F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня магистральный водопровод 6 бар, колодец на участке. Если в доме водопровод прорвёт,
    а внутренний кран не сработает (или до крана), то нужно раскапывать снег и лезть в колодец, а сил нет.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня другой был, он давление поддерживал.
    У соседа по даче колодец совсем плохой, пришлось скважину делать. Так он, что бы ввод воды вообще не переделывать трубопровод в колодец провел, а там шаровой кран поставил, для слива воды на глубине порядка 2 метров от верхнего кольца. Я спросил, как туда лазить, он показал вороток, метра два, на конце вилка. Этой вилкой кран и перекрывался.
    Вам нужен шаровой кран с электроприводом. Если шаровой в колодце стоит, то можно просто привод на него поставить, и дома выключатель.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Клапан стоит на вспомогательной магистрали 1/2 дюйма самый обычный.
    Шаровой кран SMART работает тоже несколько лет. Про подводные камни не могу сказать-свой просто купил и поставил.
    Одно только могу рекомендовать-у меня с ручкой для возможности ручного открытия-закрытия.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    @anatoliyt, у нас согласно правил, в описанном месте может стоять только задвижка. Вам нужно согласовать с поставщиком воды установку дополнительного устройства, если его нет.
    К примеру у меня на ввод от магистрали в дом согласно плана стоит задвижка типа AVK с удлинителем, который своим концом выходит на поверхность, поэтому никуда не нужно лезть.
  5. Kostain
    Kostain
    Kostain
    Добрый день. А кто - нибудь пользуется турецким котлом Термодинамик?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про лишний воздух
    И, извините, немного о БЁ... с 24:30
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Говорить о лишнем воздухе и разрежении в дымоходе, без учета номинальной / текущей мощности работы котла, диаметра дымохода, некорректно. А про эти параметры в ролике сказано лишь вскользь.
    Температура в дымоходе определяется не только количеством воздуха, но еще и качеством теплосъема.
    В общем, слишком поверхностный разбор, для тех, кто вообще не в курсе, что такое пеллетные котлы, и их различие от модели к модели.
    Кстати, не понятно, откуда он взял, что разрежение должно быть в -29 Pa?
    Биодом прекрасно работает с -13, я держу -16.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там много нестыковок. Комментарии почитайте...
    Но @AVG111 будет полезно...
    Про 3...4% кислорода в уходящих - тоже липа. Это для газовых такое значение.
    О Д. Лимитте я был лучшего мнения... (странные вопросы задаёт о ГА Testo 320). И пользовался ли ГА сам Сухоруков, большой вопрос.
    Как и в любой информации, есть много небылиц...
    Такое чувство, что некто отслеживает ФХ, а потом ролики создаёт ... :aga: сырые :(
    Но то, что котел (топку) прогревать нужно - сущая правда. Неправда, что поляки не делают топки с теплоизолятором.
    Galmet, например, последние модели (уже старые досточно).
    У Atmos (чешские) тоже есть такие котлы...
    A в отечественных стараются водонаполненные колосники над горелкой разместить... "для лучшего теплосъёма"... :(
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Очень интересно послушать про % кислорода в дымовых газах. Павел, в ветку Валдай, скинул табличку "воздух 0". Вот согласно этой таблицы разговор о % содержания кислорода просто бессмысленный. Избыток воздуха получается не менее 3. И похоже алгоритм БУ соответствует формуле в ячейке.
    @Alisan, прикладывал статью, где как раз указывалось, о негативном влиянии повышенного количества воздуха.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Беда" в том, что и условия у всех разные (дымоходы, приточка и т. д.), и пеллеты всегда разные. Потому всем не угодишь-(. Нужно всегда подстраивать " по месту". Другое дело, что мало кто этим занимается. Все, заморачивающиеся, здесь:aga:. Обычно, "горит без копоти, ну и ладненько". А воздух 0, часто и с успехом поднимают при сжигании агропеллет на минимальных мощностях, при недостатке естественной тяги. И то, далеко не всегда. Лузга из гречихи горит совсем не так, как из подсолнуха и т. д. Да и в обычном режиме на древесных, год на год не приходится. В прошлом году вышел на 120%, а в этом, отлично на 100%. А пяток лет назад было и 85%. Дымоход и остальное, естественно, константа.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это понятно. Возможно поэтому избыток воздуха и необходим, иначе просто гореть не будет.
    Я про тонкую настройку 8% кислорода на пеллетных котлах.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если бессмысленный, так зачем говорить и слушать.
    Хотя всё уже разжёвано вдоль и поперёк.
    Чему равна лямбда (альфа), формула была.
    Пример, какая она на графике (PellasX M35), был.
    Кстати, вы сказали, что я называл значение лямбда 1,2. Я такого не говорил и не мог сказать. Не придумывайте. (См.стр 148). Говорил "желательно 1,35"(с).
    Это меньше 6% О2. (Примерно 5,5%).
    Биодом в своей рекламе называл 1,33. Но у него такого не было и рядом.
    Разрежение для М35, М26, Revo26 - могу повторить, не менее -15Pa.
    Про температуру ДГ тоже говорили. Про температуру в котле - тоже.
    А как ваши испытания на прошедших 2х2 выходных?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Тонкая настройка" по отношению и к пеллетнику, и любому ТТ котлу возможна только на идеальном топливе, идеальных и стабильных параметрах котельной. Чего нет, и быть не может в условиях России. Потому, можно говорить лишь об оптимальной, для конкретных условий. А она, плюс минус километр. Потому и слышу, что "отродясь не взвешивали пеллеты и т. д. Всё с завода. И всё восемь лет работало..." Если старая горелка, такое возможно, ибо по умолчанию уже введён какой то вес. Теперь, давно уже там стоит 0. Что бы, пользователь, хотя бы сделал попытку задуматься...-)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    8% О2 - при этом λ=1,61%.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Есть формула, по которой вычисляется подача воздуха. Я не знаю, одинаковая она на всех колах или нет. Павел предоставил электронную таблицу, наверное она от Общемашевской горелки (реальный график зависимость воздух - мощность очень похож на тот, который получается по формуле из ЯЧЕЕК таблицы. Формула там приведена другая.). Все, что я сделал, это проанализировал формулы в ячейках. Если эти формулы в "БУ", то бессмысленно разговаривать о тонкой настройке кислорода. Там воздух может быть 400%, а может быть 200% от нормы.
    И возможно по этой причине в котле нет конденсата. Получается, что там избыток воздуха, и точка росы градусов 35-40.
    Что там в горелке PellasX M35, я не знаю, у меня ее нет, формулы нет, снять показания то же не могу. Но что то мне подсказывает, что там то же самое. Скорее всего по другому это нормально не работает. Ну не дураки, же в ОМ сидят, что такое не учли.
    Сделал я остановку насоса в доме, до достижении котлом рабочей температуру. Достаточно быстро все прогревается, буквально через 40 минут, после статуса РОЗЖИГ все приходит в норму. Насос, при прогреве включается буквально 3-4 раза, на 15-20 сек. Правда насос котла все равно продавливает теплоноситель в дом, но очень медленно. Есть ли от этого толк, не знаю.
    Следующий по плану, - смесительный узел.
