F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так. Не будет.
    И смесительный узел неправильно "установлен" (нарисован).
    И насос рециркуляции ГВС не в ту сторону :(
    К тому же, не так это монтируется.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111
    Вот схема, которую "рисует" сервер econet24, определяя состав оборудования в составе СО по интернету.
    Данные по температуре я удалил.
    На схеме не указаны ГБ, РБ, "косые" фильтры, отсечные шаровые краны и т. д... я удалил комнатный термостат ecoster, хотя он был тоже определён.
    Вместо буфера можно использовать ГС.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее всего там просто перепутали направление. Если направление поменять, то должно заработать.
    А какой смесительный узел? Четырехходовой? Если начнут открываться левые верхняя четверть, и нижняя правая, то по идее заработает. Или он не так устроен?
    И еще посмотрел устройство электромагнитных клапанов прямого действия. А на сколько они живучие в антифризе? У меня на водоснабжении стоял подобной конструкции, пришлось выбросить. Года через 2 нужно полностью снимать и числить. Забивается ржавчиной, и самое главное появляются каверны на штоке, резинка герметичность уже не обеспечивает. И перед ним стояло 4 фильтра, в том числе 2 с ячейкой 1 микрон.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клапаны быстро выходят из строя.
    Из-за "мусора" срабатывает не до конца и обмотка, если клапан на 230В, перегревается. Про коррозию вы уже сказали.
    Направление обратных клапанов часто путают на схемах. Это ошибка начертательного типа.
    На схеме с котлом Kamen четырехходовой клапан.
    Извините, можно я не буду комментировать :)
    Пусть автор скрина схемы это сделает.
    Я ужеиранее высказался, что она вам не нужна. Это моё мнение.
    По схеме, которую я привел, пожалуйста, любые вопросы.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    У меня колодец. Клапан на воду стоит лет 10. Фильтров нет никаких, вода довольно жесткая. В бане в бочке на дне песок имеется. Работает пока. Ни разу не разбирал его.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот марка, если интересно.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Рад и готов написать Камен, только нужно вопросы сформулировать на английском. Служба поддержки там внятная, думаю с ответом не задержатся ;):cool:
    И да, есть засада...по фото и по роликам они не отвечают, нужно привести свою конкретную схему отопления с их котлом, они рассмотрят и укажут на ошибки. ;):aga:
    Жду сообщений с вопросами. :cool:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А что со схемой Калвиса не так ? С той что без насоса в малом круге ? Без проблем напишу и им, только схма отопления с их котлом, опять же должна быть в обязательном порядке.
    Написать мне не сложно, так что дерзайте, я помогу. :cool:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Клапан должен стоять не возле насоса, а гораздо выше, тогда не будет никаких проблем. Люди как правило не читают инструкций к насосам, а зря.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Евгений, поддерживаю: клапан клапану - большая разница.
    Резина от резины отличаются как Земля от Луны. Можно использовать клапан с парой "фторопласт-
    металл" - будет работать вечно если только под седло клапана грязь не попадет.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Пришёл с халтуры, пью чай с вишней и имбирем ...
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня стоял регулятор давления. Там похожая конструкция. Возможно, что клапан все таки отличается.
    А какую функцию у Вас он выполняет?
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А почему бы не поставить для водопровода (в колодце) полнопроходной шаровой кран с электроприводом.
    Можно на 230в или на 12в для безопасности.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Он стоял как регулятор давления воды в водопроводе в доме. Шаровой кран так работать не будет. Хотя можно попробовать соорудить регулятор давления на шаровом кране, и датчике давления.
    Но я его выбросил, и стало только лучше. Последний год он нормально уже не работал.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Подает воду в баню или на полив огорода. Включается вручную летом часто, зимой раз в неделю.
