F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Не знаю что там в котел влетает, может в ТО чего-то попадает?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Само собой, каждый решает на свой риск, прислушиваться ли ему к рекомендациям производителя или нет.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Производитель всегда перестраховывается. И правильно делает. Ему же неизвестно, что вы будете жечь в котле: сырую берёзу из под снега или поставите горелку. Естественно закладывается на худшее. Я же не оспариваю сам факт того, что современная СО должна быть устроена с учётом современных достижений. Но и старые работающие подходы не стоит скопом отметать. Особенно в случаях простых вводных и имеющихся реалий.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вода (в виде пара) образуется в основном в результате горения, а не из "влажности пеллет" или "влажности воздуха".
    Более 500 г с каждого кг топлива.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Павел, прогресс тут ни при чем ...нынешние котлы с тонкостенными ТО это такое чудо прогресса, что и производителям м монтажникам, приходиться перестраховываться во всем, тем более не у всех прямые руки...В этих вопросах, щепетильных, однако, осторожность нужна …
    Ведь люди читают, и понимают всё буквально как прямой посыл к выполнению, не понимая ни сути, ни ответственности за свои действия. И хорошо если аппарат в зоне досягаемости бригады, иначе ...ну не будем с понедельника, о грустном.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ну не течет по стенкам, когда горят пеллеты.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это усреднёно. Последняя цифра разве не зависит от влажности топлива?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Она зависит от влажности, но в основном это химическая реакция. Выделяемый водород сгорает, и получается вода. Почти как при сгорании бензина, углекислый газ и вода. Но при этом, эта вода не течет по стенкам. Конечно, если запихнуть в котел морозильник, то ее можно собрать.
    Кроме то, зимой влажность ниже.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    567 г/кг только в результате горения.
    Влажность пеллет (топлива) и воздуха добавляет влаги к этому значению дополнительно ещё пара.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно, не течёт. Это пар. Но если стенки холодные и точка росы достигается, то течёт. Например, при запуске холодного котла.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При сгорании бензина то же вода выделяется. И при минусе течет из трубы. Но при этом там "труба" не утеплена, куча закоулков, где может скапливаться вода, железо совсем тонкое, но часто выхлопные системы под 10 лет работают, прежде чем проржавеют.
    В пеллетном котле объем проходящего воздуха большой.
    На практике нет там потоков воды, если температура подачи даже 40 градусов.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При запуске холодного котла должны появляться, но они сразу получаются высушиваются. Если бы они текли потоками, то были бы следы.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторяю фото для тех, кто выше не увидел)
  14. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    12 квт, я как-то считал надо. 16 - многовато.
  15. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Вот и я так думал. Никогда потёков не видел. Но железо таки съело. Но опять таки это при режиме горения, когда даже открытого огня почти не бывает.
