F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, об увеличении мощности при разогреве ...
    Горелка под управлением Plum специально разогревается медленно, естественно, и котел тоже, чтобы не было больших тепловых нагрузок на стальные детали горелки и котла.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может теперь обратят.
    "Консерваторию" подправят...)
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ну и фантазии и у Славы, и у Плума. Читающему эти строки предлагаю быстренько оценить удельные тепловые нагрузки теплообменника котла. Удельная тепловая нагрузка - это отношение тепловой мощности к площади теплообменника. А после оценки сравнить с такими же нагрузками действительно теплонапряженных агрегатов (к примеру- газотурбинный двигатель).
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё так. Но всегда была и есть, программная возможность работы по подаче. В основном, этим пользуются при наличии ТА или узла подмеса. а так же в случае неисправности датчика То.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @avia, с котлом может я и "перегнул палку"), но вы вырвали содержание высказывания из общей темы разговора. Выше шла речь о том, зачем БУ осуществляет контроль работы горелки "по обратке". @Alisan пояснил, что для увеличения мощности при холодной обратке при включении из холодного состояния.
    По этому поводу и было мной сказано, что разгон горелки с контроллером Plum осуществляется плавно и довольно медленно, специально медленно.
    Вы лучше ответьте, почему @AVG111 выражает сомнения в корректной работе горелки ОМ в случае установки смесителем достаточно низкой температуры воздуха в доме во время отсутвия жильцов?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этим - это чем?
    То есть контроль температуры котла на выходе - это не основной режим работы?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В меню можно выбрать по какому датчику происходит управление. Регулировать можно по обратке или по подаче.
    У меня на газовом котле стабильность подачи была хуже, чем на пеллетном. На пеллетном дельта подачи примерно 5 градусов, на газовом была под 10. Эта дельта на выходе котла большая, а на радиаторах, после перемешивания, она практически не изменяется. На газовом котле специально замерял.
    У меня котел всего 15 кВт, ему надо будет и разогреться до 60 градусов, и еще дом нагревать, а в доме 4 градуса, теплоноситель вообще ближе к 0.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Начну со второго.
    Если нет потребления энергии от котла или оно маленькое, нагреется. Вы вчера были на даче? В следующий раз попробуйте.
    А ещё вы боитесь), что если котел отключится, то он не разожжется. Поэтому работает постоянно при чудовищно малой температуре.
    И я вас понимаю. Хуже нет, когда котлу включиться надо, а он не разжегся. Это трагедия :(
    Причём, без видимых на то причин. Это нормально?
    Я понимаю, что можно переключаться. Но ТА без 3хходового термостатического клапана это как?
    А почему это датчик вдруг вышел из строя? Для меня это "непонятно"... :(
    А 5° "болтанка" температуры ТН на подаче... Это тоже нормально? С чего это вдруг?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Давно так не смеялся, особенно с утра ...:aga:
    Пью эспрессо и слушаю музыку
  10. Stann
    Stann
    Stann
    И что конкретно там разогреватся в ней медленно, стенки наверное ? :)] И стенки этой несчастной горелки обвешаны термопарами, чтобы обеспечить слежение за тем, чтобы температура стенок горелки увеличивалась очень медленно. ;) :aga: Это ноу хау что-ли? :close:
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У горелки ОМ это происходит так же. Даже после очередной самоочистке и розжиге мощность пламени
    возрастает медленно. Я даже сетовал почему так медленно, котёл ещё не остыл, ТН +58*, а горелка
    не врубает на полную мощность.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    ТН крутится по малому кругу в основном через ГС. При наличии ГС и регулировке по обратке
    отпадает необходимость в термостатическом клапане. Для этого я поставил байпас с краном
    на прямой ход клапана и кран на боковой (подмес).
    До конца этот режим ещё не изучил, но пробовал - работает.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А какой тогда смысл в котле? Он, что будет только себя греть?
    Вы вообще пробовали запускать отопление, когда в доме почти 0 градусов?
    Если, в прогретом доме я запущу котел на 15 кВт, то он через полчаса перегреется. А в холодном доме он с такой мощность работает часа 2, что бы поднять обратку до 27-30 градусов.
    Вероятность выхода из строя оборудования всегда выше в момент запуска. К Plum это то же относится. Проверено на практике. У меня тэн работает, а сосед на ZOTA с Plum уже менял.
    Причина еще может быть и отключение ЭЭ. Потребление котла минимальное, АКБ часов 10 могут проработать, а если розжиг в этот момент будет, то на час-два автономность уменьшит.
    А почему плата в контроллере PLUM сломалось, и он при отсутствии пламени постоянно его высокий уровень показывал?
    Это просто возможность управлять температурой по другому датчику, и как бонус возможность эксплуатировать котел, при неисправности датчика.
    Если для газового котла, это нормально, то почему для пеллетного нет? Это болтанка температуры котла, а не системы отопления.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Болтанка" может быть только в случае слишком малоинерционной СО, плюс резкий отбор по БКН. Никогда у себя не наблюдал ничего подобного. Даже без ЕЦ. Объём СО, включая БКН около 300л. К слову, работа по То, особенно с ЕЦ позволяет без всякого рукоблудия, получить приличную саморегуляцию. Например, при Тул=-5, То=35 Тп=52. Если не менять уставку, то при Тул=-15, мощность работы горелки автоматически поднимается, но уже Тп=55. Т. е. не нужно что крутить, само подстраивается. Конечно, не до бесконечности. При Тул=-20, уже нужно поставить То=37, при этом Тп=58. Как то так. Для ПМЖ более чем достаточно такой "народной" (по Анатолию) "автоматики" ;)
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не знаю, почему Славе не нравится. Действительно, при регулировке по обратке подача как то сама регулируется, и остаётся постоянной. Если регулировать по подаче, то болтанка ещё больше.
