F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Для своего котла сделал подогрев воздуха приточной вентиляции.
    К окну вентиляции поставил гофротрубу и направил на выход дымохода из котла.
    А есть ли от этой затеи отрицательные факторы?
    Ваше мнение господа-товарищи.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:
    "У дураков, в хорошем смысле, мысли сходятся";)
    Пройденные этапы:
    Потом, просто плюнул, и утеплил котельную, просто сделав в ней, наконец то, утеплённый потолок:|:
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А зачем утеплять котельную если она в доме и Т=+25*С.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если в котельной нет потолка, как было у меня. Это означает улица. Т. е. мороз со всеми его "прелестями"...
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я чегото не догоняю. У меня вопрос простой: не будет ли вредно котлу и дымоходу от того что
    морозный воздух будет дуть на них.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если говорить просто о железках, то особо ничего страшного. Но есть же исполнительные механизмы, в которых смазка. Плюс электроника в БУ... У меня пару сезонов всё это хозяйство проработало на улице. Но это Подмосковье. И всё равно, нарушение условий эксплуатации изделия.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    @anatoliyt, Всё очень просто, для горения твердого топлива, нужен воздух, кислород который в нём содержится, является окислителем. Ориентировочно, для справки скажу что для сгорания 1кГ твёрдого топлива, необходимо израсходовать около 9м3 воздуха, естественно из среды (помещения) ,что окружает котёл,хочешь не хочешь придётся брать воздух с улицы. Ни котлу, ни тем более дымоходу вреда от морозного воздуха не будет.
    В котле он быстро попадет куда нужно, а на выходе котла, в дымоходе всегда положительная температура, если котел работает. Она зависит от настройки котла.
    Но вот зачем Вы направили гофру на выход из котла, так и не понял. Скорее всего, чтобы подогреть воздух с улицы, тогда нужно приблизить наверное чуть ли не вплотную, холодный воздух тяжелее, он будет падать вниз прямо на выходе гофры. ИМХО, придётся поиграться с принудительной подачей воздуха извне, может нужно будет подобрать режим вентилятора ….
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Stann. При работе котла часть дымохода до сендвича сильно
    нагревается. При Т улицы 0*С Тдмг +100*С, а при Т улицы -20*
    Тдмг +200*. Напрасно пропадает тепло, в то время как холодный
    воздух из окна притока по полу попадает в вентилятор горелки.
    От холодного воздуха время розжига увеличивается, а при горении часть энергии уходит на нагрев холодного воздуха,
    в то время как часть тепла (+200*) уходит в трубу.
    Так было раньше, снизу котельной холод, вверху жара.
    Для выравнивания температуры в котельной сделал подвод притока
    к горячей трубе дымохода. Температура в котельной выровнялась,
    а труба дымохода стала холодной. На Тдмг это почти не повлияло.
    На окно притока поставил вентилятор ВН-2, иногда включаю его
    когда чищу котёл для увеличения тяги в дымоход или при розжиге
    когда задувает сильный ветер. Особенно это помогает при розжиге дровами, когда дымоход холодный, а ветер сильный.
    Котельная у меня герметична (в разумных пределах), а вытяжку
    можно закрыть на время.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Понимаю Вас, у меня не пеллетный котел, простой твердотоп, когда я проектировал систему, то выбрал для своих условий наиболее приемлемый вариант подачи приточки, а именно, вдоль дымоходной трубы из нержавейки, вставленной в обыкновенный кирпичный дымоход, не стал её теплоизолировать и за счёт этого и есть подгрев, какой точно не помню, замерил один раз и забыл.
    Топливо -торфяные брикеты, поэтому плюс\минус не накладно.
    Но для пеллетного котла, где стоимость тонны нормальных пеллет (примерно в 2 раза больше) такое решение я бы не применял. Думаю всё же накладно было бы ...
    Когда я смотрел на Ваши фото, поподумал, а что если на выходе, поставить нечто небольшой камеры из жести и туда дуть приточку, а через эту камеру по центру пусть проходит дымоходная труба. Если конечно размеры по месту котла позволяют. Может на ФХ кто-то делал подобное.
  10. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Народ, а вот смотрите какая задача: Предположим у меня есть пеллетная горелка и к ней нужен котел, который мог бы еще и дровами топиться (доступ к халявным дровам, но, которыми топиться постоянно лень). Есть какая-то принципиальная разница какой котел при этом искать? По типу топки, теплообменника или чему-то ещё?
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Предположим у Вас плохая горелка.
    Вам нужно купить Валдай с мощностью в полтора раза больше номинальной.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут важно, что всё же в приоритете. Дрова или пеллеты. Если дрова, то шахтник плюс горелка. Если пеллеты, а дрова по минимуму, то выбор гораздо больше. Есть и заранее адаптированные для этого комплекты. Некоторые Биотены имеют две нижние дверки, одна под горелку, другая под дрова. Общемаш тоже недавно добавил в свою линейку более универсальный Валдай. Валдай К (с горелкой) и Валдай Д.
    Видимо, спрос на такие котлы действительно есть.
  13. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    А не понятно, я потому и пытаюсь как-то соринтироваться. дело в том, что котёл по любому менять. Сдается мне, что на таком кирогазе как дон-16 пеллеты будут просто улетать в трубу. Теплообменника там попросту нет. Но учитывая стоимось пеллет и, - мало ли как повернется ситуация - стоимость дров в будущем, хотелось бы прикрыть тылы, так сказать. Универсальность, как мне кажется, тут уместна.
    Но хотелось бы топить только пеллетами, да, они в приоритете.
  14. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    У котла "Валдай" есть одно существенное преимущество при сжигании дров-это подовое горение.
    И теплообменник чище и время горения дольше. Естественно, за счет мощности, но это второстепенно.
  15. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Цен на эти Валдаи К и Д нет.
