F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Однозначно.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это фото при холодном старте? А минут через 10, что там? Старт после часового простоя ничего такого не дает. При холодном старте вода должна появится, не зависимо от того как потом будет котел прогрет, хоть до 70 градусов, хоть до 40. Появление росы при старте вообще никак не связано с дальнейшей температурой поддержания.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точно такую картину наблюдал при первых стартах по осени в своем котле. И я вам объяснял, почему такая картина наблюдается в моем котле и не наблюдается в вашем.
    Но, естественно, после прохождения точки конденсации, такие потоки воды на стенках котла исчезают.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так разговор идет о том, что температура подачи должна быть обязательно высокой, иначе конденсат. А получается, что конденсат будет ВСЕГДА при старте, не зависимо от того, как дальше греть котел. В чем тогда смысл держать высокую температуру, выкидывая тепло в трубу, если конденсат все равно появится при холодном старте.
    Возможно и у меня появляется конденсат, я холодный котел дистанционно запускаю. Но последствий я не вижу.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ЗЧ для Жигулей стоят недорого, и потому их можно просто иметь в запасе и спать спокойно.
    Если сравнить по качеству работы на агропеллетах, то горелки всех приведенных вами компаний часто уступают обсуждаемой горелке. В некоторых случаях, на очень сложных агропеллетах - кардинально. Вот вам и радиолюбительство. И я таких примеров с нашего форума могу привести достаточно. Когда самобытное оборудование по своим возможностям на голову лучше широко представленного на рынке.
    И если для вас главное ехать, а не шашечки, тогда выбор не представляет сложности.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять двадцать пять. Даже на холодном запуске можно не увидеть конденсат, если для этого нет условий. А на графике, который я приводил вам ранее, эти условия обозначены хорошо.
    Точно тоже самое правило касается и штатной работы котла. Нужно сверяться с графиком.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да я и не спорю, и полностью с Вами согласен, что не так все однозначно. Просто здесь как бы постоянно поднимается тема, что конденсат обязательно появится при низкой температуре котла, и точно не появится при высокой. А реально оказывается, что это не так. И получается, что при старте котла все равно будет конденсат, независимо от того какая температура будет потом.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG1, это первый старт при запуске новой системы. Температура текущая на фото.
    Конденсат появится всегда, если поверхность топки остынет ниже точки росы для данных текущих условий.
    Трехходовой термостатический клапан вместе с функцией управления контроллера котловым насосом позволяет быстрее пройти зону образования конденсата. Т. е. быстрее прогреется котёл, снижаются пагубные воздействия конденсата на металл топки.
    После прогрева клапан позволяет плавно подключить СО к котловому контуру, не допуская снижения температуры обратки.
    Высокая температура котла важна для его эффективной работы. (@anatoliyt, cм. скрин рекомендаций от Heiztechnik, если возникнут трудности с переводом текста, обращайтесь в личку)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И @Gri-Fon говорит, что в его котле нет конденсата. Даже при низкой температуре (правда, неизвестно какой).
    Это может быть при неправильной настройке котла, когда коэффициент избытка воздуха (лямбда) очень большой.
    При оптимальном К-избытка воздуха нужно держать выше температуру.
    @Stann приводил требования производителя Kalvis - не менее 57°С. И это абсолютно верно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27771660/
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А про то, что при повышенной температуре улицу отапливаем, никто не писал. Я уже приводил расчеты в какой то ветке. Я не могу найти у себя конденсат.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Наиболее эффективный котел тот, который в атмосферу выбрасывает воздух с температурой обратки.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, это так если топить летом. Зимой будет конденсат и обмерзание дымохода.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это уже будет техническое решение.
    Когда то это все воплотится. Как только Грета Тунберг доберется до этой проблемы, так и начнется.
  14. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Доброго времени суток!
    С 14 года использую горелку Kosterzewa Platinum bio 1, (мощность 24кВт) в связке с котлом Viadrus u22.
    В этом сезоне добавил пневмоочистку горелки, что позволило увеличить время ее непрерывной работы и можно сказать всем был доволен.
    НО.., в последнее время участились отключения электроэнергии на 5-6 часов, в основном в рабочее время, плюс к тому напряжение в сети низкое, опускается до 175 вольт, 200 вольт у нас уже считается нормальным.
    Во избежании хождения по граблям, прошу совета по выбору ИБП с функцией стабилизации напряжения, хорошо бы было конкретная модель и производитель (можно в личку).
    Так же интересует необходимая ёмкость и тип аккумулятора для питания горелки Platinum bio 24kВт (мощность тэна 370 ват) и двух циркуляционных насосов грюндфос ups25-40 180 на указанный период.
    Прошу сильно не пинать, если вопрос задан не в той теме. Темы по ИБП не нашел.
    В ветке про горелку задавал этот вопрос, но к сожалению, никто не ответил.
    Ценю мнение и опыт реальных пользователей. Теоретиков и балаболов прошу данный пост оставить без внимания.
    Спасибо!
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Горелка пеллетная Общемаш.
    У меня Энергия ПН-1500, два АКБ по 90АЧ, в ней есть стабилизация, но она у меня стоит после стабилизатора, так что как стабилизирует не знаю, но думаю, как обычный релейник, что не есть хорошо.
    Нагрузка примерно как и у Вас. На 5-6 часов хватит, но компрессор не потянет точно.
    ИБП обсуждают в ветке автономное и бесперебойное электроснабжение.
