F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    FKK - между прочим, опция. Движок на шнек "настоящий" - тоже.
    Нужно исходить не из того, что ЗЧ к жигулей есть в каждом киоске даже небольшого посёлка, а просто надёжно работают. Например, производства Южной Кореи. Да ещё и с термозащитой.
    А самое плохое, что и разработчик, и конструктор, и производство, маркетинг и сбыт, и гарантийный сервис и т. д. - это все сконцентрировано в одном лице.
    Сравните Zota, Общемаш, Metal Fach в Торжке...
    Про зарубежные компании даже не упоминаю.
    Хотя вот сегодня Kalvis упоминали. Отличная компания! И сертификаты имеет ;), между прочим.
    Heiztechnik в Новосибирске.
    Зачем это "радиолюбительство". Прошли 80-е и 90-е годы уже давно.
  2. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    128 квадратов на двух этажах, каркасник 15 см стены, 200 см перекрытия, котельная в подвале, тёплых полов нет.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Потому что это неотъемлемая часть рыночной экономики. Отрицать это и означает остаться в 80-х.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и не отказывайтесь. Тем более если она выполнена качественно. Она и конденсат не допустит и саморегуляцией обладает. Про форс мажоры вы уже сами упомянули.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, маловато будет. Хотя смотреть нужно уже по месту. Недельный (месячный) расход в -10С по топливу не зафиксировали случайно? ГВС от твердотопа планируете?
  6. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    ГВС на электричестве. Расход не фиксировал, вот думаю, может заморочиться? В -10 если температура воды 40 градусов в доме будет 22 где-то. При количестве воды в системе 160 литров. Если около нуля, можно и на 30 градусах держать, ниже 20-ти не опустится. 6-ти киловатный электрокотёл справляется с такой задачей не напрягаясь.
  7. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Очень будет в доме жарко, если котёл греть на 60. На первом этаже батареи сквозные - труба подачи входит и выходит, термоголовку не поставить.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО. Для принятия решения по выбору котла с горелкой маловато данных. Самое ценное, это данные по электрокотлу.
    Конечно просится где-то 10кВт. Тут и смотреть, и считать нужно.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для пеллетной горелки эта цифра может быть гораздо ниже.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня обратка, в межсезонье, установлена 34 градуса. Температура котла 39-45 градусов. Нет там никакого конденсата.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, Вот инструкция. Производитель настоятельно рекомендует...а пользователь, под свою ответственность, решает прислушиваться ли ему или нет, к рекомендациям производителя.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А в ней дрова. "...топя дровами". Но речь даже не о пеллетах, а о пеллетной горелке в котле.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А чем пеллеты отличаются от дров? Смысл в сере, которая есть и в дровах и в пеллетах.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Эту серу можно игнорировать... А вот в угле серу необходимо учитывать...
    В дровах гораздо больше уксусной (древесной) кислоты... Она главный разрушитель стали...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тем, что они суше, значительно суше. И значит точка росы находится ниже. К тому же пеллеты уже сгорели в горелке. В котёл влетает уже готовый факел огня.
