F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Финская свеча" на пеллетах
  2. постигающий
    постигающий
    постигающий
    версия не плохая тем, что таким образом можно не только пеллеты сжигать, но назвал Автор свое видео исключительно для количества просмотров. Нужно отдать должное оно (количество) растет стремительно.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У какой нибудь "бузовой" и иже с ней, тоже растёт. Но это не значит, что оно того стоит. ;)
    Ничего нового и тем более полезного вне полевых условий... Но радует пытливый ум соотечественников:super:
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте дачники и люди ПМЖ.
    Вот и лето. До зимы есть ещё время чтобы заняться модернизацией СО. Меня интересует в частности ГВС.
    Имеется бойлер Gorenie TGRK 120DL-работает хорошо.
    От электричества всё работает и регулируется.
    Косвенный нагрев от козла тоже работает, но не
    регулируется- нет термодатчика. Сверху бойлера имеется
    штуцер для рециркуляции, который сейчас не испольуется.
    Вопрос: можно ли вкрутить в этот штуцер термодатчик и
    будет ли он показывать правильно.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обычно в бойлерах есть встроенная гильза для датчика. Поищите, может закрыта какой-нибудь заглушкой.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    В инструкции про это ни Гу-Гу. Нашёл в труднодоступном месте снизу бойлера пластиковую заглушку и
    удалил её. А за ней углубление, залитое пенопластом. Завтра расковыряю, будем посмотреть.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик температуры- точно не внизу. И не ковыряйте зря.)
    Вход от контура рециркуляции примерно посередине высоты бака.
    Выход ГВС - в самом верху БКН. Если есть там же глухая гильза, то это и есть место для датчика температуры.
    Если такого места нет, то датчик можно поместить за стрелочным индикатором температуры, повернув индикатор за корпус на 180°, и, сняв его (обычно так).
    Датчик температуры ГВС - принадлежность контроллера. В состав БКН не входит.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, Вячеслав, я тоже сомневаюсь, что датчик температуры
    может быть внизу. Возможно там устанавливается защитный
    анод, который в инструкции упоминается, но не указано где
    он находится.
    Каждый раз убеждаюсь, что забугорные инструкции, грубо
    говоря, мягко выражаясь, НЕ КОРРЕКТНЫ.
    Поставить датчик вместо стрелочного термометра идея
    хорошая (как я раньше не дотумкал).
    Термометр снял, а там...в небольшом углублении металлическая
    площадка диаметром 20мм.Термометр работал методом торцевого
    касания к этой площадке.
    Теперь буду думать какой датчик приспособить.
    У кого какие идеи?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это нужно смотреть по контроллеру.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сначала надо определиться с датчиком. Датчики все разные.
    А косвенный нагрев как управляется?
    В электрическом бойлере датчик температуры находится в трубке, рядом с тенами. Если Вам нужен просто сухой контакт, для управления косвенным нагревом, то можно и его использовать. Если выдернуть вилку из розетки, то на контактах вилки получается "сухой контакт", правда работает он ровно наоборот, при снижении температуры - замыкает, при повышении - размыкает.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик подсовывается в утеплитель так, чтобы касался стенки ёмкости.
    Затем штатный стрелочный индикатор ставится на своё штатное место.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, Вячеслав, приблизительно так я и думал.
    Диаметр головки термопары 1,5мм. Можно головку изолировать
    лаком или фторопластовой плёнкой,затем обмазать пастой
    КТП-8,положить на площадку и прижать штатным термометром,
    который имеет подпружиненный термоконтакт.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для измерения температуры используются датчики - НЕ термопары.
    СТ4, NTC или Даллас.
    Уже много раз спросили и сказали: какой будет контроллер управлять этим делом?
    Площадка на баке должна остаться площадкой для штатного термометра.
    Можете использовать термостат W1209. Или подобный. Датчик у него NTC. На выходе реле, которое может управлять насосом.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Какой у меня будет новый контроллер я ещё не знаю. Датчиками 18 лет на работе пользуюсь самыми
    надёжными и неубиваемыми. Это термопара или платина. Высоконадёжные реле (термостат) типа
    ТРМ-1... проверены многократно.
    Штатный термометр Г... показывает не градусы, а символы: Эко, Беко и Меко.
    Как будет управляться бойлер пока не решил. Раньше зимой просто открывал шаровой на трубе
    к бойлеру, и всё работало. Сейчас пока на очереди датчик и термостат.
