F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Завтра утром график покажу)
    Как разрешение получу...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так опять же, ваша ситуация. Ключевая надобность для выхода котла и СО на режим по моему предложению - наличие первичного контура котла, с его отдельным насосом. А на СО свой насос.
    Если насос на котел и СО один, то моё предложение не работает.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так. У меня ГС -133 мм.
    Я даже как-то табличку себе в Экселе наваял, чтобы считать диаметры труб и ГС. Чтобы выйти на требуемые 0,1 м/сек в ГС и 1,0 м/сек в трубах.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так для правильной ГС диаметр трубы надо ого-го какой! И потому, опять вспоминаем, что речь идет о промышленных котельных, где диаметры и так велики.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бум ждать. Где-то мой Poer ко мне уже катит. ;)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum_овские графики имеют большее разрешение по вертикали. Намного большее.
    Можно всякие мелочи рассмотреть. А здесь только, когда ведёшь курсор вдоль графика, видно с точностью 0,1°. Может я ещё не освоил...
    Но штука удивительно зачётная.
    Замена ecoster неплохая.
    Особенно в данных условиях. И по цене...
    Плохо, что econet и Poer - два экрана надо ;) хотя на график температуры воздуха что смотреть- идёт верёвочкa по заданной и идёт себе.
    А смеситель болтается прилично. Не угадали мы: быстро нагревается, намного медленнее остывает. Завтра изменим настройки немного. Обновление заказал). Сейчас v. 5.1
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Спасибо, вот я то же склоняюсь к такому алгоритму. Промоделировал все варианты, этот самый оптимальный.
    Осталось только вопрос решить, а нужен ли смесительный узел. Он позволит держать температуру котла выше температуры подачи.
    В моем домовладении, как и 99% остальных, пеллетный котел устанавливался в уже имеющуюся систему отопления. И этот кусок трубы, раньше был частью магистрали. Но свою функцию он выполняет. Когда термоголовки перекрываются поток через него возвращается в котел. Правда при холодном старте, через него идет подмес обратки. Клапан нужен, но изначально его нельзя было ставить. Но так как подмес идет в режиме отсутствия, то проблем не создает.
    Объем порядка 170 литров. Получается, что в контуре котла около 55 литров.
    Такой алгоритм холодного запуска реализовать достаточно просто, ничего не надо переделывать. Как только температура обратки в котле достигнет 20 градусов, нужно включать насос в доме. Отпустилась ниже, отключать. И даже не нужно проверять статус сигнализации, в режиме присутствия котел всегда горячий. В выходные попробую реализовать.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это не аргумент. Зависимость от величины порции топлива, вот что определяет параметры работы котла, всё остальное вторично. Управление СО же зависит от того в каком состоянии котел .
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Величину порции топлива определяет БУ горелки. А это алгоритм запуска холодного котла. нужно и уменьшить вероятность образования конденсата, и в то же время начать как можно быстрее что то тепленькое в радиаторы подавать, что бы вода в доме не замерзла.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня тоже самое. Открываются смесители очень быстро, а закрываются долго. Я даже хотел ставить промежуточный генератор импульсов на сервомотор, чтобы он выдавал более короткие импульсы на открытие, чем они есть на самом деле.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы поставил. А управление им вы и сами организуете. ;)
    А не маловато 20°С? У меня настроено включение насосов контуров СО (а их у меня теперь 4 штуки, раньше было 5) по достижении температуры обратки в 53°С, отключение - при 50°С.
    Правда, у меня ГС подкидывает к обратке в контур котла относительно обратки контура СО примерно 10°С. Вот не знаю, будет ли иметь место такой эффект в вашей системе, когда у вас не ГС, а просто труба?
    И, надеюсь, понятно, что датчик по обратке для насосов СО ставите на обратке котла. Не СО. :)
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Труба, как не странно, прекрасно работает как гидрострелка. В этом плане мне очень повезло.
    Пока нет смесительного узла не получится держать такую температуру обратки. У меня комфортная подача примерно 45 градусов.
    Мне кажется, что 20 градусов обратки нормально, когда котел включается температура теплоносителя около 0 градусов. Слишком большая будет разница. Я эту уставку подбирал, 20 градусов оказалась наиболее оптимальная. После розжига, минут через 15 температура дымовых газов уже под 100 градусов, конденсата не будет.
    Алгоритм вырисовывается такой. При старте котла запускается счетчик времени, насос в доме ожидает температуру обратки котла выше уставки, при превышении включается, при понижении выключается. Час все работает в таком режиме, потом насос уже включается на постоянку.
    Датчик я ставить не буду, он в котле есть. Мне для реализации этого алгоритма вообще ничего не надо ставить, только программный код изменить.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, ваш случай еще один пример в пользу описанного той статьи, ссылку на которую я привел выше.
    Да, пожалуй, соглашусь. Без смесительного узла более высокую обратку держать затруднительно.
    А зачем таймер? Ставите термостат, физический или программный, и температура обратки будет тем самым ключевым порогом, после которого насос СО включается на постоянку. Не нужно никаких таймеров. У меня их нет. Нагрелась обратка котла выше установленных в моей системе 53°С, насосы СО работают постоянно. Если случилась какая-то нештатная ситуация, и температура обратки упала ниже установленной, насосы просто отключились и всё.
    А гонять насосы ниже 20 °С, даже в вашей системе, не вижу смысла. Тот ТН, что есть в трубах, сам потихоньку отдаст остаточное тепло и без всяких дополнительных усилий.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, не путайте конденсат в топке и конденсат в дымоходе. Это разные вещи.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, откуда вам известно, что творится в трубе с заужением? Что она хорошо выполняет функции ГС? По каким признакам?
