F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Из всей этой цирковой программы, что наблюдаю сейчас, начинается вырисовываться в чем вопрос. :)]:aga:
    Что, таки нельзя установить дополнительное реле, параллельно реле, которое управляет насосом малого круга?
    Какие то пуски, запуски, ау -у на землю возвращайтесь, космонавты:)]:aga:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какие сомнения, если всё написано.
    Это даже не перевод...
    Просто внимательно ещё раз прочтите назначение и основные режимы.
    Потом в меню будет выбор всего, чего вам нужно. Сын правильно мыслит и во всём разберётся, и вам поможет...
    Основное, что я сегодня узнал, почти случайно, между прочим, проведение теста построения кривой ПЗА самим владельцем. Подобная функция была в Tech, но по 4-м точкам. А здесь по 10ти! Постепенно подстроете под себя, под особенности вашего дома и всё будет хорошо.
    Контроллер универсальный. Он может управлять не только НСУ с ротационным клапаном. Функции его шире, не обращайте на них внимания. А потом вдруг понадобятся...)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и корявость, :)]:aga: заставлять котел скакать по воде ;):)] .Врагу не пожелаешь...:aga:
    Это же надо додуматься.
    Есть два микроконтроллера и оба пытаются верховодить в СО !
    Вы что это серьезно?
    Нобелевка! Не иначе. :)]:aga:
    Расскажу ребятам ...ну и понедельник, настоящая удача ! :aga::)]
    Давайте жгите дальше ! До упора :aga::)]
    Контроллер котла и контроллер СО, даже в помине не соединены (не каскадированы) и не знают о существовании друг друга. Это козырно! Вот это да ...
    Настоящий космос!
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за шикарный подарок ! Полный шикардос !
    А что ещё из ноу -хау и новых технологий ? Так сказать леденящая новизна, может я что и упустил? ;):)]:aga:
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Фактически, да. Если посмотреть назначение гидрострелки - выравнивание давления, то такой узел есть - байпас.
    Вот все в точности как в видео:
    https://yandex.ru/video/preview/10106159196471354740
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, я не воспринимаю подобную иформацию в такой подаче. Есть ли хотя бы от руки нарисованная схема СО? У нас на ФХ есть профессионалы, они грамотно и обоснованно расскажут об применении, гидрострелки. Вообще-то она считается под конкретную задачу, такую как например у Вас. Гидрострелка это в первую очередь, разделитель.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я видел эту схему, но моих знаний недостаточно, чтобы по рисунку её комментировать.
    Что могу сказать...имхо ,там где встречаются потоки, физически мало места и как будет происходить разделение потоков ...вопрос,более того гидрострелка в своем теле не имет заужений, а тут есть вентиль. В раздел отопление ФХ не пробовали задать свой вопрос?
    Совсем необязательно ее покупать в виде куска железа, есть и другие варианты исполнения.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    А нужна ли гидрострелка ? Нужна, если в системе более одного насоса, это стандартный ответ монтажника систем отопления. Если в системе более одного насоса, то и распределение (перераспределние) будет меняться гидравлически, кому-то будет хватать воды, а кому-то и нет. И потом начинаются балансировочные игры, ну а как без них.
    У себя ветки по этажам и по комнатам подключил к коллекторам и не жалею, коллектор это тоже весомый аргумент в СО.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня на всех батареях термоголовки, без этого куска трубу никак. Он свою функцию отрабатывает отлично.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    У меня тоже, но у меня только один насос, мне ни гидрострелка, ни байпас не нужны. У себя СО регулировал при -10С на улице, неспеша в субботу, вот и вся наука.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, Кто имеет приоритет в системе СО, БУ ОМ или дополнительный контроллер?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сложно приоритеты расставить. Системой отопления управляют несколько контроллеров. А данные им поставляют практически все устройства.
    Этот дополнительный контроллер запускает котел, устанавливает температуру обратки, замеряет температуру в помещениях, считывает профиль сигнализации, выполняет удаленные команды связанные с управлением отопление, запускает насос в доме, при необходимости включает тэны, отключает/подключает контура отопления. Ну и кнопками с него можно управлять котлом то же, а на эран выводится температура котла и системы отопления, уровень пламени, текущая мощность, стату котла.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, Это что серьезно? А что тогда с БУ ОМ?
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Управление горелкой. Пеллеты подает, шнеки вращает, свои данные передает. Я еще в корпус БУ дополнительный контроллер воткнул, он расход пеллет считает (дневной и общий, в web интерфейсе нет такой опции, пришлось параллельно все замерять), вращение вентилятора и температуру тэна контролирует. Не дает тэну перегреться.
