F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    А можно подробнее про физику этого явления? :faq: - из-за чего падает эффективность? сгорание, теплообмен ... ?
    Сгорает (по моему разумению) все в горелке, если она правильно выполнена и настроена, ей по барабану Т окружающей среды (40-60-100 или 150 град).
    А теплоусвояемость теплоносителем, чем ниже Т оного и выже Т пламени (и газов) - тем больше тепловой напор и эффективность должна подрости.
    Или вы о мягком, а я о теплом ?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Итак, подведем первый итог моих пеллетных изысканий. Провел природный газ в дом. Дело хорошее, только вот пришлось самому копать траншею вдоль стены, се ля ви. Никакой механизм не помещался. А так всё хорошо.
    Было и на закуску, прошёл под бетонной площадкой траншеей.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Работа титаническая. Проще тон 20 пеллет перетаскать.
    А труба туда какая укладывается? Канавка не совсем прямая.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    По котлу всё очень просто было, Baxi Luna Platinum 1.18 GA со внешним бойлером на 140л .Коэффициент модуляции 1:10. Замеряю, сравню потом с пеллетником .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Укладывал не я, не имею прав, моей задачей было выполнить только траншею, глубиной не менее 75 см (длина 70 м) Труба специальная газовая пластиковая многослойная (достаточно гибкая), выглядит так
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Копал сам, ничего сложного, инструменты
    -две лопаты, одна простая, другая специальная, узкая, длинная штыковая
    -лом
    -перфоратор
    -специальная совковая лопаточка с длинной ручкой (2.5 м)
    -тачка двухколёсная.
    Про узкую совковую лопаточку подсмотрел в ютубе, здорово помогло (не было лишней работы)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Я уже писал, что у нас поднялись цены и на пеллеты, и на хорошие пеллетные котлы. Вкладываться в них в моем случае нецелесообразно, кроме того у меня на каждом этаже установлены системы воздух-воздух (имеется двух-тарифная зона по электричеству) .
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Больше всего мне импонирует тот факт, что газ заводится в подвал дома в земле. Никаких убогих российских газовых ящиков и противных желтых труб на стене дома.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горение происходит и вне горелки.
    Во вложении немецкий график температуры конденсатообразования в зависимости от λ‎ (на графике n).
    Выше кривой конденсата нет. При λ‎ = 3 (при этом О2 ≈ 14%) температура теплоносителя, при которой образуется конденсат, ≈37°C и ниже.
    При λ‎ =2 (О2 ≈ 10,5%) температура уже ≈45°С и ниже. И т. д.
    Во вложении на польском языке более полная информация, чем на русском, о необходимости соблюдать температурный режим в котле, почему и зачем, и какой. И об эффективности.
    P. S.
    Доверяю немецким исследователям по температуре образования конденсата, польским производителям котлов, горелок и контроллеров. Чего не могу сказать о голословных утверждениях представителей отечественных производителей и потребителей, прозвучавших выше.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, литовскому производителю пеллетных котлов Kalvis и этой схеме тоже можно доверять.
    Термостатический клапан на 60°C.
    Перепускной клапан тоже есть - на случай, если все термоголовки батарей закроются.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы эти инструкции постоянно приводите, может есть еще исследования?
    Для сжигания 1 кг древесины требуется 4-5 кубометров воздуха, и выделяется порядка 600 грамм воды. Берем по нижнему пределу 600/4=150 грамм на куб. 150 грамм на куб, держит в себе воздух при температуре примерно 65 градусов. Какое отношение температура дымовых газов имеет к температуре обратки? Любая влага на стенках будет забираться воздухом, только если производитель котла не сделает специально полость, в которой воздух будет перенасыщаться водой.
    На лобовом стекле автомобиля, происходят аналогичные процессы. Если нет обдува, то стекло запотевает, как только появляется обдув влага уходит, так как воздух еще в состоянии "впитать" влагу.
    Из практики:
    Мне удалось получить 65 градусов, при минимальной мощности котла, в полуметре от выхода из котла. Значит в самом котле она точно выше 70 градусов. Влаги в котле нет, и подтеков нет. Она возможно образуется при старте котла, но потом испаряется.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эти данные я привел все в одном месте для @_Reba_, он не во все пеллетные темы заходит.
    Причем, ранее, не буду указывать кто, этот немецкий график интерпретировали совсем по-другому: при t° выше 38°C конденсата нет и быть не может. А это не так.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, правильно говорите: при большем обдуве конденсата может и не быть. Я до этого хотел привести пример с конденсатом на зеркале в ванной комнате: если включён вентилятор его может и не быть. Но посчитал это ненужным, достаточно того графика. При большом К- избытка воздуха температура стенки котла может быть ниже без образования конденсата.
    Совсем по-иному при оптимальной настройке вентилятора, К- избытка воздуха уменьшается, допустимая температура ТН без образования конденсата повышается.
    В данном случае речь идёт о конденсатообразовании в котле. Конденсат в дымоходе - это совсем другая история и в другом месте. И об этом тоже предупреждают производители горелок. Этот вопрос тоже много раз обсуждался и не в одной теме. И тоже с цитатами производителя.
    (Так и хочется вспомнить все поговорки и пословицы... :()
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
