F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Валдай 22К со старой РВ 10/20. Средняя мощность 5-6 квт после сожжённых 400кг. То=35, Тп=52 (ЕЦ) Где дёготь?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас нет. Но есть много сообщений форумчан, когда он есть. И даже Андрей о нём сообщал.
    И как с этими случаями быть? На пеллеты ссылаться? Пеллеты деготь не генерируют. За него ответственна только горелка.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так в том то и дело, что на текущих пеллетах вообще нет смолы. Только зола. И то, объем этой золы на теплообменниках стал больше, после включения режима продувки.
    Понятно, что пеллеты каждый год разные. Если будет смола, то высокая температура котла позволит меньше тратить времени на чистку.
    Здесь нет недопонимания.
    Сперва Слава пишет, что нужно поставить трехходовой, и держать не менее 65 градусов в котле (что в принципе совпадало с моими расчетами, за исключением того, что это не температура жидкости, а температура воздуха), и что у Вас есть график, который это подтверждает. График, это тоже язык, математический. Выкладывая график, Вы пишите, что держать надо температуру 57,5 градусов при избытке 1 (Слава при этом утверждает, что избыток по плану не менее 1.2), но так как в котле явно избыток минимум 2, то держать надо 45 градусов. Так у меня и сейчас в котле 45 градусов. Так еще и таблицу присылает, которая говорит, что увеличение объема воздуха незначительно скажется на расходе. Хорошо, что Вы прислали еще один график, который приходит в противоречие с таблицей.
    А дальше получается, что я борюсь с трехходовым краном, и рекомендованной температурой в котле.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот у меня такой же цвет. Черного вообще нет. Только золы, если сжечь 400 кг, явно будет больше. Чиститься обыкновенной щеткой для мангала. Я еще приварил к арматуре нож от рубанка, теперь можно чистить топку через щель теплообменника, прямо на ходу.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно, что на одних пеллетах есть смола, на других нет. Но ответственна за появление смолы только горелка.
    Которая не может нормально сжечь пеллеты, с большим уровнем газовой фракции, когда появляется много смол.
    Уже неудобно об этом говорить в очередной раз, но сжег больше 200 тонн пеллет, самых разных, смол в котле не было никогда.
    Продувку как способ очистки горелки очень не люблю. Предпочитаю механику.
    Именно из-за того эффекта, появление которого Вы отметили, после внедрения продувки.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По схемам, где по ссылке их много:
    Схема 2 - неверно описана работа клапана VTC 511.
    (Ох, уж эти копирайтеры :().
    Схема 7, 8 - то что ранее хотел Андрей. Даже схему рисовал.
    Но насос в его схеме качал не в ту сторону. Я указывал ему на это...он стоял на своём :(
    Для Андрея, возможно, это выход до конца сезона - у него в системе есть заглушенные трубы на вых котла и на обратке.
    Впрочем, при такой погоде, как сейчас, вварить клапан - полдня работы для опытного монтажника. Сам тому свидетель был. С перекурами...
    Статье примерно 7 лет.
    Я ни разу сейчас не видел вновь построенной котельной с параллельным насосом. Как и с 4хходовым, и открытого типа.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее, её настройка. Да, это иногда бывает затруднительно для обычного пользователя, в случае сложных пеллет. На "простых" и так всё пучком. И тогда, можно сказать "спасает" высокая Т подачи. Именно подачи, если говорим о высоких котлах, типа Валдая, в случае ЕЦ.
    У меня нет механики, но что такое избыточная чистка знаю. В этом сезоне, пеллеты слабо коржуются, к тому же рыхлым коржом. Поэтому, достаточно просто продувки штатным вентом каждые 5 часов. И горелка не гаснет, и остаётся в меру чистой. Небольшой валик коржа остаётся лишь непосредственно перед "трамплином". Да, и хрен с ним. Даже польза от этого есть. Всегда запас углей, для повторной подачи.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Продувка стала необходимой из за пеллет. Зола рассыпчатая, при механической чистке заваливается россыпью на поршень, а потом сваливается на трубку розжига. С продувкой проблема ушла.
    Пересмотрел схемы, гарантированный рабочий вариант подмеса, без врезки не сделать. Есть один вариант, который скорее всего заработает, но если не заработает, врезать придется обратный клапан с разборкой части системы, в местах крепления к стене. Вот точно не радует.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    А с того, что я сам лично эксплуатировал похожую схему с четырехходовиком. И что же за косяки такие в ней? ;):aga: Если конечно не считать того, что нет микроконтроллера на каждый чих ;):aga:
    Есть у меня подозрение ;) что кое кто представления не имеет что такое четырехходовик или пятиходовик, а в принципе и зачем всем об этом знать.
    Прежде чем писать тут, просмотрите хотя бы гугля https://oboiman.ru/teplo/cetyrehhodovoj-klapan-dla-otoplenia-princip-raboty-shema.html
    или https://teplofan.ru/sistemy-otopleniya/oborudovanie/chetyrehhodovoj-klapan
    https://www.forumhouse.ru/posts/7404076/
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вам бы...моего опыта, я головы угольные в мешках дробил кувалдою, топиться было нужно, выбор был в соответствие с наличием средств, а сейчас когда тонна пеллет 650 евро ...ну уж никак экспериментов не хочется. Мой котел :super: был на высоте, и тепло, и горячая вода в доме.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Трехходовой надо ставить в то место, где полдня мало. Было бы проще, то даже не думал. А вот с насосом можно и за пару часов сделать.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Что вы переключаетесь, то вы есть, то вас нет, смешно уже становится :)]:aga:.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Знаток 10 уровня. Подсказывать неучам не буду. И Слава, надеюсь, промолчит. Пусть знаток сам найдет.
    С 2010 года 4-х ходовые клапана стоят в моей котельной. Сам то хотя бы один в руках держал?
    Похоже, только на страницах форумов. :)]
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @Alisan, вот оно нутро и прёт ,свободен.;):aga:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зато появилась другая. Плохое решение. Может как-то изменить форму поршня?
    В своем котелке чищу топку и ТО после сжигания 4 тонн пеллет, не раньше.
