F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Тихий ужас...Хотя понимаю, не от хорошей жизни. ИМХО приоритет за БУ котла, все остальные контроллеры вспомогательные. БУ должен выдавать команду на запуск СО после выхода котла на стабильный режим, нет такой команды, тогда нужно использовать дополнительное реле на контактах насоса малого круга.,малый круг работает, значит параметры котла в норме, он прогрет и можно начинать ступенчатую подачу в СО, а также просто работать в стандартном режиме.
    Это колхоз, но он однозначно определяет ситуацию и в котле, и в СО.
    Пусть и будут несколько контроллеров, но должна быть чёткая иерархия ведущий, ведомые. Время позднее, обяснять уже нет сил .
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот к реализации этой части я сейчас и приступаю.
    Хотя оно само не так уж и плохо регулируется.
    Сейчас сделаю задержку включения насоса в доме. Что бы стоял в стопе при розжиге котла, и после набора котла определенной температуры начинал плавную подачу. В выходные уже протестировал в ручном режиме. Но вот все не могу определится нужен ли смесительный узел, который так рекламирует Слава.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    :super:
    ...ну прямо аж отлегло, буду хорошо спать, спасибо. ИМХО, не спешите, котел должен быть в приоритете. Когда другие контроллеры, будут чётко знать в каком режиме котел, рутина станет и понятнее и надежнее. Ну а пока да, нужно наблюдать, фиксировать и подбирать всё чуть ли не пошагово, потому что никто не знает возможностей СО и соответствуют ли они хотелкам.
    Извиняюсь...вынужден идти, очень рано вставать. Спокойной ночи.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А некоторые настоящие профессионалы считают вот так:
    Вместо гидравлической стрелки: труба обычная, 1 м/с
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы обошелся без него. У вас есть первичный контур, в котором стоит отдельный насос.
    Поставьте отключение насоса СО по обратке, и получите пусть и пульсирующий, но в усреднении вполне плавный выход котла на прогрев СО. И не надо ничего лишнего городить.
    А если еще и какую-то, достаточно объемную, ГС поставите, чтобы уменьшить амплитуду волн, то будет совсем хорошо.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Знакомый почерк по схемам :)
    Он везде предлагает свои схемы с кучей ОК...
    В газовых темах. (Пишта, кажется)
    А не лучше ли вместо роликов Сухорукова семилетний давности и этого автора почитать брошюру De Dietrich "Гидравлика котелен".Тоже достаточно старая работа, но правило 3d для ГР там подробно описано и его никто не отменял и отменить не может.
    Скорость протока в правильной ГС падает в 10 раз.
    А в трубе того же диаметра как? ;)
    Трубка с краном, как у @AVG111, это просто шунт. А нужно ставить трубу с клапаном давления, чтобы при работе насоса на закрытую задвижку он открывался.
    P. S.
    Кстати, современный Сухоруков частично "переобулся", не так категорически против ГС, как был 7 лет назад.
    Кстати 2. Сухоруков - это блогер, зарабатывающий оооочень много, судя по сайту о числе подписчиков...
    У него другие задачи и цели ;)
    Он, чем больше скатывается к "простоте", тем больше привлекает подписчиков. Это его смысл ругать проектировщиков, других монтажников...
    Посмотрите его последние ролики...
    Многое станет понятно.
    По поводу, когда нужна ГС: когда вторичных контуров 2 и более. Контур загрузки БКН - тоже контур.
    Здесь я полностью солидарен c @Stann.
    EC живёт по другим законам. И котельные строит по другим правилам.
    Опять вспомню монтажника-наладчика- блогера из Латвии Калинина Юрия (Kalinins).
    А ещё в одном из роликов был с ним его друг, работающий в Швеции. Рассказывал, какие правила строительства действуют в Швеции. Вот это квалификация и подход к отоплению и ко всему...
    У Калинина есть ролики и по автоматике... загляденье просто :)
    Высочайший уровень. Пропасть между нами...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неизвестно, какой объем ТН в СО у @AVG111. Чем больше объём, тем дольше будет "пила".
    И учитывайте, у него не просто запуск из стопа, а из почти "нулевого" состояния. Я бы предпочёл любой дешёвый, но с плавным подключением СО.
    Впрочем, решать, конечно, Андрею самому. У него там столько накручено, может, что и новое изобретёт:).
    Только клапан проще и надежнее - кусок металла)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я себе делал ГС как по указанной вами брошюре. :)
    Но у человека реальный опыт строительства и обслуживания котельных, масса статей на котельную тему и игнорировать такой опыт тоже как-то не с руки.
    А очень просто. Он там ставит вопрос, для чего это надо. Будет ответ на этот вопрос, будет и понимание, нужна такая скорость именно в вашей ГС или нет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan, товарищ подключил Poer.
    Мне дал разрешение на подключение.
    НСУ от S. Control mk1. А вход для обычного термостата с сухими контактами к контроллеру.
    По-моему, результат превосходный.
    Просто поставили температуру НСУ и "скачок". В Poer заданная 24 и PID вкл.
    График есть уже на 3 часа примерно.
    Но сначала спрошу разрешение. А сейчас китайцу напишу. Узнаю, может более новая версия ПО есть.
    Настроек почти не делали, так, "с потолка" и без расчёта;)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про объём СО у Андрея и мне ничего неизвестно. Но этот объём точно много меньше, чем объём СО на моей базе.
    Конечно, у меня и котел много больше, чем у Андрея, но не уверен, что соотношение объем первичного контура/объём СО в моем случае выше.
    В общем, Андрею решать, как поступить. Да и проверить мое предложение раз плюнуть.
    Не понравится - пожалуйте к установке Esbe.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда падает скорость, вверху выделяется воздух уходит в воздухоотводчик.
    А внизу, когда падает скорость, шлам падает вниз.
    Кроме того, как говорят знатоки, когда нет завихрений от большой скорости, лучше работает ГС.
    За что купил. За то и продаю...)
    Но склонен верить...)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, у него все будет нормально. Регистров нет. У меня не проходило:(
    Даже просто в старт/стопе уже при работе.
    А запустить из холодного удалось, стоя рядом, отключать насос. И ждать, чтобы котел немного поднялся с колен. Потому что за буквально пару секунд включения падал снова до нуля.
    На улице был ноль...в ангаре - тоже самое...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так и есть. Но почему я поставил так вопрос? Товарищ то ведет речь о промышленных котельных, в которых и воздухоотводчики специальные отдельные стоят и шламоудалители. И потому, в его случае от всех задач у ГС остается только одна - разделение. А для этого и просто труба годится.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно и по другому вопрос поставить: когда есть ГС зачем перед ГС воздухоотводчик и шламоуловитель перед котлом)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Говорят, что при низкой скорости ГС лучше работает.
    Поэтому Север - плохая ГС)
