F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, да не знают и не ведают они об смешении которого хочется :)]:aga:,не мучайте их ;).
    ИМХО два варианта
    -простая гидрострелка
    -большая гидрострелка (ТА)
    Котел сам по себе, СО сама по себе ? Сможете собрать?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подумайте ;)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, если бы в моем котле не было бы адаптивной системы, то скорее всего бы поставил нечто подобное, работает просто и надежно, управляй как хочешь, никаких клапанов и тд, есть у меня знакомый, без проблем ваяет гидрострелки из меди, он мне в деталях рассказал как гидрострелка работает.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, Я тоже звонил в техподдержку Вальтек по поводу К300, но однозначно так и не понял
    зачем подключается насос и как регулируется Т комнаты. На мой вопрос если подключить насос
    постоянно спец ответил что будут перегреваться тёплые полы.
    Много уделяется внимания ПЗА, но всё это не нужно для регулировки Т дома.
    ПЗА нужна только для тёплых полов.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кто сказал, что ПЗА только тёплых полов?
    Для ТП и для РО - выбирается свой номер кривой.
    Вам нужен номер для РО (радиаторного отопления).
    Я могу сказать номер по рекомендации Plum. Но не знаю, какой для К300. Надо инструкцию читать.
    Вы можете выбрать режим по термостату. Там будут влияния выбегов.
    Или ПЗА - без выбегов, плавно будет меняться температура воздуха в доме.
    Но неточности нужно устранять смещением.
    В будущем будет возможность создать свою кривую по 10 точкам. Но для этого покупать нужно К300.w.0.
    (С wifi).
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt
    Анатолий, я не знаю, что говорил вам тот специалист, с которым вы разговаривали.
    Если вы посоветовались и решили покупать, купите.
    Оговорите такой момент, что если контроллер будет неправильно работать, вы его возвращаете в течение до 14 дней.
    Если они сами не знают, как это работает... :(
    (Или тот, который вам отвечал).
    Покупать лучше у Valtec или у официальных их дилеров. Мне сказали, что на сайте Valtec есть их список.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    По какому термостату, там где реле? Какие выбеги если ПИД регулирование.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если по ТН - сказали 1,5° дельта.
    ПИД - это панацея?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt. Логичнее обратиться в Нижний Новгород, в компанию microline тчк ru
    Они, судя по всему, разработчики К300.
    Продавцы могут многого не знать.
    Работают с 8:00 до 17:00 (мск)
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    ПИД - это не панацея, и если ещё не изобрели автономный контроллер для смесительного клапана,
    который работает от комнатного датчика по ПИД закону, то так надо и сказать, а не мутить воду про ПЗА.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так у меня сейчас так и сделано.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Есть гидрострелка?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если это им говорите, то есть такая функция: управление сервоприводом ротационного клапана (и не только таким клапаном, в меню есть выбор) по t°ТН и по t° воздуха. И настройка коэффициентов PID для пользователя доступна.
    Что ещё нужно пользователю, непонятно... :(
    (в плюме нет такого доступа, устарел Plum, Poer с Engo "рулят"...)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насос управляется от контроллера: включается после прогрева котла.
    И отключается, если котел отключен и остыл.
    Это обычный алгоритм.
    Чтобы в котельную не ходить и вилку из розетки не отключать.
    В то же время, во время летнего простоя, автоматически периодически насос включается на некоторое время, чтобы ротор не "закис" в подшипниках. Это тоже стандартная функция контроллера.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это было бы хорошо, я тоже так думал, но сомнения остались. Почему указаны коэффициенты для ТН
    и не указаны для воздуха.
    П. С. Сыну понравилось wifi и приложение.
