F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть и более интересные варианты. Но всё упирается в конечную стоимость (цена + стоимость доставки).
    Возможно, это будет обычный valtec.)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, в Россию доставка бесплатная, если забирать самому в пункте доставки. Сделал фальш -закупку - цена на сегодняшний день 33 доллара.
    Что-то зажимают продажи в РБ. :(
    А с другими товарами такой же подход?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, такой же.
    Иногда бесплатно.
    Но знаю, некоторые товары и в РФ платная доставка, только чуточку поменьше.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Платных доставок и в Россию очень много. При этом, иной раз доставка дороже стоимости товар выходит.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @anatoliyt, подружились ли с вашим Валтеком VT. K300?
    Вчера запустил в первый раз котел, после летнего простоя, контроллеры, управляющие СО, дышат на ладан. У одного беспорядочные мелькания цифр и знаков на экране. Но работает нормально. Другой перестал правильно измерять внешнюю температуру. Показывал - 7°С при +8°С на улице. Соответственно, ПЗА не применима для него.
    Настала пора менять эти контроллеры. Только бы понять, на что?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan, датчик погодный поменяйте сначала.
    Если на индикаторе что-то не так показывает, это только на плате индикатора дефект или шлейф, или контакты.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Датчик погодный работает нормально. Он один, подключен к котлу и двум контроллерам СО параллельно. Котел и исправный контроллер показывают правильно. Менял местами контроллеры СО, ничего не изменилось. Неисправный, как показывал неправильно, так и показывает. Исправный тоже, как работал правильно, так и работает. Т. е., подключения и шлейфы не виноваты.
    Пробовал прогревать плату феном, чистить выводы процессора, не помогло.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне не совсем понятно, разве датчик температуры можно подключать к двум контроллерам параллельно?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, можно. Но это специально предусмотрено конструкцией контроллеров Estima. На плате контроллера стоит перемычка, работать от своего датчика, или общего датчика. В контроллерах СО отключается резистор, который стоит в делителе на входе. И, по своей сути, ведомые контроллеры становятся измерителями напряжения.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Прошедший отопительный сезон прибор VT. K300.W.0 проработал хорошо.
    В основном был режим по температуре воздуха в комнате с контролем ПЗА. В этом сезоне включал,
    проверял - всё работает, но на постоянно не включал, т. к. котёл работает редко.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как контроллер реагировал на температурные качели на улице? Можно для примера графики увидеть?
    Или, может быть, дадите на недельку гостевой вход?
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Графики я приводил на стр. 160, 161. По поводу гостевого входа. Этим вопросом у меня занимается сын.
    В настоящее время прибор выключен. С сыном я поговорю.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Включен или выключен сам прибор, не имеет значения. Все данные хранятся на сервере, и можно просматривать статистику в прошлом даже при полном отсутствии аппарата.
    Графики, на указанных вами страницах, не информативные. Да и плохо видно на скринах, на самом деле.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    После анализа рынка контроллеров свой выбор остановил на приборе Zont H-2000+ PRO.
    Можно купить за 37 тысяч рублей. Позволит управлять 4-мя контурами на смесительных клапанах и их насосами.
    Альтернатива - контроллеры TECH. Но цена за набор устройств, который по своим возможностям будет аналогичен контроллеру Zont H-2000+ PRO, достигает 100 тысяч рублей. Что, конечно, неприемлемо.
    При этом, по факту, возможности контроллера Zont H-2000+ PRO гораздо шире возможностей получающегося набора устройств от TECH. Просто, в моем случае, они останутся невостребованными.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Tech i-3:
    тремя сервоприводами + управление буферной ёмкостью. (Это без прочтения инструкции).
    А в качестве управления сервоприводами "зонтом" вы уверены? А во всём тоже?
    (Цена ошибки может быть дороже...)
    Рассмотрите eщё S. Control mk2 (применяется в соседней от вас Литве под другим назанием). Да и страна происхождения тоже рядом...
