F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Классный график. Практически совпал с расчетами. У меня получилось 63-65 градусов. По графику прогноз еще лучше. Скорее всего при расчеты использовался другой % влажности воздуха и древисины. Но различие не принципиальное.
    Ну и теперь просто безумно интересно, как по этому графику Слава будет доказывать, что пониженная температура дымовых газов и теплоносителя - просто смерть.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не буду никому ничего доказывать.
    Если непонятно, я бессилен :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добавлю только, основная влага образовывается при горении, а не из воздуха и пеллет.
    А точка росы - это температура, а не количество влаги.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В графике речь о конденсации паров воды.
    Осаждение недогоревших паров смол несколько иной процесс, не так ли? ;)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да почему непонятно? Всё понятно. Мы просто говорим о том, что получить прямую температуры объекта, в отсутствие внешних воздействий, очень легко практически с любым контроллером, имеющим достаточно малый гистерезис.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О конденсате в топке тоже шла речь.
    Зона выше кривой - свободна от конденсата.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Естественно. Хотя и здесь похожий процесс. Смола то же находится в парообразном состоянии. Пока жидкой/твердой не стала, улетает.
    Вот это Ваш стиль. Формула есть, а то, что она доказывает совершенно другое, не важно.
    Вы эту формулу заказчикам показываете, Вы что при этом говорите?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При "релейном" методе управления смесителем не так и легко.
    Зависит от многих факторов. От той же инерции СО. От диапазона изменения t° TH...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что по оси х на графике?)
    Ранее я уже сказал, что выше кривой - зона, в которой конденсат отсутствует.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В топке конденсат образуется на холодных стенках.
    См. график. Причем здесь температура ДГ? Важна температура стенок котла!
    Конденсат образуют пары воды, находящиеся в ДГ, в дымоходе при выходе из него. Но это другая история...
    P. S.
    Некоторое время буду отсутствовать...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111,
    Андрей, ваша ошибка в том, что вы всегда считали температуру ДГ, не учитывали температуру стенок котла.
    А по темп ДГ есть требование другое:
    Темп ДГ должна быть такой, чтобы их температура была не менее 80°С в метре до вершины дымохода.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Избыток воздуха. График как раз говорит, если добавить воздуха, то и температуру можно понизить. Больше ничего он не говорит. Это просто кошмар, не ПОВЫСИТЬ, а можно ПОНИЗИТЬ температуру. И Вы, с помощью этого графика, доказываете, что температуру теплоносителя надо поднять до 65 градусов.
    Если сравнить стоимость пеллет, увеличение расхода с ценой трехходового клапана известного бренда, то еще вопрос, что выгоднее клапан ставить, или воздуха добавить.
    Около стенок теплообменника воздух охлаждается, и становится перенасыщен влагой. Эта влага начинает конденсироваться на стенках теплообменника. Вот это как раз и зависит от температуры дымовых газов. Чем меньше будет слой этого холодного воздуха, тем меньше будет влаги. Если теплообменники покрыты слоем пыли, то получается воздух вообще не соприкасается с холодной поверхностью. И конденсат не выпадает. Именно это и проверяется практически, есть подтеки на теплообменниках, или их нет.
    Как раз это и учитывается. И на форуме подтверждали, что не наблюдали конденсат, при низких температурах. Получается, что стенки теплообменника имеет температуру выше, температуры охлаждающей жидкости.
    В дымоходе влага может так же оседать, и зависит это опять от температуры дымовых газов, и состояния стенок дымохода.
    Вы бросили график, который не имеет никакого отношения, к температуре теплоносителя. Он говорит, что если не можете повысить температуру дымовых газов, подайте больше воздуха, и конденсата не будет. (как это повлияет на КДП котла, расход пеллет мы не рассматриваем, наверное у Вас есть такой график.)
    Вот этот график можно было и не искать. Все просто рассчитывается по формулам. Я рассчитывал температуру при к=1, и результаты практически совпали.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В 3 раза больше воздуха никто не дает.
    Почему вы считаете на грязный котел?
    Через золу вы может и не увидите, как плачут стенки, но он там есть.
    А 65° - это совсем из другой оперы.
    Поэтому и сказал, что доказывать, если человек понять не хочет.
    Или просто не слышит...:(
    Не читает.
    Вы читали рекомендации Heiztechnik?
    Там 2 довода. Почитайте внимательнее. Это даже не я утверждаю. Так что я ни при чём здесь. Просто сказал, что почитать, и даже скрин выложил.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сперва Вы утверждаете, что надо обязательно поднять температуру обратки, поставить клапан, а потом ссылаетесь на график из которого следут, не ставь клапан, а добавь воздуха. Ну как решение принимать?
    А кто нибудь вообще замерял, какой избыток воздуха у пеллетного котла "из коробки"?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Желательно 1,35.
    Освобожусь, чуть позже...
    Андрей, я не мог советовать дать больше воздух.
    Нехорошо наговаривать :(
