F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это правильно. Было бы странно, если бы было не так.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что значит работает?
    @AVG111 я пояснил "за кадром", как работает трехходовой клапан. Вам тоже пояснить? Есть несколько этапов его работы. Каждый этап важен. ГС не является его аналогом. Подробнее - позже.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей, мне сложно отвечать на такие "многоэтажные сообщения" с телефона. Отвечу по частям, но позже. Вас много, а я один, получается).
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При работе ТН не должен "крутиться"(с) по малому кругу вообще. Когда в обратке t° > (t°клапана +10°), байпас автоматически закрыт, уже это говорил.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111,
    "А какой тогда смысл в котле? Он, что будет только себя греть?
    Вы вообще пробовали запускать отопление, когда в доме почти 0 градусов?
    Если, в прогретом доме я запускал котел на 15 кВт, то он через полчаса перегреется. А в холодном доме он с такой мощность работает часа 2, что бы поднять обратку до 27-30 градусов"
    (с)
    Один раз при 0°, были ещё при +7° в доме, и минус на улице. И к чему это?
    Повторюсь ещё раз, сам котел потребляет мало энергии, только компенсирует потери через обшивку и дверки. Теплоизоляция котла плохая, с этим согласен. Но если от него в СО энергия не отбираются, то не только 15 кВт недостаточно для саморазогрева, и даже очень малой мощности достаточно для этого.
    Когда полностью отсутствует нагрузка - это крайнее положение при анализе, поддерживать 4° в доме - это тоже небольшая нагрузка. Иначе бы вы никогда не нагрели свой дом в субботу.
    Извините, мне приходится объяснять простые истины, да ещё с этим "цитированием"... :(
    Думайте сами, решайте сами...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мой котел тоже медленно разогревается. Помню, когда его в первый раз включил самостоятельно, даже удивился этому. Но, думается, что это способ уменьшить кондесатообразование на ТО котла, в момент пуска, хотя не уверен, что это именно так.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что происходит со стенами при такой низкой температуре в доме? ИМХО, такая низкая температура поддержания чревата отсыреванием стен дома. Да и где-то на форуме народ писал о таких проблемах.
    Тут зависит от мощности горелки. Если горелка не вытягивает, то подача может и не сильно вверх расти.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обраткой "занимается" клапан трехходовой термостатический. Её не нужно регулировать.
    Назначение контроллера - поддерживать температуру подачи на выходе котла при любом разборе энергии, в пределах допустимого. Как он это делает? Изменением мощности.
    Снова прописные истины... :(
    Или заряжает БЁ до нужной температуры, когда нужно. Но сейчас не об этом речь...
    СО отопления работает сама по себе.
    Вы же снова хотите рассматривать "народную горелку".
    Да, она так работает, как вы говорите. Ну, и продолжайте так же, зачем вам модернизация?
  9. vasy
    vasy
    vasy
    по мне тут аналогия
    к промерзшему листу поднести свечку или мощную горелку
    и посмотреть где будет больше конденсата)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Специально узнавал у специалистов Kipi, а потом PellasX, и у Plum - именно для большей сохранности горелки. Полагаю, все так делают, ОМ в том числе.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ну прогреется сам котел, потом туда пойдет ледяной теплоноситель, и он моментально с 65 градусов провалится до10-15. И сколько раз так будет повторяться?
    Вот поставлю смесительный узел, проверю.
    Хотя и без него понятно. Я строил график температуры котла при холодном запуске. Котел прогревается до температуры включения насоса, и температура резко падает, и насос отключается. И так много раз, пока теплый теплоноситель не начнет возвращаться обратно.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    ОМ тоже стартует плавно. После появления пламени мощность начинает плавно увеличиваться от минимальной. Но не факт, что это сделано ради этого.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Stann, вы прямой, как столб. Шаг прямо, шаг влево, для вас расстрел. ;)
    Ну вот все в теме поняли, что Вячеслав говорил о скорости разогрева котла, а не собственно горелки. Для контроля разогрева котла инструменты есть, контролировать температуру стен горелки при этом не требуется.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат выделяется и тогда, когда горелка уже более менее разогрета и мощность повысилась, если есть точка росы. У меня были фото, как "плачет" котел, но их сейчас уже нет...показать не могу.
    Для того, чтобы быстрее её пройти, циркуляция принудительная в этот период не работает. И только потом включается насос для циркуляции по малому кругу. СО в это время продолжает быть "отключена" от котла и малого круга тем же клапаном. (как в автомобиле внешний радиатор отключен термостатом).
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клапан плавно подключает СО или ТА к малому контуру. Ничего "моментально" (с) не проваливается.
    Плавно и постепенно :) всё
    происходит.
