F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В таблице БУ ОМ- мощность какая? Наддува? Или горелки?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111.
    Зачем гадать на кофейной гуще.
    Нужно взять ГА и измерить О2 в ДГ.
    Заодно и все остальные параметры.
    P. S.
    Много интересного увидите).
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там зависимость заполнения ШИМ вентилятора от текущей мощности.
    Можно просто посмотреть формулу и станет ясно, что количество воздуха на 3 кВт и на 8 одинаковое. Значит где-то или избыток или недостаток.
    Раз так сделано, может так и надо.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судить о лямбда в горелке по той таблице?... :(
    Регулировка скорости вентилятора (асинхронного двигателя) методом фазового управления вообще "против всех законов физики"(с) (электротехники).
    Тем более, на малой скорости вращения.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Что толку замерять % кислорода, или СО. Подача воздуха меняется, в широких пределах. Ну настроите идеальную подачу на 4 кВт, тогда на 6 воздуха будет мало.
    Двигатель в горелке вполне нормальный. Это двигатель постоянного тока, с электронным переключением обмоток.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    C линейной характеристикой ШИМ -> обороты?
    А производительность по воздуху тоже линейно зависит от оборотов?
    Задайте эти вопросы ОМ...
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если его поставить просто в поле, то зависимость будет линейная, а так нет. Она зависит не только от оборотов, но и от давления. В таблице как раз формула есть. Наверное в ОМ реальные показатели сравнивали.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот именно. Реальные. На 3 кВт эта горелка ВС вообще не должна работать. :(
    Не бывает К-модуляции 11... (35 ÷ 3= почти 12).
    У лучших газовых котлов такое редкость...
    Вот они (ОМ) и "добавляли шим", чтобы хотя бы как-то дула...
    Вот 7...8 кВт минимум, ещё можно поверить. Да и то проверять надо все параметры: СО, О2, разрежение, t° ДГ, КПД (рассчитывает ГА).
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ничего не добавляли, в вентиляторе есть вход для регулировки скорости вращения. Можно и не шим, просто напряжение уменьшать.
    Почему не бывает? Вот данный вентилятор в состоянии это обеспечить. В принципе, имея прибор-измеритель кислорода можно подобрать "воздух 0", и % воздух и получить вполне приемлемую кривую. Но это точно только по месту.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда мало топлива, большая часть первичного воздуха будет "пролетать" мимо пеллет через свободные отверстия, не прикрытые топливом. Несмотря ни на какую "хитрую" конфигурацию... (о которой говорил когда-то Павел).
    Имхо...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Писал уже, горение в слое нужно учить наизусть, тогда и будет понятно что это такое - окислитель, топливо и температура.
    Повторим что-ли? Перевода, увы не имею.
  12. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Добрый день всем может кто-нибудь объяснить что тема про пеллетную горелку Пеленгас находится в разделе своими руками
    Конечно если производитель горелки хочет там и оставаться ради бога
    Ну ради поддержки Российских производителей в свете нынешних реалий как-то не солидно для форума
    Имхо
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это из-за того, что данная горелка изначально была самодельная конструкция, про которую автор этой горелки вел тему именно в разделе самодельщиков. И лишь некоторое время спустя, после прихода у автора понимания, что представленная им горелка имеет вполне реальный потенциал к производству и реализации, им был организован выпуск таких горелок. А тема по этим горелкам так и осталась в самодельщиках.
    И хотя, по идее, место такой теме в разделе про пеллетные горелки, но, по факту, нынешнее расположение темы про пеллетную горелку Пеленгас никому не мешает.
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Я активно следил за той темой и очень жалею, что ее потерял
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
