F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ну конечно инжектор).
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хочу обсудить тему о летнем выходе из строя электроники котлов. Причём, любых. Включая котлы к началу сезона, частенько сталкиваются с той или иной неисправностью энергозависимых котлов любого топлива. Причины можно разделить на три части:
    1. Броски по питанию. Лечится полным отключением котла от сети на лето, выниманием вилки из розетки. Но так как, и в сезон такое возможно, то лучше всего, конечно установить хороший стаб. Плюс защитное реле на входе.
    2. Окисление контактов и других элементов в результате сырости в топочной. Нужно поддерживать в ней правильный микроклимат.
    3. Воздействие на электронику атмосферным электричеством (АЭ). Поставил этот пункт последним, хотя по моим наблюдениям он чаще всего является причиной летних отказов, потому что о нём хочется поговорить подробнее.
    Понятно, что АЭ может воздействовать разными путями. Как то:
    1. Воздействие на эл. сеть. Т. е. см. п1 выше. Т. е. успешно бороться с этим можно.
    2. Проникновение через заземление. Бороться очень сложно. Нужна грамотная молнее защита. Которую, к слову, никогда в домах не видел. Ибо, дорогое удовольствие. Т. е. остаётся "уповать и полагаться".
    3. Проникновение через дымоход, если он металлический. Это встречается чаще всего. Делаю такой вывод из того наблюдения, что летний выход из строя котлов с керамическими дымоходами чрезвычайно редки если стоит защита по питанию. Ведь, по сути, металлический дымоход является огромной антенной для всех видов АЭ. Не говоря уж о роли громоотвода, которую он может с играть, не дай бог. Дымоход приходит прямо на тело котла и далее на металл СО к которым прикручены датчики и т. д. Плюс, мало кто заземляет котёл отдельно, хотя болт/шпилька для этого имеется.
    Бороться частично можно установкой датчиков на изоленту (да ухудшится теплопередача, но тут уж что важнее. И хорошее утепление датчика поможет). Отдельным первичным заземлением дымохода. Просится вообще диэлектрическая вставка между котлом и дымоходом. Но существует ли такая в природе не знаю. Да и никогда не видел и не слышал, что бы дымоход заземляли отдельно.
    Это просто "мысли в слух". У самого керамика. Если что то пропустил или не знаю, прошу дополнить.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стабилизатор не поможет, если тип заземления TN-C-S.
    ПУЭ 7 - вредительство в части обязательного применения заземления такого типа. Самая большая "антенна" сами ВЛ. И общий провод PEN, который делят электрики на N и PE на столбе до счетчика. И повторное заземление на столбах.
    А некоторые электрики ещё и в РЩ в доме N объединяют с PE.
    На корпусе заземленных устройств возможно появление фазы! Мимо стабилизатора, естественно...
    Только локальная ТТ, хотя это и противоречит ПУЭ 7...
    А счётчики "Энергомера"... Никто ещё не замечал большого расхода электричества? Почитайте в инете :)
    Посмотрите видео...
    Да, сделать заземление ТТ и для каждого строения отдельно(!) - это дороже. Зато спокойнее. Заменить электронику можно. А вот человека, попавшего под фазу на корпусе "заземленного" оборудования в доме, воскресить нельзя... :(
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня ТТ, а у большинства в деревне, вообще нет никакого заземления.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. И это правильно.
    2. Не исключаю, что лучше не заземлять, чем "заземлить" неправильно, по "новомодному" TN-C-S.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Надо ставить защиту от импульсного напряжения. Реально помогает. У меня, в грозу, стабилизатор постоянно отключался. Поставил разрядники в ТП СНТ, стало значительно лучше. За 10 лет уже пару разрядников вышли из строя, хотя прямого попадания точно не было. У себя, на вводе, тоже поставил разрядники. Ну и реле напряжения плюс стабилизатор. А если молния в дымоход попадет, то скорее всего от котельной ничего не останется.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Без сомнения. Но это полный форсмажор. А если просто наводка из-за повышенной напряжённости м. п? У нас в дождь или туман под провисом высоковольтки бьёт по ногам и люм. лампа светит просто в воздухе. При таких наводках датчики запросто могут "гавкнуть". И не только.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если котел поставить под высоковольткой, то возможно и повлияет. А в основном проблемы с короткими высокими импульсами, которые нахватала воздушка.
    Даже температурный датчик, закрепленный на на электрическом котле периодически дает сбой, при включении ТЭНа.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И так, всех с началом сезона! Термостат запустил котёл. Поздновато в этом году. Сентябрь тёплый. Бум изучать новые пеллеты;)
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Удачи, а какие именно пеллеты?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Новый сезон, всегда новые пеллеты. Никогда не повторяются. Да же от одного производителя.
  12. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Если ничего принципиально нового нет, возникает ощущение, что при любом уровне автоматизации новый сезон - новые пеллеты - новый вызов. И пользователю без глубокого понимания мелочей отопление пеллетами сложновато. Своего рода зависимость от обслуживающей структуры.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такое мнение может сложиться, если читать пеллетные темы:aga:. Подавляющее количество пользователей не являются перфекционистами в этом деле. Достаточно выполнить не сложные манипуляции, что бы котёл просто работал. А для "ленивых", есть замечательная вещь, электричество. Нажал кнопку и всё!;)
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Ну да, можно же мелочами не заморачиваться:)
  15. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Хочу спросить мнение экспертного сообщества. Механическая заслонка, клапан от обратной тяги нужен в горелке или нет? Кто-то из производителей ставит, в том числе известные польские и украинские, а кто то нет. Из моего опыта:
    Защищает от прорыва пламени в гофру при резком хлопке (воспламенении) пеллет.
    Может не защитить гофрированный шланг, если процесс распространения горения нештатным путем идет медленно. В этом случае быстрее сработает защита от перегрева горелки.
    Требует регулярного как правило ежегодного обслуживания и чистки. Загрязненный может клинить и не работать. Ваше мнение?
