F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Жирный +.)
    И не только не сыплю.
    Целая "процедура" в алгоритме...
  2. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Т. е. датчик "смотрит" в топку ч/з горелку?
    или горелка переполняясь тухнет?
    Если первое - как часто нужно протирать датчик?
  3. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    У Пеленгаса так же, порция на повторный розжиг меньше.
    Ок. Большое спасибо всем ответившим. В новой модели больше не будет механического клапана.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда не вижу пламени, то да, так и происходит. Но не у всех горелок с переполнением топки теряется пламя. В горелке Пеленгас эта фича очень хорошо работает. Китурами пламя не теряла, пока гофра не сгорала. Как происходит в других горелках, не знаю.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего дело в излишней чувствительности датчика. Желательно иметь в ПО возможность подстраивать этот параметр или порог реакции на него, если производитель не подобрал оптимальный.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, не только это, но еще само исполнение и место установки датчика пламени играет роль.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всем привет!
    Возник вопрос в беседе с товарищем о потребляемой мощности частотными насосами.
    И выяснилось, что лукавят производители (это я так считаю), называя очень низкие значения мощности.
    Кто знает реальную картину по этому вопросу?)
  8. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Всем доброго дня кто как считает мне кажется что пел
    леты не стали дорожать
    И много кого газифицировали
    Тренд на сохранение цен на пеллеты сохранится как думаете?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никто не применял частотные насосы? :)
    Сейчас много китайских no name. И на все 25/4 пишут мощность потребляемая 22Вт. Grundfos для Alpha 1L заявляет 25Вт. Для скорости Р1. А ток указывает 0,26A. Стр. 32 инструкции.
    Если умножить ток на 230В. Что получается?)
    Как так?
    И что. Аlpha хуже "китайца"? А отдельные пишут аж 20Вт. Это как?
    Просто товарищу хочется минимизировать потребление ЭЭ, причём в котловом контуре, чтобы было понятно, почему этот вопрос возник...
    P. S.
    Нашёлся один честный "китаец" Oasis.
    Для 25/4 указал 72Вт.
    Похоже на правду.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ток потребления зависит от нагрузки. Если жидкость тяжело перекачивается, то и ток будет больше. Так, что для экономии ЭЭ нужно не насос выбирать, а систему отопления по другому прокладывать.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разговор о максимальной мощности насоса, заявляемой производителем.
    И достоверности этой информации.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы же решаете вопрос с минимизацией потребляемой ЭЭ.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В том месте, где планируется, нужен проток на III скорости при ручном выборе. А все скрывают потребляемую мощность в таком режиме.
    Андрей, вопрос можно?
    Ток потребляемый от сети можно умножить на 230? Косинус фи нужно учитывать?
    PFC ни у кого внутри нет.
    В конечном итоге: насколько такие насосы эффективнее, чем обычный upc, при таком режиме (ручной режим, 3я скорость) при одинаковых расходно-напорных характеристиках?
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Закон сохранения энергии существует. Нужно искать потери, например в проводах, в железе.
    Как показатель нагрев корпуса при стабильной температуре (напр. +20) жидкости.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может у кого-то есть уже готовый ответ? :)
    То, что насос с частотным управлением имеет иные возможности, это понятно. Но если работает просто как обычный насос, так ли он эффективен?
    И почему производители так тщательно это "скрывают"? Возникает мысль, есть что скрывать? А если учесть довольно низкую надёжность, возможно, из-за недостаточной защиты IPxx, и высокой стоимости все преимущества несколько преувеличены?
