F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan
    https://ktc.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/29-12-2023-14-09-40-utverzhdeny-tarify-na-elektroenergiyu-na-2024-god
    И пеллеты надо завозить, складировать и загружать. И котёл чистить.
    И дымоход. И много ещё чего.
    А если пеллетный уже есть, то К-использования его будет многократно сокращён. Срок эксплуатации фактический продлевается.
    Каждый сам может посчитать, выгодно или невыгодно использовать ТН.
    В Иркутске невыгодно. Там и так ЭЭ "по рублю".
    А летом греть воду невыгодно? Без БЁ греть воду пеллетным котлом вообще "проблематично".
    Что касается КПД пеллетного котла, далеко не у всех получится такой, как в вашем котле.
    За цифры, которые приводит один из производителей ТН, отвечает он.
    Были и другие, от других в видео, но удалили так удалили...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня все процесы отлажены, и не доставляют каких-то значимых неудобств. Тем более, что решаются они, большей частью, персоналом в рабочее время.
    Котел чистится раз в три недели, в среднем. Труба чистится раз в пять лет. Чаще не надо просто. Что еще? Складирование пеллет? Это тоже решается в рабочее время.
    Установи я ТН, я только истрачу, минимум тысяч 800 руб, за потребные мне 30 кВт, без всякого экономического смысла. Зачем мне это?
    Опять же. Вода нужна в частном доме. У нас расход минимальный. Стоит небольшой электрический бойлер, литров на 20, наверное, хватает вполне.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да брешет этот производителей ТН. Нет среднегодового СОР в 4,0 единицы.
    3,0 максимум, с большим натягом.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я выше добавил в сообщение.
    Вам невыгодно, а другим, возможно, и выгодно. Пусть сами решают.
    Главное, что есть варианты.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаю, не проверял.
    Всё зависит от условий измерения.
    Кстати, одни производители указывают данные для нагрева при +7° на улице, некоторые для -7°.
    Некоторые графики зависимости SCOP от наружной температуры приводят.
    Понятно, ТН тоже иногда надо обслуживать: от тополиного пуха чистить:)
    Но это редко и легко.
    Если в-в, то и внутренний блок от пыли "домашней".
    А почему вы не рассматриваете кондиционеры в-в для межсезонья?
    Может и не для ваших условий, а вообще?
    Вместо того, чтобы на малой мощности работать пеллетному котлу или в старт/стопе, когда уж точно КПД котла далеко не 90%.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, ещё один довод в пользу ТН: снижение потребления ЭЭ.
    Практически везде сейчас выделяют мощность всего по 5 кВт на фазу. Многие готовы пользоваться и просто ЭЭ, по любому тарифу. Но на все "хотелки" просто не хватает. Мощности подстанций и подводящих ЛЭП ограничены. Чуть что, оплачивайте модернизацию.
    Бывают льготные тарифы для сельских жителей (не СТ, в РФ СНТ), но его просто невозможно получить, если не был "первым". Просто не могут получить разрешение на такое подключение.
    А что такое 5 кВт, если ещё и одна фаза? А такое практически везде. Бойлер, плитка, холодильник, "просадки" по сети, особенно не летом. Проблема глобальная.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, если считать от +7°С, да еще и для в-в, то можно и на COP 4.0 выйти. Но мы же рассматриваем только ТН воздух-вода и для всего диапазона температур.
    На форуме ссылка есть на гостевой доступ к статистике. Видели, наверное.
    Данные оттуда, за февраль месяц этого года:
    Параметр -Значение
    Средняя температура на улице - 5.7, град С
    Выработка тепла/холода ГМ - 1761, кВт ч
    Расход эл-ва на отопление 0, руб - 866.3, кВт ч
    COP 2.03 ! При температуре на улице + 5,7°С!
    О каких 4,0 тогда можно говорить?
    Почему не рассматриваю? Постоянно рекомендую всем предпринимателям, если вижу, что они свои палатки обычными обогревателями обогревают. :)
    А на моем предприятии их ставить надо целую кучу, потому как помещений много. Или воздушную разводку делать, что тоже весьма недешево. И потому, опять нет смысла. Тепла в теплое время надо мало, техника не отобьется.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В-в - они не только для обогрева, но и для охлаждения.
    Кстати, и ТН в-вода - и охлаждения тоже, и +ГВС.
    Есть воздух-вода для подогрева бассейнов.
    Вот только промышленных для ГВС нет.
    Надеюсь, пока.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кондиционеры воздух-воздух с обогревом. Но это не ТН.
    (Название убрал).
    Справа - мощность в BTU
    (Если поделить на 3,4 - в кВт получится).
    Да, при минус 25 уменьшается эффективность, но не так уж сильно, как об этом часто говорят.
    А есть ТН воздух-воздух до -30°С. И мощность у них снижается не так сильно. Но стоят дороже, естественно.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Принципиальной разницы между ними нет. И то, и другое, тепловые насосы. Отличия только конструктивные.
    И есть случаи, когда народ ставит именно кондиционеры на воду.
    Просто потому, что они дешевле обычных ТН. ;)
    Но это, конечно, неправильно. Компрессор кондиционера, при использовании для нагрева воды, работает в не предназначенном для него режиме. Но народ на это плюет.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Тут больше вопрос в количестве потребителей и их любви лить воду. Мне на двоих с женой 150л на ночном тарифе за глаза и за уши, грею воду пеллетами только в экстренных случаях пропадания электричества года весь дом сидит на генераторе
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно это разные устройства. Холодильник по сути тоже тепловой насос.)
    По поводу окупаемости.
    Отопление - это затратная статья расходов для всех, кроме "поставщиков" тепла и горячей воды.
    Поэтому считать срок окупаемости для юр и физ лиц так нельзя. Несколько вариантов для разных случаев:
    • новый объект строительства;
    • существующий с уже построенной СО на другом виде топлива;
    • круглогодичное проживание или сезонное (кроме зимы),
    • нужно ли ГВС или нет.
    И ещё ряд мелких нюансов, но важных для конкретного объекта. Например, комфорт, условия эксплуатации, желание или нежелание быть, как говорят, истопником, трубочистом, грузчиком и т. д.
    А также возможность бурения скважин или можно ли "перепахать" весь участок с образованием потом под ним ледяной линзы)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любое оборудование имеет параметр "Класс энергоэффективности".
    Есть А, А+, А два +, а есть и А три +.
    На примере кондиционеров воздух-воздух - есть различные. Но покупают, в основном, те, которые подешевле, ориентируясь только на цену, к сожалению.
    И на различные "плюшки" в виде "умного глаза", датчика температуры в ПДУ и т. д.
    А потом возникают вопросы типа: не греет, шумный, не включается при температуре в доме <+16°С... Инструкции надо читать. Причём, не те, которые от маркетологов-продавцов, а заводские с реальными техническими характеристиками. Видеообзоры смотреть. Сейчас с этим недостатка нет.
    Если теплообменник малой площади, нет ЭРВ, нет обогрева поддона, нет подогрева масляного картера, нет инверторного DC двигателя вентилятора внешнего блока - это уже не будет инверторный кондиционер. А просто дешёвая "подделка" под него. Инверторный компрессор - это ещё совсем не инверторный кондиционер.
    Так же, очевидно, и с ТН для отопления и ГВС.
    И с "переделками" дешёвых внешних блоков умельцами для нагрева воды.
  14. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Терминатор жжёт
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что то дебет с кредитом не сходится в ваших высказываниях.
    Если эл-во с ваших слов буквально по рублю, то какие пеллеты, какие ТН о чем это вы. Напрямую греть электрическим теном и делов то. Стоимость отопления будет равна или сопоставима с природным газом.
    Сдается мне что вы лукавите, либо сравниваете теплое с горячим. Коп 4 достижим лишь при +10 примерно на улице и даже геотермальный ТН тут не зарешает т. к. средняя температура хоть воды в земле, хоть сама земля +5 градусов и КОП будет менее 4ех, а так же необходимы затратры энергии на прокачку геотермального контура и они приличны.
    Если по существу темы обсуждения, то на данный момент в тренде комбинированные системы отопления.
    Однако справедливо подмечено, доставка, погрузка, хранение, утилизация продуктов горения вопрос не решен кроме электричества и природного газа. Помимо этого только эл-во и газ позволяет оплачивать лишь ту энергию которую потребил, остальные источники энергии необходимо закупать впрок с запасом на весь отопительный сезон. Да есть еще солнечная энергия ее тоже не нужно доставлять, но энергия она как бы работает в рассинхрон. Летом ее в избытке когда она не нужна, а зимой ее недостаточно когда она нужна.
