F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем ставить какой-то там клапан на обратке котла?
    Главное чтобы температура обратки в котел была не менее +56С,а каким образом это достигается, другое дело. ;):aga:
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я и пытаюсь найти приемлемый способ. Но весь цивилизованный мир ставит трехходовые, и не могу найти варианты узлов подмеса. Очень хорошие решения для теплых полов, но там то же придется трубы резать. Подмес с помощью насоса организовать можно без проблем, а с клапанами возиться надо. Есть вариант на двух шаровых организовать. там только сервомоторы прикрутить.
    Ну вот у Вас цифра 56 градусов обратки. А почему? Слава говорит, что нужно 65 подачи (но тут понятно, для обеспечения температуры подачи в СО).
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А вы дружите с теорией Зигерта, лямбдой избытка воздуха?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для лекций-монологов по слоям уже создана тема в другом месте...:aga:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эту схему от Калвиса вы уже приводили. Она устарела. Kalvis исключил её из рекомендуемых.)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, я всяких монтажников (даже 5 разряда) учил и по видимому и впредь буду это делать, такова судьба разработчика. :)]:aga:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, смотрите на мир своими глазами, а не чужими. Хотелка не формальная задача, но когда-то не было контроллеров, и не все это понимают.
    Нужно просто взять часть потока с выхода и подмешать его на вход. Я использовал четырехходовик с простым накладным термостатом, температура уставки регулировалась вручную, да хоть +60С
    суть очень проста. Насосы стоят, теплоноситель через четырехходовик с выхода поступает только на вход, само собой температуры приблизительно одинаковы, так как система балансируется и диаметр труб в обвязке соответствующий.
    Никакой большой дельты! Котел выравнивается по температуре сам. Температура уставки достигнута ? Да, включаются насосы, серва по сигналу крутит четырехходовик и начинается подача теплоносителя в СО и естественно часть на вход котла, а далее стоит задача уменьшения дельты подачи и обратки СО.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    ни одного технического аргумента, одни эмоции. ;):aga: на сайт Калвиса зайдите для приличия.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я и посмотрел. Хотел что то с насосом соорудить. Слава за трехходовой, и формул подкинул. А по ним получается, что он вообще не нужен. В итоге я ещё и борюсь с прогрессом.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    @AVG111, вы правильно делаете что описываете все процессы, для начала нужно описать словами, как в любом алгоритме, затем пробовать перевести в код.
    Но котел должен стоять отдельно а этом описании.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum подобную схему тоже "рисует". Вот уже почти 20 лет.
    Да, есть, в документе на сайте Kalvis, который я более 10 лет (примерно) назад видел. Там и система не закрытая.
    Всё имеет свою инерцию. Висит и висит. А любой современный монтажник не будет монтировать котел по такой схеме.
    Как и Plum мне лично сказал более 5 лет назад, "да приводим, знаем, она с недостатками, но пусть будет. Монтажник сам выберет нужную"(с) (почти).
    Наверно, сложно переиздавать документы. Другого объяснения у меня нет.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    @slava137, Не понял, что будем замерять ток в розетке тестером?
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что с того? Схема то действительно с косяком. Не соответствует даже тому, что вы сами пропагандируете. А именно, наличию малого контура котла, с постоянной циркуляцией в нём.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Имеет место быть недопонимание. Слава за трехходовой, потому как он всегда обеспечивает высокую температуру в котле, что, в свою очередь, обеспечивает отсутствие смолы.
    Вы в причинах появления смолы вините пеллеты, я вам заявляю, что пеллеты не причём. Истоки проблемы в недостаточно качественной работе горелки ОМ на малых мощностях. В таких режимах она банально смолит.
    В таком случае, высокая температура котла предотвращает осаждение смолы на внутренностях котла.
    Работай горелка ОМ идеально чисто, можно было бы держать температуру в котле в точности по графику, который я выкладывал.
