууу @slava137, мне тот контроллер и всё то что с ним связано НЕИНТЕРЕСНО. Пиарить его не буду.
    Мне всё равно что там кто-то обо мне считает. На форуме я общаюсь с 12 года, стараюсь не подводить людей .
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137,
    Провести такую работу с точными цифрами затруднительно,
    но описать работу моей системы могу.
    Включаю котёл в режиме по воде с То=+60*, в морозы прибавляю
    на 1 - 2*. Выставляю Рмакс 16 - 18квт, Рмин 4 -6квт.
    В установившемся режиме при Тул -10* в котле То=+60, Тп=+62,
    после смесительного Тп на РО=+50, Р=8квт, Ткомн =А.
    Если нужно увеличить Ткомн на 0.5*, то лёгким движением руки
    поворачиваю вал смесительного на 2мм (по стрелке указателя,
    вся шкала 40мм). При этом Тп на РО =+52, обратка на смесительный поступает меньше, а на котёл соответственно больше. Обратка котла начинает снижаться на 1*, а горелка
    прибавляет мощность для восстановления То котла.
    В итоге всё стабилизируется, а Р котла увеличивается на 0,5квт
    К цифрам прошу не придираться, пишу по памяти.
    Склероз крадётся незаметно.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, всё нормально.):hndshk:
    Нескромный вопрос. А зачем котлу работать по обратке?
    Можете просто задать котлу: поддерживать температуру котла?
    (не знаю как это называется в БУ).
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt,
    "Обраткой" заведует клапан термостатический. Контроллеру не нужно беспокоиться об этом.
    Напомните (память постковидная :(), пожалуйста, какой клапан термостатический и какое число на его корпусе имеется?
    50, 55 или 60°C?
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Работать по обратке это и есть поддерживать температуру котла, То.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем?
    Нужно поддерживать температуру подачи из котла.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Термостатический на +55*. Хотите сказать что То нужно ставить на +65*?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полагаю, он аналогичен клапану Esbe vtc 511.
    То есть при прогреве клапана до температуры 55°+10°= 65° - байпас полностью блокируется, клапан полностью открывается. Обращаю внимание, что это температура клапана, который находится в "обратке". Поэтому в это время на подаче из котла должно быть больше, чем это число, т. е. >65°.
    То есть ближе к 70°.
    Попробуйте так сделать. Зачем "крутить" ТН по малому кругу?
    Для уменьшения потерь ГС и все трубы до НСУ должны быть теплоизолированы тщательно. Причём, желательно не просто формально.)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это пляшет от той идеи, что работа по обратке вносит некую автоматическую коррекцию в работе котла для поддержания заданной температуре в доме. Запускаем котел, То минимальна. Котел работает на максимальной мощности. По мере прогревания То обратки растет, котел уменьшает мощность. Получаем некую замену комнатному термостату, при отсутствии оного.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum не нуждался в этом. Может и БУ это не нужно?
    Смеситель смешивает подачу и свою же обратку.
    Если подача const, потери на данный момент тоже const, так и обратка const...
    Тем более есть целый НСУ с контроллером (которого пока нет, только пока ...)
    P. S.
    А если контролировать обратку, подача может "плясать" и будет лишним дестабилизирующим фактором.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так то у Plum. А ОМ народная горелка, с народным принципом регулирования. Работа по обратке всегда представлялась именно так, как я описываю.
    Конечно, при работе по обратке подача "пляшет". Но на это никто внимания не обращает.
