F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Плюм без прошивки тоже просто контроллер (реле) кучка дискретных входов и выходов немного аналоговых так же как и овен программистом езде где
    разгуляться
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Слишком по-простому подходите...
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Неужели трудно догадаться что работа в тяжёлых условиях в литейке это показатель
    надёжности и долговечности продукции Овен.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ради бога...
    Не о том речь шла.
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    или наоборот в погоне за наворотами растет ценник.
    А создать простое (не путать с банальным) нужно потрудиться.
    Раз уж все проводят аналогию с автопромом, то среди всего автосалона я выбираю самокат.
    Ну не вижу я смысла ловит 0,5 градуса и др мелочи
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что, только котёл и к нему радиаторы? И всё?
    А ГВС с БКН с выбором режима с приоритетом/без приоритета, режим Антилегионелла, а рециркуляция для ПС в том числе, а ТП кому-то хочется, значит НСУ. А термостат (ы) по RS485. Резервный котёл подключить, если авария. Или потопить дровами. А бывает, дымососом нужно управлять.
    И всё это из одного меню. В том числе, по интернету (отдельный модуль). А как же БЁ? Как же без неё? ;)
    И это не надо?
    Что-то "постигаете-постигаете", а так и не постигли. :)
    Причем, кроме модуля интернета всё есть в базовом модуле А. (В старых вариантах для БЁ нужен модуль В).
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А управлять горением в котле он умеет?
  8. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Был на выставке Акватерм. Пеллетной темы не много, но она присутствует.
    Узнал о появлении нового контроллера российского производства Авантерм для управления пеллетной горелкой/котлом. Сенсорный экран, WiFi на борту, приятное глазу меню, в общем серьезная заявка. Нашел 2х производителей, которые используют данный аппарат.
    Зота разрабатывает свой универсальный контроллер для управления разнообразным оборудованием.
    Долго изучал котёл Светлобор, крайне навороченный интересный агрегат.
    Котлы Сакович, Лаворо, Драгон, классика, качественно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно.
    Если совсем хорошо, то модуль Lambda нужно докупить. Тоже по RS485 подключается к модулю А.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AlexSurf,
    А поподробнее можно?)
    (Авантерм)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну чиго, на расслабоне ?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Что неужели даже с теплосчетчиком состыковали? Лямбда зонд не нужен, лет десять как .
  13. постигающий
    постигающий
    постигающий
    мне хватает.
    все перечисленное вами это уровень комфорта класса майбах, только больше всего продается тазиков
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Был разговор немного не об этом.
    Что-то не надо или хотите дешевле, не стройте СО в полном составе. У него есть функциональные возможности, которые могут быть востребованы. Но необязательно все их использовать.
    А ограниченный БУ при малейшем усложнении СО не сможет управлять СО. ГВС, например, добавили и всё :(
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Демагогия это всё. Да, будет чужой дядя заботиться о тебе, как бы не так. Ему нужно своё продать, а что там далее, не его дело.
