F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Спасибо за ответ!
    Какой тип АКБ используете?
    Ресивера компрессора мне хватает на 2-3 суток. ИБП со стабилизацией нужен только для горелки и двух насосов.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Два АКБ авто.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Редкие пеллеты в этом сезоне. Впервые сталкиваюсь с рассогласованием качества факела и золы. Делаешь красивый факел, получаешь недожог с хреновой золой и сраным котлом. О коржах уж не упоминаю. Работа по золе, гораздо симпатичнее, но факела нет. И при этом Тд вполне на уровне. Бывает же.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Просто в опилках, из которых изготовлены пеллеты, мало летучих - вот поэтому видимая часть факела "спряталась" в горелку.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А у меня радость, закончились эти пеллеты. В этих пеллетах очень много пыли и опилок было. Пыль эта везде липнет. Чем больше воздуха, тем больше ее выдувает на теплообменники.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Факела нет - это потому что воздуха больше, чем когда факел симпатичный?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. Не дашь воздуха, будет факел, но копоть. Не такая уж, прям. Но мы то с вами увидим. ;) К слову, это пример и привет "теоретическому сообществу" из соответствующих тем. Вы там дерётесь за считанные проценты. А весь ваш труд может пойти насмарку из-за банально дерьмовых пеллет. Но это не значит, что не нужно стремиться к совершенству:|:
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    На улице мороз, горят пеллеты серые, а раньше были белые.
    По началу от серых (но не самых плохих) пеллет были коржи
    в виде рыхлых бугров, но когда увеличил воздух в настройках
    АПГ42,то коржей не стало.
    Мороз -20*С, мощность пламени около 20квт, Тдмг +200*С.
    На улице из трубы ни дыма, ни пара. Что бы это значило?
    Где конденсат?
    На соседней улице газ. Из труб столбом валит то ли дым,
    то ли пар. Что бы это значило?
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня тоже дыма нет. При любой температуре дымовых газов. Дым только при розжиге появляется.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура уходящих велика у вас. И пар в уходящих успевает быстрее рассеяться в атмосфере, чем стать видимым.
    У хорошего газового котла температура уходящих ниже 70 гр. С. И пока они летят по трубе, успевают еще охладиться и потом, попав в атмосферу, превратиться в видимый пар.
    Мой пеллетник тоже "парит". Особенно сильно в околонулевую погоду с высокой влажностью.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит у вас серые пеллеты попались хорошие, раз коржей нет, я когда топился АПГ-25,то при увеличении подачи воздуха просто были меньше коржи, но они были всегда. Ну а сейчас на моем котле ДМГ низкие, и в морозы виден пар из трубы, а при околонулевой температуре уже пара не видно, как и в газовых котлах у соседей, ну и конечно перед розжигом есть дымок.
  12. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Видел пар из трубы только в -27. В околонулевую температуру в котле градусов 30 дымоход одностенная оцинковка не более 45. Не думаю, что дмг выше 70 и при этом ни разу пара не видел. А у соседей от газового котла пар виден всегда.
    Может у них дмг в трубе резко охлаждается. Дымоход - голая цементно-асбестная труба 100мм, на 2,5-3 м над крышей?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У газового котла альфа практически равна единице, плюс, высокое влагосодержание в дымовых газах.
    Уже обсуждалось не раз на форуме. Температура конденсации паров в дымовых сильно зависит от альфы, иначе, уровня кислорода. Если альфа велика, пара в уходящих не будет.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А как пощупать эту альфу? Вы хотите сказать что если много кислорода, то и не будет никакого конденсата нигде.
    А может быть суслик спрятался?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Альфа щупается предназначенными для этого приборами. Газоанализатором, который может сразу вывести ее значение на экран прибора, или хотя бы датчиком кислорода, называемого лямбда сенсором. Но тогда альфу придется высчитывать самим. По определенным формулам.
    Если много кислорода, конденсат может быть, но точка его возникновения сильно сдвигается по температуре вниз.
    Чтобы было понятнее, придется еще раз выложить известный график.
