F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Будет дорого и круто. В нем есть токовый выход, можно найти под него сервопривод.
    Правда того же результата можно добиться вложив раз пять-шесть меньше средств.
    Вам тогда штатный термометр не нужен, температура будет на экране.
    Термопару лучше нормальную взять, под резьбу.
    Есть вообще стандартные контроллеры для ГВС типа ГВС ОВЕН ТРМ32. Управляют сразу сервопроводом.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Датчик платиновый стОит столько же как и СТ4. ТРМ-1 стОит в 5 раз дешевле чем ecoSTER.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ecoster200 или touch имеют совсем другое назначение.
    Управлением ГВС "занимается" сам контроллер.
    Загрузка БКН элементарная по алгоритму.
    Остыла вода- включился насос загрузки. Выросла температура до заданной- остановился насос.
    Не нужно "тянуть" в управление ГВС наследие из прошлого.
    Не нравится цена СТ4, поставьте w1209: "рупь" с доставкой с али...
    Датчик и реле в комплекте.
    Насос РФ-Китай - Valtec.
    Представляю, что будет за "самострой", когда дело дойдёт до управления смесительным узлом СО.)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никак нет. То, что внутри СТ4, стоит примерно 1 евро. Точность выше 1%. Если 2% - ещё дешевле.
    Все датчики pt1000 стоят намного больше. Платина, драгметаллы...
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А если Вы вместо тена просто подключите насос, то получите то же самое.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А зачем насос, когда можно поставить для бойлера электроклапан. Даже неработающий насос через
    свою крыльчатку легко пропускает ТН.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А чего ему пропускать, если с двух сторон одинаковое давление.
    @AVG111, Терморегулятор обычный не имеет регулируемого гистерезиса.
    "Умом Россию не понять,
    Аршином общим не измерить..."(с) (Ф. Тютчев)
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно и так. Раз у Вас работало через обычный кран, то электрокларан будет лучше.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот здесь точно регулируемый гистерезис не нужен.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Жгите ещё"©)
    Можно получить бесконечное количество включений за, например, сутки. Или совсем некомфортные перепады температуры воды от холодной до "тепленькая пошла". А если летом и от пеллетного котла... :( Горелка не может быстро включаться и выключаться. Или пользоваться "протухшей" от легионелл водой ...
    Клапан - значительно снижает скорость нагрева, уменьшая мощность ТО. А ёмкость БКН в данном случае маленькая.
    Неужели трудно скачать инструкции ecomax850, 860 или ST-976 и вникнуть в алгоритмы и функции ГВС, какими они бывают. Коль уж пришла идея сделать "что-то своё". Не всё так просто, как кажется.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я ещё до конца не решил какая будет объвязка бойлера.
    Сейчас бойлер греется от котла зимой. На лето котёл отключаю
    и бойлер греется от ТЭНа. В таком случае электроклапана
    будет достаточно. Но если новый котёл будет работать в режиме
    старт-стоп,то на лето его можно не отключать, и поставить
    дополнительно насос для бойлера.
    Вот например схемы объвязки, не мной придуманные.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сразу и не заметил текст ответа :(
    Китайские "недоделки" во многом превосходят отечественные.
    Низкое качество, да, бывает. Но это зависит от скупости отечественных заказчиков и желания их иметь большую маржу.
    А китайцы делают так, как заказали сделать. Могут шестерни и из пластилина сделать, если закажут дешёвые. Для рынка США они плохо не делают почему-то.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже не хочется и не буду комментировать эти схемы :(
    Ключевые слова для первой - "Требуется автоматика".
    Копипастеров сейчас много развелось. Это бизнес... Обычно, это молодые юноши и девочки, желающие подработать, в техническом смысле статей совсем непонимающие.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да это так. Ещё 70 лет тому назад (как сейчас помню) китайцы делали лучшую в мире продукцию и
    поставляли к нам в Союз. Это кеды, мячи, фонарики, текстиль, махровые полотенца, яблоки...
